  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
ارتباط AVR بلوتوث
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 477
( 406 تشکر در 166 ارسال )
ارتباط AVR بلوتوث
این پروژه برای خودکار سازی لوازم خانه از طریق بلوتوث استفاده میشه. شما میتونید در یک طرف از بلوتوث usb برای کامپیوترتون استفاده کنین و در طرف میکرو از مبدل سریال به بلوتوث استفاده کنین .در اینجا از ماژول بلوتوث sparkfun استفاده شده ، ولی شما میتونید از هر ماژول بلوتوث که از استاندارد spp (مخفف Serial Port Profile ) پشتیبانی میکنه ( همون پروتوکل rs232 ) استفاده کنین .
ویژگی های پروژه :
1 - کنترل دو سنسور دما
2 - کنترل سنسور روشنایی
3- کنترل سنسور pir (سنسور تشخیص حرکت )
4 - کنترل 5 ، وسیله دیگه
5 - وجود lcd و led برای نشان دادن وضعیت ها
شماتيك مدار با كيفيت پايين :
[تصویر:  Bluetooth_based_smart_home_circuit.gif]
عکس محیط نرم افزار کامپیوتر با كيفيت پايين:
فایلهای برنامه نوشته شده با VB برای کامپیوتر و بسکام توی پیوست قرار دام. در ضمن اگر كسي با ارور نبودن MSCOMM32.OCX مواجه شد از اين فايل استفاده كنه. بعد از باز كردن فايل زيپ ، فايل MSCOMM32.OCX رو تو System32 كپي كنين.
منبع
سورس برنامه VB و بسكام
.zip   AVR-BLUETOOTH-SMART-HOME.zip (اندازه: 3.37 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,946)
.zip   Bluetooth-based-smart-home.zip (اندازه: 43.79 KB / تعداد دفعات دریافت: 943)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اسفند-۱۳۹۱, ۰۰:۵۹:۵۴، توسط babyy.)
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۴۶:۵۴
تشکر شده توسط : sajadgh, h0x00i, mhpc2009, sungirl69, sharin, rdscience, رسول, 4221577, babyy, asgarbs, cinapa, aKaReZa75, hadikh73, Ambassador, kargadan007, helma, badshans
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۱
تشکرها : 90
( 98 تشکر در 53 ارسال )
RE: ارتباط AVR بلوتوث
دوستان سلام
من اگه بخوام از طریق یه گوشی یه کد چند رقمی به ماژول بلوتوس ارسال کنم و از طرف ماژول این کد را روی LCD بنویسم چه مراحلی را باید طی کنم ؟
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۰۸:۲۲:۰۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,546
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
شما باید تحت اون سیستم عاملی که گوشیت داره یه برنامه واسش بنویسی که از طریق بلوتوث چندبایت اطلاعات بفرسته و تو میکرو اونارو رو LCD نشون بدی.
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۰۸:۴۰:۲۸
تشکر شده توسط : cinapa, babyy, Ambassador
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۰۸:۴۰:۲۸)h.unique نوشته است: سلام.
منظورتون استفاده از مک و اندرويد هست ؟
من میخوام که کلا هر گوشی که تو محیط امواج بلوتوس قرار گرفت ابتدا یه صفحه تو گوشی باز بشه که درخواست کد کنه و بعد من با دادن کد مربوطه اون کد را در ماژول بلوتوس روی LCD ببینم
ایا باید برنامه فقط برای ماژول بنویسم یا نه برای گوشی ؟؟؟
میشه لطف کنید بیشتر راه نمایی کنید .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۲۶:۱۱، توسط cinapa.)
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۲۳:۲۴
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,546
تشکرها : 4898
نقل قول: منظورتون استفاده از مک و اندرويد هست ؟
مک که سیستم عامل اپله.
نه ببین برنامه ی میکرو که یه برنامه ی ثابته.
ولی اگه بخوای روی هر گوشی اجرا بشه ، معمولا همه ی گوشی ها جاوا رو ساپورت میکنن ، تجت چاوا بنویس.
