شبیه ساز کنترل TV,Camera,mp3 Player و ... .
ادامه متن را انتخاب کنید. خدا را شکر به نتیجه رسید.و سپاس فراوان از یاری همه ی دوستان عزیز.
این مدار امکان شبیه سازی سیگنال هایی که در اکثر کنترل ها زیرقرمز از آن استفاده می کنند را دارد. یعنی می تواند سیگنال Remote را حفظ و آن را تکرار کند.
روش استفاده:
کلید Record را انتخاب کنید و رها کنید. بعد کنترل را در مقابل سنسور آشکار ساز قرار داده و یک کلید را بفشارید. حالا با بستن کلید Play سیگنال ذخیره شده تکرار می شود. برای یافتن اطلاعات بیشتر فایل را دانلود کنید.
اگر دستگاهی با این مدار سازگاری ندارد در این صفحه اطلاع دهید.
تا درباره آن گفتگو کنیم و در مسیر رشد آن گام برداریم.
تقدیم به همه ی نیکان و نیک اندیشان ایران زمین.
فایلها :
Remote Mirror.zip 56.38KB
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۱۲:۱۵، توسط HoseinVig.)
۱۶-بهمن-۱۳۸۶, ۰۹:۱۴:۴۳
تشکر شده توسط : HoseinVig, t3r!p3000, Pardazesh-Gar, رسول, mahdi20, h0x00i, reyha, behzady, sarutobi, sharin, giga0101, lord_viper, merm nt
mtronics آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
RE: شبیه ساز کنترل TV,Camera,mp3 Player و ... .
آیا این برنامه ٰ کد دریافتی را برای همیشه ذخیره میکنه؟
۱۸-فروردین-۱۳۹۰, ۰۰:۰۷:۰۰
تشکر شده توسط : sarutobi
من برنامه بیسیک رو که خواستم امتحان کنم Error داد .... پورت c هم ورودی تعریف شده و هم خروجی!!
[تصویر:  t59prx8np0cpenihx5r.jpg]
حالا ممنون میشم اگه اشکالش برطرف بشه ...
آسایش بخیل از همه کس کمتر است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-فروردین-۱۳۹۰, ۱۳:۳۷:۰۶، توسط رسول.)
۱۸-فروردین-۱۳۹۰, ۲۳:۲۴:۴۱
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
سلام رسول جون
مشکل از برنامته فکر کنم
من کامپایل کردم مشکلی نداشت
.rar   REMOTE.rar (اندازه: 1.28 KB / تعداد دفعات دریافت: 189)
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۵:۳۴:۵۷، توسط reza555.)
۲۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۵:۳۴:۲۳
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i, sarutobi
واسه این قسمت ارور میگیره:
Config Portc Input
Portc
255
این یعنی پورت c هم ورودی تعریف شده و هم خروجی!!!
مگه برنامه ای که شما امتحانش کردین این نیست:
*-------------------------remote IR code Mirror-------------------------------*
'*---------------------------www.iranled.com-----------------------------------*
*----------------DesignerMorteza Aghazamani(Pardazesh-Gar)------------------*
'*----------------------------Version: 1.00------------------------------------*
*-----------------------------1386/11/14--------------------------------------*
Const Fine = 0.000100 /((1 / 10000000) * 8 )
Const Delay_t = 0.010 /((1 / 10000000) * 8 )
Const None = 0
Const Record = 1
Const Play = 2
Const Ont = &B01101001
Const Offt = &B01001001
Config Portc = Input
Portc = 255
Config Portb.3 = Output
Portb.3 = 0
Config Portb.0 = Output
Config Portd.2 = Input
Portd = 255
Dim I As Word
Dim W(450) As Word
Dim Now As Byte
Dim N As Byte
Dim Puls As Bit
I = 0
Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Prescale = 1 , Compare Pwm = Clear Up , Clear Timer = 1
Tccr2 = Offt
Compare2 = 127
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
On Timer1 Timer1_int
Config Int0 = Change
On Int0 Int0_int
Disable Int0
Disable Timer1
Gifr.6 = 1
Tifr.2 = 1
Enable Interrupts
Stop Timer1
Timer1 = 0
Puls = 0
Now = None
   If Now = Record Then
      If Timer1 > Delay_t Then
         If N > 1 Then
            Stop Timer1
            W(i) = 1
            N = N - 1
            Timer1 = 0
            I = I + 1
            Goto Next_n
         End If
         Disable Interrupts
         Disable Timer1
         Disable Int0
         Stop Timer1
         W(i) = 1
         Timer1 = 0
         Waitms 10
         Gifr.6 = 1
         Tifr.2 = 1
         Enable Interrupts
         Now = None
Next_n:
      End If
   Elseif Now = None Then
      If Pinc.5 = 0 Then
         N = 2
         Now = Record
         I = 1
         Stop Timer1
         Disable Timer1
         Timer1 = 0
         Gifr.6 = 1
         Enable Int0
      Elseif Pinc.4 = 0 Then
         N = 2
         Now = Play
         I = 2
         Timer1 = W(i)
         Tifr.2 = 1
         Enable Timer1
         Puls = 1
         Tccr2 = Ont
         Start Timer1
      End If
   End If
Timer1_int:
   Toggle Puls
   I = I + 1
   Timer1 = W(i)
   If Puls = 1 Then
      Tccr2 = Ont
      Timer1 = Timer1 + Fine
   Else
      Tccr2 = Offt
      Timer1 = Timer1 - Fine
   End If
   If W(i) = 1 Then
      If N > 1 Then
         Stop Timer1
         Puls = 0
         Tccr2 = Offt
         Waitms 15
         N = N - 1
         I = I + 2
         Timer1 = W(i)
         Puls = 1
         Tccr2 = Ont
         Start Timer1
         Goto Next_n2
      End If
      Disable Timer1
      Disable Int0
      Stop Timer1
      Puls = 0
      Tccr2 = Offt
      Timer1 = 0
      Waitms 15
      Gifr.6 = 1
      Tifr.2 = 1
      Enable Interrupts
      Now = None
Next_n2:
   End If
Return
Int0_int:
   W(i) = 65535 - Timer1
   Timer1 = 4
   Start Timer1
   I = I + 1
Return
end
آنکه شهرت دارد پیوسته به رنج است و مرد گمنام آسوده زندگی می کند
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۹:۱۲:۱۰، توسط رسول.)
