نحوه ذخیره کردن اطلاعات insert یا delete شده بر روی database
mostafa-Ce آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 3
Sad  نحوه ذخیره کردن اطلاعات insert یا delete شده بر روی database
سلام .من دوتا مشکل دارم .از هرکی که بلده خواهش میکنم راهنماییم که:
1-من وقتی یک رکورد جدید insert میکنم بعد که از برنامه خارج میشم دیگه توی dataGridview نیست.چطوری باید ذخیرشون کنم تا همیشه باشن؟
2-اطلاعات من توی دیتا گرید ویو علامت سوال ظاهر میشن! حتی اون N رو هم قبل '{}' اما بازم فایده ای نداره!
از سی شارپ استفاده میکنم و sql 2008و هم 2005!
۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۵۷:۴۹
تشکر شده توسط : z-k
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
RE: نحوه ذخیره کردن اطلاعات insert یا delete شده بر روی database
رکوردی که توی دیتاگرید Insert می شه باید توی دیتابیس هم ذخیره بشه!!!!
اگه علامت سوال می بینی این راه ها رو امتحان کن:
Collation دیتابیس رو به Arabic_CI_AS تغییر بده(برای این کار برنامه SQL Server Management Studio رو اجرا کن. روی اسم دیتابیست راست کلیک کن. Properties رو انتخاب کن. از لیست سمت چپ Options رو انتخاب کن. Collation رو ست کن)
DataType فیلداتو به nvarchar تغییر بده
فونت مورد استفاده در DataGridView رو به فونت های فارسی تغییر بده.
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۰۹:۳۱
تشکر شده توسط : mostafa-Ce, myazdani
mostafa-Ce آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 3
(۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۰۹:۳۱)far_222000 نوشته است: رکوردی که توی دیتاگرید Insert می شه باید توی دیتابیس هم ذخیره بشه!!!!
ممنونم از راهنماییهاتون!مشکل دومیم حل شد.اما یه مشکل دیگه بوجود اومد:
فرم سرچ من که نام یه کاربر رو میگیره و اطلاعاتشو نشون میده نمیتونه اوناییرو که فارسی هستند پیدا کنه! اما همون انگلیسی ها رو میتونه!
واسه پیدا کردن از یه دستور سلکت استفاده میکنم.بعد همه اوناییرو که اسمشون اسم مورد نظره رو تویک دیتا گرید ویو نشون میده!اما گفتم که فارسی ها رو نمیتونه!!!!
در مورد راهنمایی اولیتون ، بذارید کامل تر توضیح بدم:
من یه فرم طراحی کردم که دو تا باتن داره یکی واسه درج اطلاعات روی دیتابیس و دیگری واسه نمایش اطلاعات. وقتی اطلاعات رو وارد میکنم و میرم توی نمایش اطلاعات،اطلاعات توی دیتا گرید ویو هستند .بعد وقتی که فرم رو close میکنم و دوباره اجرا میکنم دیگه نیستند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۰۰:۰۰:۵۴، توسط mostafa-Ce.)
۰۸-مرداد-۱۳۸۹, ۱۹:۲۲:۰۰
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
در مورد سرچ فارسی: چون شما اطلاعاتی که توی دیتابیست هستن رو دستی وارد کردی نه از طریق INSERT، جاهایی که از حرف "ی" استفاده شده رو حواست نبوده که باید "ي" وارد کنی!!! برو تو دیتابیس همه رو تبدیل کن مشکلت حل می شه! راستی اگه برنامت چیزی رو INSERT میکنه همون طور که گفتم احتیاجی به تبدیل توی برنامت نداری، خود SQL قبل از وارد شدن اطلاعات، این کار رو می کنه ولی اگه دستی اطلاعاتو وارد کنی این کار رو نمیکنه که مشکل شما پیش میاد وقت Query گرفتن
در مورد مشکل DataGridView: نمونه برنامه ای که نوشتی رو بذار، ببینم مشکل چیه
پارک24
۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۰۸:۵۲:۰۴
mostafa-Ce آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 3
سلام.بازم Thanks.
این مشکل سرچ هم حل شد اما بازم اونایی که حرف ک دارن رو پیدا نمیکنه.امتحان نکردم اما فکر کنم پ و ژ هم همین مشکلو داشته باشن. اینا رو چکار کنم.؟
در مورد مشکل اول اولیم که هنوز حل نشده این کد مربوط به باتنی هستش که اطلاعات رو insert میکنه./تو پیوست/
زیر ستاره هاش کد یه کلاسه که دیگه نخواستم جدا جدا بفرستم زیرش نوشتم!
.txt   sql-iranled.txt (اندازه: 1.49 KB / تعداد دفعات دریافت: 93)
۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۱۲:۰۲:۳۴
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تشکرها : 468
در مورد "پ" و "ژ" فکر نمی کنم مشکلی داشته باشی. تا جایی که میدونم مشکل فقط با "ی" و "ک" هست که "ی" همیشه مشکل داره ولی "ک" رو بعضی سیستم ها
نفهمیدم مشکل از کجاست ولی تابع docommand اینجوری کن:
public void docommand(string sql)
Cmd = new SqlClient.SqlCommand(sql, Cnn);
cmd.ExecuteNonQuery();
پارک24
۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۴۷:۱۸
mostafa-Ce آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 3
ممنون از کمک هاتون !
خیلی بدردم خورد!
۱۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۲۷:۰۲
mostafa-Ce آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 3
سلام به همگی...
من مشکل اول اولیم رو بالاخره خودم حل کردم. مشکل از اینجا بود که من دوباره پروژه رو بیلد میکردم f5 درصورتی که میاس ctrl+f5 رو فشار بدم....
همین.
البته فیل کردن و آپدیت کردن دیتا ست رو هم فراموش نکنید!
۱۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۳۴:۴۰
  آموزش SQL و نحوه کار با آن در وی بی far_222000 27 69,160 ۲۲-فروردین-۱۴۰۰, ۱۴:۴۶:۳۵
آخرین ارسال: sina.rm
Shy نحوه ذخیره عکس در SQL eli_j0o0o0n 26 37,416 ۲۲-فروردین-۱۴۰۰, ۱۴:۳۷:۰۱
آخرین ارسال: VidaSalehi
  مشکل در ذخیره عکس به صورت دستی The.Ghost 10 4,785 ۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۰:۱۵:۵۸
  نحوه گرفتن مقدار از xml در sql shinsinbin 2 3,315 ۰۷-مهر-۱۳۹۴, ۲۳:۳۰:۳۸
آخرین ارسال: shinsinbin
  ایمپورت اطلاعات sql server در اکسل taksa2012 1 4,367 ۱۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۱:۰۷
آخرین ارسال: far_222000
  ذخیره سورس وب در یک فیلد javaweb 1 2,322 ۱۴-شهریور-۱۳۹۳, ۱۱:۱۹:۲۰
  دستور DELETE aleas 1 2,567 ۲۶-خرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۴۳:۴۲
  تبدیل اطلاعات بانک datبه sql taksa2012 3 3,326 ۲۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۱:۲۹:۳۲
  بازیابی اطلاعات خاص از sql taksa2012 3 3,090 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۴:۱۲:۱۳
  [سوال] bit , tinyint ,real چه نوع فیلدی را ذخیره می کننه mehrdad8 0 1,945 ۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۲۳:۵۳
آخرین ارسال: mehrdad8
