  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4.67
ریموت کنترل مادون قرمز و ارتباط با AVR
[تصویر:  12.jpg] INFRARED REMOTE CONTROL
با توجه به فراگیر شدن ریموت های مادون قرمز به بررسی استانداردهای موجود پرداخته و به ارسال استاندارهای معروف و دریافت اطلاعات از ریموت های رایج بازار می پردازیم .
در حال حاضر سراغ برندهای زیر رفته و به زودی به سراغ بقیه ریموتهای رایج می پردازیم :
JVC - SONY - PHILIPS
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۰۵:۳۱، توسط babyy.)
۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۲:۵۶:۴۹
تشکر شده توسط : ECM-tank, reza555, salehjg, رسول, WhiteNoise, ^_^, rozoracle, Masood-PC, saeidhp, amk110, hohohoho, voyager2020, aliavr1, helma, milad15m, ehsan 1393, amanver, jamalmusic
RC5
واسه آشنایی با اشعه مادون قرمز لینک های زیر رو یه نگاهی بندازین :
از دانشنامه رشد
از دانشنامه ویکی پدیا
ارسال و دریافت اطلاعات به روش مادون قرمز روش ها و پروتکل های زیادی داره !!
پس رو مهم هاش بحث می کنیم !!!
RC5
مهمترین پروتکل ارسال و دریافت مادون قرمز , استاندارد RC5 می باشد !!
فرم ارسال اطلاعات در این روش به صورت زیر است که بر روی یه موج حامل 38 کیلوهرتزی سوار می شود :
[تصویر:  1.PNG]
14 بيت اطلاعات ارسال مي شود که 2 بیت اول آن مشخص کننده RC5 و بیت سوم پریتی و 5 بيت بعدي آدرس و 6 بیت بعدی عملکرد را نشان ميدهد .
جهت اطلاعات بیشتر دو لینک زیر را ببینید :
http://users.telenet.be/davshomepage/rc5.htm
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Phil...n+Protocol
برای نمونه تمام ریموت کنترل های برند PHILIPS از استاندارد فوق استفاده می کنند !!
در اين استاندارد هر دستگاه و وسيلي اي که از اين استاندارد استفاده مي کند داراي شماره آدرسي بین 0 تا 31 مي باشد که چند نمونه بصورت زير است :
[تصویر:  2.PNG]
عملکرد در دستگاه هاي چند رسانه اي بدين صورت است !
[تصویر:  3.PNG]
به راحتی می توانیم با یه دیود گیرنده مادون قرمز اطلاعات ارسالی را اشکار کنیم !!
ولی چون سینگال دریافتی ضعیف بوده ابتدا باید تقویت شده و گفتیم سینگال ارسالی RC5 رو یه موج 38 کلیوهرتزی سوار هستش پس باید پس از تقویت اونو دموله کنیم !!
یعنی فرکاس 38 کیلوهرتزی که اطلاعاتمون رو اون سوار شده رو جدا کنیم !!
معمولا اینکار به فیلتر دقیقی نیاز دارد و لی خوشبختانه آی سی های زیادی در بازار موجود هستن که دریافت , تقویت و دموله را خودشون انجام می دن و خیلی راحت می تونیم سیگنال RC5 ارسالی رو دریافت کنیم !
تقریبا تمام آی سی های فوق سه پایه بوده و مجهز به نور خورشید هم می باشند !
تفاوت هاشون هم در فرکانس کریر و حساسیتشون هستش !!!
از مهترین ای سی ها تو این زمینه می توان TSOP1738 را معرفی کرد که در همه جا به راحتی پیدا میشه !!
دو رقم آخر فرکانس کارش رو نشون می دهد ( 38 کیلوهرتز )
و پایه هاش به صوت زیر هستش :
[تصویر:  4.jpg]
و واسه اتصال به میکرو هم هیچ قطعه جانبی نیاز نداره ولی به دلیل حساسیت بالاش بهتره یه فیلتر پایین گذر در مسیر تغذیه اش بذاریم :
[تصویر:  5.PNG]
نکته :
خروجی آی سی فوق در حالت معمول یک بوده و موقع دریافت اطلاعات صفر میشود !!