سیستم عامل هم منظورم ، سیمبین ، جاوا ، اندروید و ... بود.
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۳۷:۵۶
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
نقل قول: مک که سیستم عامل اپله.
خوب منظورم این بود که هر سیستمی که بلوتوس داره !!!
در هر صورت من باید یه برنامه برا میکرو بنویسم ویه برنامه برای هر گوشی .
ولی میشه دیگه برای گوشی برنامه ننوشت . ؟؟ چون اصلا من با جاوا کار نکردم
اگه فکر میکنید یاد گرفتنش سخت نیست و وقت زیادی نمیگیره برم دنبالش؟؟
وگرنه یه منبع سورس تو این زمینه برام سراغ نداری ؟؟؟
ممنون که پیگیر هستین و وقتتون را در اختیارم میزارین CoolCoolCool
ساده تر بگم میخوام وقتی گوشی در محیط امواج ماژول قرار گرفت .ابتداگوشی و ماژول پير(pair) میشن و بعد از پیر کردن و مچ شدن من فقط یه کد چند رقمی از طریق صفحه کلید بدم و از ماژول دریافت کنم .حالا ایا امکان داره که بدون برنامه نویسی تحت جاوا یا اندروید و فقط از طریق صفحه کلید مثلا تن ارسال کنم .؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۲۱:۳۹، توسط babyy.)
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۱۴:۴۰
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,546
تشکرها : 4898
نه خواهش میکنم.
ولله دقیقا نمیدونم بشه یه برنامه بنویسی که رو همه ی گوشی ها اجرا بشه یا نه.
حالا شما پروژه ی خاصی رو میخوای انجام بدی؟
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۲۹:۳۱
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۲۹:۳۱)h.unique نوشته است: نه خواهش میکنم.
نه مهندس جان . من تا الان با بلوتوس و مخصوصا ارتباتش با گوشی کار نکردم و هیچ گونه تجربه ندارم . ولی یه مدتی هست که علاقه مند شدم به بلوتوس و ارتباطاتش و اولین کاری که میخواستم بکنم به نظرم رسید این بود وگرنه هنوز پروژه های تو این زمینه ندارم .
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۵۲:۵۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,546
تشکرها : 4898
خب حالا اون گوشی ای که میخوای باهاش این کارو بکنی چه سیستم عاملی داره؟
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۰۰:۲۱
cinapa آفلاین
ارسال‌ها: 146
موضوع‌ها: 35
تشکرها : 90
(۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۰۰:۲۱)h.unique نوشته است: خب حالا اون گوشی ای که میخوای باهاش این کارو بکنی چه سیستم عاملی داره؟
جاوا ...مهندس
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۱۵:۱۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,546
تشکرها : 4898
ولله من هیچ تجره ای تو برنامه نویسی سیستم عامل های موبایل ندارم.
ولی در مورد برنامه نویسی میکرو میتونم کمکت کنم داداشی ;)
۱۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۱۶:۴۴
  ریموت کنترل مادون قرمز و ارتباط با AVR t3r!p3000 30 70,459 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۰۳:۵۷
آخرین ارسال: safeland
  پروژه ارتباط سریال AVR با hyper terminal و matlab و Labview 2nafar 13 39,623 ۰۵-دى-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۱۹
آخرین ارسال: biner
  [مقاله] نوشتن در LCD با ارتباط سریال behzady 3 7,285 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۱۹:۱۰
آخرین ارسال: salehjg
  ارتباط میکرو با درگاه USB بدون نیاز به وابسته h0x00i 14 29,586 ۲۲-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۳۹:۳۵
آخرین ارسال: dadashy
  ارتباط با کامپیوتر از طریق USB ha_60 6 17,012 ۰۹-اسفند-۱۳۹۱, ۱۴:۱۶:۳۷
آخرین ارسال: afshinmar
  ارتباط USB با tf232 و rs232 h0x00i 13 16,212 ۲۵-مهر-۱۳۹۱, ۱۵:۴۶:۰۲
آخرین ارسال: abbasalifix
