فرکانس متر بدون میکرو.
orange signal آفلاین
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
( 9352 تشکر در 3221 ارسال )
دوستان و مدیران محترم خواهشا اگر میتونین کمک کنین این مدار لعنتی حل شه
ایشالا به جواب برسم توی همین زمینه خیلی تمرین کار کردم و بذارم
توضیح مدار:
الان اگر مدار رو اجرا کنین
از سی میشماره
بعدش جمع فرکانس های قبلی
فرکانس اصلی رو من دادم 30
مشکل مدار:
باید روی همین عدد سی واسته
راهنمایی:
بهم گفته شده که
از یک منبع و ترجیحا پالس واسه تغذیه ریست ای سی 4510 استفاده کنم
جوری که همین مشخصات منبع ها رو داشته باشه و بعد از گرفتن دیتا
100 میلی ثانیه تاخیر داشته باشه
خیلی خیلی جوابش برام مهم هست
ممنون میشم کمک کنینHeart
.zip   f metr 74573.6taei.zip (اندازه: 41.65 KB / تعداد دفعات دریافت: 71)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-تير-۱۳۹۳, ۱۶:۴۵:۱۹، توسط orange signal.)
۱۰-تير-۱۳۹۳, ۱۶:۳۷:۰۰
تشکر شده توسط : a.mehran, sarv
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
RE: فرکانس متر بدون میکرو.
کمی از مشکلمو تونستم رفع کنم
یک سوال:
ای سی 4017 یک ای سی شمارنده هست که ده تا خروجی داره
میخوام بدونم چطوری با این خروجی ها میشه یک ای سی ها رو فعال کرد؟
یعنی چه زمانی بشماره
جه زمانی دیتاش بره خروجی
و چه زمانی صفر بشه
همین ای سی رو میخوام به مدار پست اولم اضافش کنم
این شاید کمک کنه
خودم واسه اضاف کردنش به مدارم مشکل دارم
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۶:۳۹:۰۶، توسط orange signal.)
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۶:۳۵:۵۱
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
پایه 13 یا enable باید بدردتون بخوره
ازمایش کنین احتمالا اگه پایه 13 با مقاومت بره به مثبت ، مدار چیزی نشماره ولی تو حالت عادی منفیه
سایت من Abrdade.com
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۶:۴۷:۴۳
تشکر شده توسط : orange signal
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
مشکل من با پایه های خروجی هم هست
باید پنج تا از پایه های خروجی واسه شمارش باشه
پایه شش رو واسه نمایش
و پایه هشت واسه ریست باشه
توی دیتا که پایه 13 رو زمینش کرده
بعدش من چطوری بزنمش مثبت؟؟؟؟
راستی باید از یک مولد پالس هم واسه افزودن این ای سی به مدار استفاده کنم
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۶:۵۲:۲۴
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
پایه 13 از اسمش پیداست باید برای فعال کردن شمارش باشه .
رو دیتاشیت رو زمینه و مدار میشمره .
حالا شما همون مدارو ببند ولی برا پایه 13 یه سویچ بزار که یه طرفش مثبت و طرف دیگه منفی باشه
ببین چه اتفاقی میفته خبرشو بده
سایت من Abrdade.com
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۷:۲۹:۴۸
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
اقا مهران تشکرHeart
خب این پایه های خروجی رو کجای دلم بذارمشون
گفته شده که؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۵۲:۱۷، توسط orange signal.)
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۱۰:۲۴
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
الان مشکلتون کجاس دقیقا ؟
سایت من Abrdade.com
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۲۸:۱۴
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
نمیتونم کاری کنم که فرکانس رو نشون بدم
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۳۱:۴۳
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
احتما لا همچین چیزی باید بشه پس
فرکانس یعنی مقدار قطع و وصل تو یک ثانیه
پس ما یه مدار میخوایم که این تعدادو بشماره و خودشم بعد یک ثانیه ریست بشه
درسته ؟
به این ترتیب فرکانس نشون داده میشه !
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۰۴:۲۰، توسط a.mehran.)
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۰۳:۵۷
ارسال‌ها: 233
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 7077
(۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۰۳:۵۷)a.mehran نوشته است: احتما لا همچین چیزی باید بشه پس
درسته ؟
باریکلا دقیقا
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۳۱:۳۸
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
خب اینکه کاری نداره
فقط بی زحمت مدار شمارش گرشو تو پروتیوس بدین بهم من سرم شلوغه نمیتونم طراحی کنم .
همون مداری که توی لینک بود رو ببندین
سایت من Abrdade.com
۱۴-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۴۳:۰۱
  ساختن فرکانس saz20120 19 12,071 ۱۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۴:۲۶:۵۹
  مشکل كنترل دور موتور dc در دورهاي پايين و صدای موتور و فرکانس meyosem 8 5,712 ۰۴-آبان-۱۳۹۳, ۲۲:۲۸:۳۴
آخرین ارسال: meyosem
  فرکانس متر caution_alx 17 13,671 ۰۴-خرداد-۱۳۹۳, ۰۸:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: orange signal
Exclamation Transiver Receiver بدون ماژول !! index 0 1,601 ۲۰-بهمن-۱۳۹۲, ۲۰:۰۵:۴۲
آخرین ارسال: index
  استفاده از میکرو برای کنترل فرکانس ahmadr2 6 4,657 ۱۴-دى-۱۳۹۲, ۲۱:۱۰:۴۳
آخرین ارسال: ahmadr2
  [سوال] چگونگی طراحی و ساخت فرکانس متر با گیتهای منطقی(ٰٰTTL)؟؟ H4med-LN 2 3,964 ۰۹-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۵۳:۳۱
آخرین ارسال: H4med-LN
  قطع و وصل 24 ولت بدون رله فروم باز 7 7,531 ۱۹-تير-۱۳۹۱, ۱۴:۳۷:۵۷
آخرین ارسال: abbasalifix