یعنی انگار خروجیش NOT شده !!!
خوشبختانه BASCOM AVR دستورات و توابع لازم برای دریافت و ارسال اطلاعات به روش مادون قرمز و با پروتکل RC5 رو داراست که در پست های بعدی به آن می پردازیم !!!
اگه عکس ها باز نمیشه تو پیوست دریافتشون کنین :
.rar   IR1.rar (اندازه: 54.27 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,571)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۱۰:۳۱، توسط babyy.)
۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۳:۵۳:۱۱
تشکر شده توسط : reza555, salehjg, رسول, ^_^, parsadsa, pesar_33, aliavr1, helma, superior, amanver, jamalmusic
RC5
راه اندازي گيرنده RC5 در بسکام
گيرنده rc5 که شکل وطريقه اتصال آن به ميکرو را در بالا مشاهده کرديد با دستور زير راه اندازي مي شود:
CONFIG RC5 pin
که pin نام پايه دلخواه ميکرو ميباشد که پايه خروجي گيرنده سه پايه rc5 به آن متصل مي شود.
با دستور زير ميتوان اطلاعات دريافتي توسط گيرنده rc5 را اشکار کرد:
GETRC5 (address,command
Address و command اطلاعات مربوط به دستور و آدرسي مي باشند که توسط فرستنده ارسال شده و توسط گيرند دريافت مي شود .
اين اطلاعات بايد در متغيير هاي مناسب ريخته شوند و مورد استفاده قرار گيرند ، متغيير ميتواند از جنس bayt يا word باشد .
مثال :
$regfile "2313def.dat"
$crystal 4000000
Config Portd
Output
Config Rc5
Pind.7
Enable Interrupts
Dim Address
As Byte Command As Byte
Getrc5(address Command)
If
Command 12 Then
Set Portd.0
Reset Portd.1
If
If
Command 13 Then
Set Portd.1
Reset Portd.0
If
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۵:۰۹:۵۸، توسط t3r!p3000.)
۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۴:۰۰:۳۲
تشکر شده توسط : reza555, salehjg, رسول, ^_^, masojena, sinastar, parsadsa, kawusi, aliavr1, helma, adeladel, superior, jamalmusic
RC5
فرستنده RC5 در بسکام
اتصال فرستنده به ميکرو مانند شکل زير است :
[تصویر:  6.PNG]
ترانزيستور نقش تقويت پالسها و ديگر قطعات وظيفه حذف نويز را به عهده دارند .
در ابتدا به پيکر بندي فرستنده ميپردازيم:
فرستنده مادون قرمز با دستور زير راه اندازي مي شود:
RC5SEND togglebitaddresscommand
Togglebit : به جاي اين واژه شما بايد 0 يا 32 قرار دهيد ، اين اعداد نشان دهنده سطح شروع ارسال پالس ميباشند.
Address : نشان دهنده آدرس دستور است که ميتواند به فرم باينري هگز يا دسيمال باشد .(در گيرنده و فرستنده بايد آدرس دستور فرستاده شده و دستور گرفته شده يکي باشد ، تا دستور اجرا شود)
Command : نشان دهنده فرمان است که ميتواند به فرم باينري ، هگز يا دسيمال باشد. (مثلا شما در گيرنده دستور زير را ارسال مي کنيد .
Rc5send 0 20 12
در گيرنده با دستوراتي که گفته شد ، اين کد را دريافت ميکنيد ، سپس با يک دستور if ميتوانيد هر کاري که خواستيد انجام دهيد .
اگر دستور 12 و آدرس 20 بود پين b.0 را يک کن ) وقتي rc 5 پيکر بندي مي شود ، پايه OC1A به عنوان خروجي داده قرار ميگيرد و فرستنده بايد به اين پايه متصل شود .
