بازیابی اطلاعات خاص از sql
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۲
تشکرها : 72
( 9 تشکر در 8 ارسال )
سلام دوستان.من یه databaseدارم که sqlهستش(mdf).کار من جمع آوری اطلاعات از 10فروشگاه زیر مجموعه هستش که هر دوهفته یکبار اطلاعاتشون رو برای من ارسال میکنن و در واقع اطلاعات همه ی این فروشگاه ها روی پایگاه داده سیستم من وجود دارد.هریک از این فروشگاه ها با یک کد از دیگری متمایز شده است.متاسفانه اطلاعات یکی از فروشگاه ها روی سیستم خودش پاک شده است ولی قبلا اطلاعاتش رو برای من فرستاده بود خواهشمندم راهنماییم کنین چطورمن میتونم یه دیتابیس بسازم از اطلاعات فقط همان یک فروشگاه ؟یعنی اینکه روی سیستم خودم پایگاهی ایجاد کنم که فقط اطلاعات همان فروشگاه خاص رو واردش کنم یا هر راه دیگری که امکانش باشه.تشکر
۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۲۹:۵۵
RE: بازیابی اطلاعات خاص از sql
نقل قول: هریک از این فروشگاه ها با یک کد از دیگری متمایز شده است
خب یه سلکت سادست دیگه!
select from Jadval where ID XXX
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۳۴:۱۰، توسط babyy.)
۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۳۳:۵۵
تشکر شده توسط : taksa2012, far_222000, orange signal
taksa2012 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 80
تشکرها : 72
مهندس جان باید اطلاعاتی رو که با این selectبدست میارم البته در جدول های مختلف به بانک اطلاعاتی مقصد بفرستم اینجا اشکال دارم
۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۴:۰۸:۲۶
تشکر شده توسط : orange signal
من sql سرور بلد نیستم؛ ولی از این طریق میتونی سریع عمل کنی:
یه جدول دیگه درست کنی با همون فبلد ها؛
وبعد دستور زیر رو اجرا کنی:
INSERT INTO table2 SELECT FROM table1 where ID XXX
و بعد از table2 دامپ بگیری و در مقصد Insert کنیش!!
البته شاید راه‌های بهتری هم باشه؛
ولی چون حس کردم کارتون باید سریع تر انجام بشه میتونید از این روش استفاده کنید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۴:۱۳:۵۸، توسط babyy.)
۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۴:۱۲:۱۳
  ایمپورت اطلاعات sql server در اکسل taksa2012 1 4,367 ۱۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۱:۰۷
آخرین ارسال: far_222000
  بازیابی پایگاه حذف شده taksa2012 1 2,985 ۱۷-دى-۱۳۹۲, ۰۹:۰۸:۴۶
  تبدیل اطلاعات بانک datبه sql taksa2012 3 3,326 ۲۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۱:۲۹:۳۲
  عدم نمايش اطلاعات يك sp iran58 2 3,455 ۰۶-مهر-۱۳۸۹, ۰۸:۱۲:۵۱
آخرین ارسال: iran58
  بدست آوردن اطلاعات يك متغيير از سه ستون iran58 1 3,027 ۲۸-شهریور-۱۳۸۹, ۱۰:۰۰:۵۱
  انتقال اطلاعات ازبانك اطلاعاتي به ComBox iran58 2 4,055 ۱۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۳۶:۵۲
آخرین ارسال: mostafa-Ce
Sad نحوه ذخیره کردن اطلاعات insert یا delete شده بر روی database mostafa-Ce 7 18,432 ۱۸-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۳۴:۴۰
  نمايش اطلاعات مابين دوتاريخ iran58 1 2,977 ۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۰۸:۵۷:۰۳
  انتقال اطلاعات از یک دیتاگرید به sql akbar_online 1 3,530 ۱۳-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۵۵:۴۱
