ارسال صدا و تصویر
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 86
( 154 تشکر در 72 ارسال )
ارسال صدا و تصویر
چگونه به وسیله دو کامپیوتر که هر دو هم با هم شبکه هستند میشه صدا ، تصویر ، تصویر هر دو کامپیوتر را دید.(مانند نرم افزار Net Support)
2-چگونه کنترل کامپیوتر طرف دیگر را بدست بگیریم
هر چیزی یه زکاتی هم داره زکات یادگرفتن یاد دادن....
WWW.FREEOCX.BLOGFA.COM
۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۲۴:۴۶
تشکر شده توسط : mahdi321
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
RE: ارسال صدا و تصویر
www.RADMIN.com
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۵۰:۵۸
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
(۰۹-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۵۰:۵۸)joker نوشته است: www.RADMIN.com
دوست عزيز ميشه بيشتر توضيح بديد من يه راهكار خواستم
۱۰-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۴۵:۴۱
تشکر شده توسط : reza555, mahdi321
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
منتظرما؟
۱۶-مرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۳۰:۵۸
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
سلام دوست من.
بهترین راه برای ارسال تصوریر و صدا استفاده از Stream هست که یکی از انواع متغیرها در سیستم عامل ویندوز هست.با جستجو توی اینترنت در مورد این نمونه متغیر به نتایج خوبی میرسی.
در مورد سوال دومتون و کنترل یک سیستم دیگه از راه دور باید بگم که بهتره از فکر اینکه خودتون این کار رو بکنید بیرون بیایید چون با وجود کنترول های آماده ای که توی اینترنت هست نوشتن یه همچین چیزی نادرست هست.برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر کلمه VNC رو توی گوگل جستجو کنید یه نتایج جالبی میرسید.
۱۶-مرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۵۹:۴۶
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, skh1300, mahdi321
sajad_69 آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
( 2 تشکر در 2 ارسال )
استفاده از برنامه تیم ویویر رو بهتون پیشنهاد میکنم.
لینک دانلود:
http://sajadelectricitygroup.persiangig.com/page.html
۱۰-خرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۰۷:۵۹
تیم ویور لایسنس داره و چون از یه سرور واسط استفاده میکنه نمیشه کرکش کرد. هنگام استفاده سرور لایسنست رو چک میکنه و اگه نامعتبر باشه ارتباط قطع میشه.
ضمن این که تیم ویور نیاز به اتصال به اینترنت داره. در واقع یه جورایی مشکل ip های invalid رو برای ما حل کرد تا بتونیم از راه دور به هم کانکت بشیم.
در کل کاربرد تیم ویور چیز دیگه هست. ارتباط از طریق اینترنت بین دو کامپیوتر که ip هاشون برای هم invalid هست. نه دو تا سیستم که با هم شبکه هستن.
ردمین سرور هم که ژوکر جان گفت یه چیزی مثل همون نت اسکوله. اما فکر کنم ایشون سورس میخواستن نه نرم افزار.
برای کنترل سیستم طرف مقابل میتونی از Socket Programming استفاده کنی.
۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۰۶:۱۰
setroyd آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 2
( 17 تشکر در 12 ارسال )
با کنترل winsock ip حارو ست کن و یک picturebox تو هر 2 برنامت بزار و با api bitblt در یک timer شروع کن عکس گرفتن از صفحه ی نمایش و هم دیگرو ببینیت به همین راحتی ولی صدا رو نمیدونم
۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۲۶:۲۹
sajad_69 آفلاین
با تیم ویویر هم میشه از طریق LAN ارتباط برقرار کرد و هم از طریق internet
به هیچگونه لایسنسی هم نیاز نیست .شما به سایتی خودش هم اگه مرجعه کنید فقط نسحه هایی که بصورت تجاری استفاده میشن ،رایگان نیسنتد ولی نسخه های personal رایگانند.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۱۱:۰۹، توسط sajad_69.)
۲۰-تير-۱۳۹۰, ۲۰:۰۹:۱۹
آخرین ارسال: reza1354
  ارسال متن بهlcd با کمک پرت usb Ghoghnus 1 2,937 ۰۲-مهر-۱۳۹۵, ۰۴:۳۲:۵۸
آخرین ارسال: engzhina
  ارسال صدا و تصویر mahdi321 2 2,848 ۲۳-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۱۶:۰۰
آخرین ارسال: kimiafars
آخرین ارسال: 9988
آخرین ارسال: yashar_2006
  ارسال ودریافت صدا در Vb mahdi321 2 3,956 ۱۸-مرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۵۲:۰۰
آخرین ارسال: Vb6Moderator
  کامپوننت ارسال ایمیل + کرک Di Di 23 20,319 ۱۴-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۲۲:۴۷
آخرین ارسال: ms_jadoo