در هنگام استفاده از دستور RC5SEND ديگر نميتوان از تايمر 1 استفاده کرد. ( چون این دستور با تایمر یک زمان بندی ها و تولید فرکانس 38 کیلو و ... را انجام می دهد )
در مثال زير با نحوه کار اين فرستنده بيشتر آشنا ميشويد:
$crystal 4000000
Config Portd
Input
Debounce Pind.0 Q
Debounce Pind.1
W
Q
Rc5send 32 12
Wait 1
Return
W:
Rc5send 32 13
Wait 1
Return
در حالت قبل کد ها نوشته شده بدون هيچ تغييري به خروجي ارسال ميشد ، حالتي وجود دارد که شما ميتوانيد کد ارسالي را با يک کد باينري ترکيب کنيد ( کد را به صورت رمز در اوريد)
براي اين کار از دستور زير استفاده مي شود:
RC5SENDEXT togglebitaddresscommand
همه چيز مانند حالت قبل است فقط به جاي togglebit ميتوانيد هر عددي که دلتان ميخواهد قرار دهيد تا با دستور ترکيب شده و ارسال شود (در گيرنده بايد عدد گذاشته شده را برداريد).
مانند:
$crystal 4000000
Config Portd
Input
Debounce Pind.0 Q
Debounce Pind.1
W
Q
Rc5sendext &B11000000 26
Wait 1
Return
W:
Rc5sendext 9 30
Wait 1
Return
.rar   ir2.rar (اندازه: 3.59 KB / تعداد دفعات دریافت: 479)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۲۷:۳۱، توسط babyy.)
۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۴:۱۵:۳۰
تشکر شده توسط : reza555, salehjg, رسول, ^_^, aliavr1, helma, jamalmusic
RC6
فرستنده RC6 در بسکام
شاید RC5 استاندارد معروفی باشه ولی در حال حاضر در بیشتر دستگاه های صوتی و تصویری جدید از استاندارد RC6 استفاده میشود !
فرم کلی همچون RC5 بوده و شماره دستگاه و شماره عملکردهایی که در جداولی ارائه شد در این استاندارد هم صادق است !!!
تمامي جزييات مانند RC5 است ،فقط نحوه ارسال فرق دارد .
با دستور زير ميتوان ديتا را توسط اين رابط به گيرنده ارسال کرد:
RC6SEND togglebitaddresscommand
Togglebit : نشان دهنده وضعيت پايه بعد از ارسال دستور است که ميتواند صفر يا يک باشد .
Address : اين مورد ميتواند يکي از موارد جدول زير باشد:
[تصویر:  2.PNG]
Command : اين گزينه مشخص کننده دستور ارسالي است (دستور مورد نظر به جاي اين کلمه نوشته مي شود) دستورات مخصوص هر کنترل را ميتوانيد از سايت سازنده درياف کنيد.
مثال:
$regfile "m8def.dat"
$crystal 4000000
Config Kbd
Portd
Dim A
As Byte
Dim B
As Byte
Q
Getkbd()
If
15 Then
Goto Q
If
Lookup(Dat)
Rc6send 0 ,B
Goto Q
Dat
Data 30 31 16 17 61 12 0
'program +,program -,volume +,volume -,power,sound on/off,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
در زير کد هاي مخصوص نوعي VCR (ويدو سيدي راديو دار) که در HELP بسکام موجود بود را مشاهده مي فرماييد :
[تصویر:  3.PNG]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۵:۰۸:۰۰، توسط t3r!p3000.)
۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۴:۴۳:۲۱
تشکر شده توسط : reza555, salehjg, رسول, ^_^, makintajh, aliavr1, helma, adeladel, ehsan 1393, jamalmusic
SONY
ساخت کنترل SONY
دو پروتکل یاد شده از مهمترین پورتکل ها می باشند ولی اکثر شرکت های بزرگ از پروتکل اختصاصی خودشون استفاده می کنند !!
و برند سونی در کنترل وسایل خود از پروتکل زیر استفاده می کند :
[تصویر:  7.png]
در این پروتکل فرکانس کریر 40 کیلو هرتز میباشد !!
