ساختن فرکانس
saz20120 آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 2
( 3 تشکر در 2 ارسال )
ساختن فرکانس
می خواستم بدونم مشکل این کد چیه.برای ساختن فرکانس 38 کیلو هرتز هست برای فتوترانزیستور
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pind.1 = Output
Set Portd.1
Waitus 13
Reset Portd.1
Waitus 13
nop
۱۴-تير-۱۳۸۹, ۱۶:۰۱:۵۱
تشکر شده توسط : orange signal
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
RE: ساختن فرکانس
برای ساختن فرکانس بهتره از تایمر استفاده کنید
دستور wait برای این کار مناسب و دقیق نیست
۱۵-تير-۱۳۸۹, ۰۰:۳۹:۲۸
تشکر شده توسط : salehjg, t3r!p3000, Ambassador, orange signal, PRO, 1نفر
saz20120 آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 2
RE: ساختن فرکانس
میشه کامل توضیح بدید؟؟
برای ساختن فرکانس 38 کیلو هرتز چه کار کنم؟من اول راهم
۱۵-تير-۱۳۸۹, ۰۱:۴۶:۱۲
تشکر شده توسط : Ambassador, orange signal
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
RE: ساختن فرکانس
مثلاً:
فرکانس 8 مگ
پری اسکیل 8
در نتیجه در یک ثانیه تا 1 میلیون میکرو میشمره
اگه از تایمر 1 استفاده کنید چون 16 بیتیه یعنی حداکثر تا عدد 65536 میشمره در نتیجه در یک ثانیه 15 بار تایمر یک از اول تا آخر میشمره بعد یک بار هم تا 16960 میشمره. یعنی در یک ثانیه 15 بار پرچم سر ریز بالا میره و تا 16960 هم میشمره.
تا اینجا مقدمه ای بود در مورد تایمر
حالا:
فرکانس 38 کیلو یعنی طول موج هر سیکل 26.3 میکرو ثانیه است
فرکانس 8 مگ با پری اسکیل 8 میشه 1 مگ شمارش در یک ثانیه یعنی کافیه هر 13 میکروثانیه (نیم سیکل) یک بار تغییر وضعیت بده. برای این کار هم کافیه تا عدد 13 بشمره که این کارو با تایمر های 0 و 2 که 8 بیتی هستند هم میشه انجام داد.
حالا برای اینکه دقت بالا بره پری اسکیلو 1 بگیرین و تا 210 بشمرین
۱۵-تير-۱۳۸۹, ۲۲:۴۱:۲۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, saz20120, رسول, orange signal, aKaReZa75, 1نفر
RE: ساختن فرکانس
یه برنامه نمونه طبق صحبت های ایلگار جون :
$regfile "m32def.dat" $crystal 8000000
Config Timer2
Timer Prescale 1
On Timer2 Ant
Enable Interrupts Enable Timer2 Start Timer2
Ddrb
255
Ant
Timer2 151
   Toggle Portb.0
Return
۱۶-تير-۱۳۸۹, ۱۵:۰۵:۰۴
تشکر شده توسط : ilgar, رسول, saz20120, Ambassador, orange signal, aKaReZa75, kimiafars, 1نفر
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
RE: ساختن فرکانس
سلام به دوستان
به به تاپیک زیر خاکی پیدا کردم :-)
میگم شرمنده ها، Shy اول اینکه توضیح بدین فرکانس یعنی چی ؟ تا بعد بگم چه فرکانسی می خوام تولید کنم.
من تا اسم فرکانس رو میشنوم ، یه شکل موج توصفحه اسیلوسکوپ میاد توذهنم ، بگین که همینطوریه :-)
START...
۰۶-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۲۲:۵۹
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
RE: ساختن فرکانس
اطلاعاتم فوران کرد :-)
نقل قول: اول اینکه توضیح بدین فرکانس یعنی چی ؟
خب مسلم جان،‌ فرکانس، اندازه گیری تعداد تکرار اتفاقی در واحد زمان است. برای محاسبه فرکانس بر روی یک بازه زمانی ثابت، تعداد دفعات وقوع یک حادثه را در آن بازه می شماریم و سپس این تعداد را بر طول بازه زمانی تقسیم می کنیم. پس از فیزیک دان آلمانی هاینریش رودولف هرتز، در سیستم واحدهای SI فرکانس با هرتز(Hz) اندازه گیری می‌شود. یک هرتز به این معنی است که یک واقعه یک بار بر ثانیه رخ می‌دهد.
واحدهای دیگری که برای اندازه گیری فرکانس بکار می‌روند به این شرح هستند: سیکل بر ثانیه، دور بر دقیقه (rpm). سرعت قلب توسط واحد ضربان بر دقیقه اندازه گیری می‌شود. یک روش جایگزین برای محاسبه فرکانس، اندازه گیری زمان بین دو رخداد متوالی حادثه‌ای است (دوره تناوب) و سپس محاسبه فرکانس به صورت عددی متقابل این زمان مانند زیر:
f=1/T
[تصویر:  350px-Wave_frequency.gif]
که در آن T دوره تناوب است.
خب یک از دوستان لطف کنه اون کد پست شماره 5 رو یه توضیح کوچولو بده، پست علی تریپ جان .
ایکه اون اعداد برا چی اون اعداد هستن و ...
.rar   frequency 92-04-07.rar (اندازه: 6.23 KB / تعداد دفعات دریافت: 73)
START...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۲۰:۲۳، توسط Ambassador.)