۲۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۹:۰۹:۳۸
تشکر شده توسط : HoseinVig, h0x00i, reza555, sarutobi
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
portc=255 همه پین ها پورت c رو یک میکنه
اون خروجی تعریف کردن چیز دیگست باید 255 رو بریزه توی DDRC
ایجا اومده پورت سی رو پول آپ کرده
باز هم چند بار کامپایل کردم مشکلی نداشت . بدون ارور
۲۱-فروردین-۱۳۹۰, ۲۲:۲۰:۳۱
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, sarutobi
رضا جون توی برنامه میکرو رو تعریف نکرده بود و کریستال هم نذاشته بود!!
منم همینطوری کپیش می کردم که ارور میداد ...
اینو گذاشتم اولش ارور رفع شد .... بعدش میرم خود مدار رو بسازم ببینم کار میکنه !!!
$regfile "M8DEF.dat"
$crystal 8000000
البته فکر می کنم کریستالش باید 10000000 باشه ...
خداوند بندگانی دارد که آنها را برای رفع حاجات مردم خلق کرده است
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-فروردین-۱۳۹۰, ۲۲:۵۳:۴۱، توسط رسول.)
۲۱-فروردین-۱۳۹۰, ۲۲:۵۰:۵۵
تشکر شده توسط : reza555, h0x00i, sarutobi
1ok آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
اگر برنامه چند تا حافظه براي ركورد در ايپرام داشته باشه و يك led (نور مرئي) هم موقع ركورد كردن روشن شه ، بهتر ميشه
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۴:۲۴:۳۳
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
خوب آستین بالا بزنید و به همین چیزی که گفتین تعمیمش بدین WinkClap
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۵:۱۱:۱۴، توسط reza555.)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۵:۱۰:۲۳
تشکر شده توسط : h0x00i, sarutobi
sarutobi آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 89
( 16 تشکر در 5 ارسال )
لطفا میشه درباره این شماتیکی که توی پروژه هست توضیح بدین؟ از چه سنسوری استفاده شده؟ از چشمی پارس؟ اگه آره چرا پایه وسط به زمین وصل شده؟
کسی این مدارو بسته؟
[تصویر:  92485918824590954336.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۰۱:۳۲:۳۱، توسط sarutobi.)
۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۰۱:۲۶:۳۹
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
خوب این یک سنسور IR سه پایست دوتا پایه برای تغذیه و یکی برای خروجی .اگه بیشتر توضیح می خوای باید شماره این سنسور داشته باشی تا از دیتا شیت اطلاعات کسب کنی
پروژه ، مقاله ،...
۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۱:۰۲:۵۹
  شبیه سازی ربات مسیریاب با دوربین روی webots ajlajlajl 24 25,259 ۰۴-مرداد-۱۳۹۹, ۲۱:۳۳:۳۴
آخرین ارسال: soheil9877
Cool [پروژه] پروژه ریموت کنترل کد لرنینگ Nimaaryamehr 22 34,504 ۲۹-آبان-۱۳۹۷, ۰۱:۱۰:۵۱
آخرین ارسال: 340_.abbas._
  ریموت کنترل مادون قرمز و ارتباط با AVR t3r!p3000 30 70,459 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۰۳:۵۷
آخرین ارسال: safeland
Wink [پروژه] wave player ساخته شده+شماتیک pcb ,سورس برنامه و نمونه ساخته شده Nimaaryamehr 13 19,605 ۳۰-دى-۱۳۹۴, ۱۸:۴۵:۱۱
آخرین ارسال: zahra2060
  SD AUDIO PLAYER reza-m 0 4,889 ۱۸-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۱۸:۳۰
آخرین ارسال: reza-m
  Wav Player With MMC & AVR ha_60 7 18,930 ۲۱-مهر-۱۳۹۰, ۲۰:۰۷:۳۹
آخرین ارسال: abbasalifix
  کنترل از راه دور به وسیله تلفن ha_60 1 6,815 ۰۳-دى-۱۳۸۹, ۰۳:۰۲:۱۷
آخرین ارسال: amoosa