توضیحات بیشتر را در دو سایت زیر ببینید :
http://users.telenet.be/davshomepage/sony.htm
http://www.kucher.org/projects/tvcontrol
توسط دستور زير ميتوان دستورات مخصوص کنترل تلوزيون و cd سوني را به اين دستگاه ارسال کرد.
SONYSEND address
address : آدرس نام دستور است که با ارسال آن به تلوزيون کار مخصوص آن انجام مي شود .
در جدول زیر جدول کدهاي مخصوص تلوزيون هاي sony امده است :
[تصویر:  8.PNG]
مثال
$crystal 4000000
Config Kbd
Portd
Dim A
As Byte
Dim B
As Byte
Q
Getkbd()
If
15 Then
Goto Q
If
Lookup(Dat)
Sonysend B
Goto Q
Dat
Data &H090 , &H890 , &H490 , &HC90 , &HA90 , &H290 , &H010 , &H810 , &H410 , &HC10 , &H210 , &HA10 , &H610 , &HE10 , &H110 , &H910
در برنامه بالا با استفاده از ميکرو مگا 8 و فرستنده rc5 يک کنترل مخصوص تلوزيون سوني ساخته شده است.
فرستنده rc5 مطابق مداري که در بالا معرفي شد به پايه oc1a ميکرو (پايه 15 ) متصل مي شود شما ميتوانيد از ميکرو مگاهشت L استفاده کنيد و اين مدار را با 3 ولت راه اندازي کنيد
کد مربوط به ديگر دستگاهاي شرکت SONY را ميتوانيد از آدرس زير بدست اوريد :
http://www.fet.uni-hannover.de/purnhage
.rar   IR3.rar (اندازه: 29.33 KB / تعداد دفعات دریافت: 443)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-مهر-۱۳۸۹, ۰۳:۲۰:۲۴، توسط t3r!p3000.)
۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۵:۰۵:۲۴
تشکر شده توسط : reza555, salehjg, رسول, ^_^, makintajh, aliavr1, helma, superior
JVC
معمولا ما در اکثر مدارهامون نیاز به ریموت کنترل داریم !!
حداقل با ریموت کنترل مدارهامون با کلاس تر میشه !!!
با دستورات گفته شده خیلی راحت می تونیم یه ریموت کنترل درست کنیم ولی با توجه به گیرون شدن میکرو و همین طور از نظر زیبایی و قاب و اندازه شاید بهتره باشه که یه ریموت بازاری بخریم و دیتای اون رو بخونیم !!!
در این میان , من دو ریموت برند JVC به دلیل خوش دست بودن و داشتن کلید های مناسب و قیمت معقول رو انتخاب کردم !!
[تصویر:  10.jpeg]
[تصویر:  9.jpg]
JVC نیز از جمله شرکت هایی هستش که از پروتکل اختصاصی خودش استفاده می کنه که به فرم زیر است :
[تصویر:  11.gif]
توضیحات بیشتر :
http://users.telenet.be/davshomepage/jvc.htm
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/jvc.htm
متاسفانه بسکام توابع و دستورات لازم برای خواندن پروتکل فوق رو نداره و باید خودمون دست به کار بشیم !
در پست بعدی به این قضیه پرداخته تا اگه خواستیم از کنترل یه شرکت دیگه هم استفاده کنیم روال کار دستمون باشه و راحت بتونیم دیتاش رو دستی بخونیم !!!
.rar   IR4.rar (اندازه: 114.9 KB / تعداد دفعات دریافت: 662)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۳۵:۳۵، توسط t3r!p3000.)
۲۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۵:۵۰:۰۲
تشکر شده توسط : reza555, salehjg, رسول, ^_^, makintajh, parsadsa, kawusi, aliavr1, helma, patmatp, jamalmusic
JVC
در این پروتکل 18 بایت ارسال میشود و فاصله برای هر تکرار 60 میلی ثانیه می باشید !