۰۷-تير-۱۳۹۲, ۲۲:۰۴:۳۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix, orange signal, babyy, 1نفر
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
RE: ساختن فرکانس
خب من الان می خوام فرکانس 50 هرتز تولید کنم، توکد بالا باید چه تغییری بدم؟ اصلاً اون کد بالا فرکانس چند هرتز درست می کنه؟
START...
۰۸-تير-۱۳۹۲, ۰۸:۲۲:۳۴
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
RE: ساختن فرکانس
بازم سلام
مرتضی جان میگم من توخم ابروی طرف موندم چه برسه به قلب و مغز طرف :-)
من اگه بخوام با تایمر 1 زمان و فرکانس تولید کنم فرمولش میشه این :
زمان = (تایمر بیت * Prescale) / مقدار کریستال
فرکانس = مقدار کریستال / Prescale
طبق مثال یک نفر امده با استفاده از کریستال 4 مگا هرتز و Prescale 64 مقدار 1.04 ثانیه تولید کرده، فعلاً می خوام بدونم که این اعداد چطوری داخل فرمول زمان قرار گرفتن که شده این؟ و تایمر 1 ،16 بیتیه دیگه؟
START...
۲۸-تير-۱۳۹۲, ۲۱:۱۱:۴۶
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: ساختن فرکانس
فرکانس شمارش : F_MCU/Prescale
زمان 1 شمارش تایمر ، می شه عکس رابطه ی بالا.
اگر تایمر 8 بیتی باشه ، مثل تایمر0 :
256 * رابطه ی زمانی بالا کنی ، زمانی که طول می کشه تایمر 8بیتی 1 بار سر ریز بشه بدست می یاد.
دوبارهه عکس اش کنی فرکانسش دست می یاد. که همون فرکانس سیگنالی هست که ساختی.
تمام چیزایی که می گم برای مود fast pwm هست.
در این حالت OCR0 یا در بسکام pwma ( ؟ ) می تونه بین 0 تا 255 تغییر کنه و DutyCycle سیگنال ساخته شده رو تغییر بدهه.
اگر بخوای فرکانس دقیق بسازی ، باید به رجیستر تایمر مقدار اولیه بدی که مثلا از 0 شروع نکنه به شمارش و از 25 شروع کنه .
یعنی :
Timer0 = 25
حالا به جای اینکه 256 تا بشمارهه ، تایمر0 - 256 می شمارهه و اینطوری می تونی فرکانس دقیق بسازی.
نکته !
بعد از سر ریز شدن تایمر0 ، مقدار تایمر0 از 0 شروع می شه ، نه اون 25 ای که اول کار بهش دادی . باید چکار کنیم؟
ساده ست ، وقفه ی سر ریز تایمر0 رو فعال می کنی و با وقوع وقفه ، در روال وقفه تایمر0 رو دوبارهه مقدار دهی می کنیم.
مثلا :
_Isr
timer0 25;
با این کار OCR رو بین تایمر0 تا 255 برای تایمر 8 بیتی میتونی مقدار دهی کنی.
یه تشکری کنم بابت سوالی که کردی :)
خودم با محاسبه کار می کردم می دیدم جواب چیزی نیست که می خوام ، تجربی تا حدودی حلش کردم ( حوصله نداشتم ببینم مشکل از کجاست :) )
الان باعث شد اشکال کار منم درآد :)
هم جدول کتابم مشکل داشت که دیتاشیت دانلود کردم و تصحیحش کردم ، هم فرکانس متری که ساخنه بودم و نتایج رو توش می دیدم :)
موفق باشی :)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-تير-۱۳۹۲, ۱۸:۳۲:۳۷، توسط sharin.)
۲۹-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۴۶:۲۸
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, alimogmov, 1نفر
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1140 تشکر در 512 ارسال )
RE: ساختن فرکانس
منم یه سوال این وسط بپرسم ؟
بهترین راه برای نمونه برداری از یه فرکانس چیه (فرکانس که نمیشه گفت اما نمونه برداری از یک سری پالس با سرعت بالا یعنی بالاتر از یک وصفر شدن پین ) بعد چطور اینا را با همون ترتیب روی سیستم مانیتور کنم
کار با پورت سریال را بلدم
۲۹-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۲۱:۰۹
  فرکانس متر بدون میکرو. orange signal 35 18,799 ۱۲-فروردین-۱۳۹۵, ۲۳:۲۱:۵۰
  مشکل كنترل دور موتور dc در دورهاي پايين و صدای موتور و فرکانس meyosem 8 5,712 ۰۴-آبان-۱۳۹۳, ۲۲:۲۸:۳۴
آخرین ارسال: meyosem
  فرکانس متر caution_alx 17 13,671 ۰۴-خرداد-۱۳۹۳, ۰۸:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: orange signal
  استفاده از میکرو برای کنترل فرکانس ahmadr2 6 4,657 ۱۴-دى-۱۳۹۲, ۲۱:۱۰:۴۳
آخرین ارسال: ahmadr2
  [سوال] چگونگی طراحی و ساخت فرکانس متر با گیتهای منطقی(ٰٰTTL)؟؟ H4med-LN 2 3,964 ۰۹-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۵۳:۳۱
آخرین ارسال: H4med-LN
  نحوه ساختن فتوسل باآی سی 555 arash67 5 5,708 ۲۷-آبان-۱۳۸۸, ۱۱:۲۳:۳۳
آخرین ارسال: 1nafar