پس واسه شروع برنامه ای می نویسیم که 18 بایت را دریافت کند !!
چون حداقل زمان در ارسال 100 میکرو ثانیه است پس باید مدت زمان طول هر پالس رو بشماریم !!!
از تاخیر 95 میلی ثانیه ای استفاده می کنیم که با تاخیر دستورات شرط و حلقه این زمان به 100 میکرو ثانیه نزدیک شود .
توجه داشتین باشین این گونه برنامه ها به فرکانس کار میکرو حساس بوده و بهتره در طول مراحل از یه فرکانس ثابت و ترجیحا بالا استفاده کنید !
من از 8 مگاهرتز داخلی استفاده کردم !
اگه یادتون باشه گفتم که خروجی گیرنده های مادون قرمز برعکس هستش !
پس حواستون باشه و هر موقع گیرنده صفر شد بدونین دیتایی ارسال شده !
برنامه زیر چنین هدفی رو محقق می کند :
$regfile "m128def.dat" $crystal 8000000 Baud 9600
Dim B
As Byte W(36) As Word
Print "WWW.IRANLED.COM"
Wait 1 : Print "ANT"
1
 Bitwait Pinb.0
Reset
Incr W(b) : Waitus 95
 Loop Until Pinb.0
1
 Incr B
 Loop Until Pinb.0
0
 Incr B
 Loop Until B
36
For 1 To 36
Print "= " W(b)
W(b) = 0
 Next
 Wait 2
برنامه اونقدری ساده هستش که نیازی به توضیح نداره !!
از هر گیرنده سه پایه مادون قرمز رایج بازار می تونید استفاده کنید !
فقط کافیه خروجی اون رو به PINB.0 وصل کنین !!
با فشار یکی از کلید های ریموت ( من کلید خاموش و روشن رو فشار دادم ) دیتای زیر دریافت میشود :
WWW.IRANLED.COM
ANT
1= 88
2= 42
3= 7
4= 15
5= 6
6= 16
7= 6
8= 15
9= 7
10= 15
11= 6
12= 5
13= 6
14= 5
15= 6
16= 5
17= 6
18= 15
19= 7
20= 4
21= 6
22= 16
23= 6
24= 16
25= 6
26= 15
27= 6
28= 5
29= 6
30= 5
31= 6
32= 5
33= 6
34= 15
35= 7
36= 197
مشاهده می کنین که زمان ها خیلی شبیه پروتکل موجود هستش :
[تصویر:  14.jpg]
حال ما زمان هر پالس رو داریم !
خیلی راحت با تست زمان پالس ها می تونیم آدرس و عملکرد رو بخونیم !!
زمان اول و دوم رو که بیت های شروع هستن و همیشه زمان ثابت دارن !!
زمان اول بین 8.4 میلی ثانیه تا 9.6 میلی ثانیه و زمان دوم بین 4 تا 4.6 میلی ثانیه میباشد !!
دقت کرده باشین متوجه میشین زمان های فرد بین 3 تا 35 دارای مدت زمان ثابت بین 500 میکرو ثانیه تا 800 میکرو ثانیه می باشند !! ( میانگین 600 میکروثانیه )
پس زمان های فوق را باید بسنجیم و در صورت برابر بودن با مقادیر می تونیم بفهمیم دیتا درست ارسال و دریافت شده !!!
حال که می دونیم دیتا درست دریافت شده و فرستنده هم یه ریموت برند JVC هستش با تست زمان های زوج بین 4 تا 34 آدرس و عملکرد را جدا می کنیم !!
این زمان مشخصه که بین 1.4 میلی ثانیه تا 1.8 میلی ثانیه هستش !!!
برنامه زیر رو ببینید :
$regfile "m128def.dat" $crystal 8000000 $baud 9600
Dim B
As Byte W(35) As Word As Byte As Byte As Byte
T1min Alias 84
T1max Alias 96
T2min Alias 40
T2max Alias 46
T3min Alias 5
T3max Alias 8
T4min Alias 12
T4max Alias 18
Star
 Print
"WWW.IRANLED.COM"
1
 Bitwait Pinb.0
Reset
 Loop Until Pinb.0
1
 Incr B
 Loop Until Pinb.0
0
 Incr B
 Loop Until B
35
If W(1) > T1min And W(1) < T1max And W(2) > T2min And W(2) < T2max Then :
 For
3 To 35 Step 2
If W(b) <= T3min Or W(b) >= T3max Then Goto Star
 Next
 D
0
For 0 To 7
If W(d) >= T4min And W(d) =< T4max Then Set A.b
 D
2
 Next
 D
20 0
For 0 To 7
If W(d) >= T4min And W(d) =< T4max Then Set C.b
 D
2
 Next
Else : Goto Star
If
 For
1 To 35
Print "= " W(b)
W(b) = 0
 Next
Print " " : Print "A=" : Print "C=" Wait 1
زمان های گفته شده رو خیلی راحت در اول برنامه می توان مقدار دهی کرد !!
با فشار یکی از کلیدهای ریموت دیتای زیر دریافت میشود :
WWW.IRANLED.COM
ANT
1= 88
2= 42
3= 7
4= 15
5= 6
6= 16
7= 6
8= 15
9= 7
10= 15
11= 6
12= 5
13= 6
14= 4
15= 7
16= 4
17= 7
18= 15
19= 6
20= 5
21= 6
22= 15
23= 7
24= 15
25= 6
26= 16
27= 6
28= 5
29= 6
30= 5
31= 6
32= 4
33= 7
34= 15
35= 6
A=143
C=142
با مشاهده به دو خط آخر میبینم آدرس کد 143 و عمکرد کد 142 را داراست !!!
با کمی حوصله می توان کد همه کلید های ریموتمون رو به دست بیاریم !!
در ریموت زیر کدهای به دست آمده به شرح زیر است :
[تصویر:  9.jpg]
کلید ATT
A=143
C=142
کلید SOUND
A=143
C=141
کلید D
A=143
C=149
کلید U
A=143
C=148
کلید R
A=143
C=147
کلید F
A=143
C=146
کلید SOURCE
A=143
C=136
کلید VOL+
A=143
C=132
کلید VOL-
A=143
C=133
با یه بررسی ساده میبینم آدرس ریموت فوق 143 میباشد !
کد عملکرد هم که واسه هر کلید مشخصه !!!
حالا ما آدرس و عملکرد رو داریم و می تونیم باهاش هر کاری دوست داشتیم بکنیم !!
البته بهتره که دست نگه دارین !!
فکر نکنین دیگه کار تموم شده !
خیلی قضایا و مسائل هستش که رعایتشون نکردیم که در پست بعدی بهش می پردازیم !!!
.rar   IR5.rar (اندازه: 36.83 KB / تعداد دفعات دریافت: 476)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مهر-۱۳۸۹, ۰۱:۳۵:۳۷، توسط t3r!p3000.)
۲۵-مهر-۱۳۸۹, ۰۴:۲۷:۵۰
تشکر شده توسط : joker, reza555, رسول, salehjg, ^_^, makintajh, aliavr1, HamidSay, helma, jamalmusic
^_^ آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
تشکرها : 20
( 5 تشکر در 4 ارسال )
RE: ریموت کنترل مادون قرمز و ارتباط با AVR
کیست مرا یاری کند؟
من اون کنترل JVC رو که آدرس و کداش رو پیدا کردین رو تهیه کردم و این برنامه رو برای یه گیرنده نوشتم :
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Portd
Output
Config Rc5
Pind.7
Enable Interrupts
Dim Address
If
Command 136 Then
Set Portd.0
If
If
Command 142 Then
Reset Portd.0
If
ولی جواب نداد Sad
حالا من یه سوال دارم چون احتمالا اون کنترل از پروتکل RC5 یا RC6 پشتیبانی نمیکنه استفاده از دستوری مثل Getrc5 توی برنامه صحیح هست یا نه ؟
کارتون جالبه ، کاش ادامه میدادید
۲۴-آذر-۱۳۸۹, ۰۳:۳۸:۰۳
تشکر شده توسط : aliavr1
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
اولن که خوش اومدی به ایرانویج
دوما که باید بگم نویسنده این تاپیک رفته سربازی
و نمیتونیم از ایشون استفاده کنیم
ثالثا که جواب نمیده یعنی چی؟
تو بسکام ارور میده؟
یا دستگاه کار نمیکنه؟
یکم اطلاعات بیشتر میدین؟
از سخت افزار مطمئنین؟
اصولا پروتکل jvcخوب یکیه دیگه
نمیشه که برا هر کنترل یه جور باشه
۲۴-آذر-۱۳۸۹, ۱۹:۳۶:۴۲
تشکر شده توسط : ^_^, aliavr1
^_^ آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 20
خیلی ممنون که جواب دادین
ایشالا زود خدمتش تموم بشه
توی بیسکام که کامپایل میشه ، من روی برد برد بستمش ولی وقتی دکمه های att و source رو میزنم خروجی نمیده(led متصل به پین d0 خاموش روشن نمیشه)، یه لحطه پیش خودم فکر کردم چون rc5 rc6 استاندارد فرستنده و گیرنده های سونی و اکثر دستگاه های جدید چینی هستن شاید با دستور getrc5 کد درست دریافت نشه
هدفم اینه که اول از درست بودن برنامه نوشته شده مطمئن بشم ، تا اگه فلسفه برنامه! درست نبود بیخودی سراغ پیدا کردن عیب توی سخت افزار نباشم
خوب برای روشن تر شدن بذار یه سوال هم بپرسم!:
اگه من آدرس و کامند یه کنترل رو داشته باشم مثلا پاناسونیک با دستور getrc5 میتونم از اون ریموت کنترل استفاده کنم یا دستور getrc5 برای دریافت از یه سری ریموت کنترل خاصه؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-آذر-۱۳۸۹, ۲۳:۰۲:۰۰، توسط ^_^.)
۲۴-آذر-۱۳۸۹, ۲۲:۵۵:۵۰
تشکر شده توسط : parsadsa, aliavr1
Cool [پروژه] پروژه ریموت کنترل کد لرنینگ Nimaaryamehr 22 34,504 ۲۹-آبان-۱۳۹۷, ۰۱:۱۰:۵۱
آخرین ارسال: 340_.abbas._
  سنسور مادن قرمز بدون حساسيت به نور محيط ha_60 29 37,554 ۱۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۳:۰۴:۱۷
  پروژه ارتباط سریال AVR با hyper terminal و matlab و Labview 2nafar 13 39,623 ۰۵-دى-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۱۹
آخرین ارسال: biner
  شبیه ساز کنترل TV,Camera,mp3 Player و ... . ha_60 22 25,381 ۰۷-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۳۰:۳۷
آخرین ارسال: rezaa
  [مقاله] نوشتن در LCD با ارتباط سریال behzady 3 7,285 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۱۹:۱۰
آخرین ارسال: salehjg
  ارتباط AVR بلوتوث علي برقي 22 26,498 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۳۹:۱۷
آخرین ارسال: student-p
  ارتباط میکرو با درگاه USB بدون نیاز به وابسته h0x00i 14 29,586 ۲۲-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۳۹:۳۵
آخرین ارسال: dadashy
  ارتباط با کامپیوتر از طریق USB ha_60 6 17,012 ۰۹-اسفند-۱۳۹۱, ۱۴:۱۶:۳۷
آخرین ارسال: afshinmar
  ارتباط USB با tf232 و rs232 h0x00i 13 16,212 ۲۵-مهر-۱۳۹۱, ۱۵:۴۶:۰۲
آخرین ارسال: abbasalifix
  فرستنده و گیرنده مادون قرمز ha_60 3 8,109 ۰۲-تير-۱۳۹۱, ۱۰:۵۸:۴۸
آخرین ارسال: 89111
