  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
ارتباط USB با tf232 و rs232
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
در این تاپیک قصد دارم یک مبدل برای USB به سریال "USB - Serial UART" به وسیله TF232 و RS232 قرار بدم خودم PCB طراحی کردم با سایز کوچیک تست شده و 100 در 100 عملی ...
[تصویر:  13477206571.png]
پروژه به صورت کامل
http://uploadfa.net/uploads/13477205061.zip
.zip   PCB2.zip (اندازه: 1.7 MB / تعداد دفعات دریافت: 1,471)
.pdf   DS_EVAL232R.pdf (اندازه: 613.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,680)
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۲۱:۰۷، توسط h0x00i.)
۰۶-تير-۱۳۹۱, ۲۳:۳۴:۴۷
تشکر شده توسط : abbasalifix, sharin, Novice, mhpc2009, ha_60, رسول, elhamsrttu, Majid_Ebru, amirkhan_0o0, mvtwin, Ambassador, Arya1, mechix
RE: ارتباط USB با tf232 و rs232
دستت درد نکنه این usb به rs232 های بازار -۱۰ و ۱۰ ولت استاندارد رو نمی ده این درسته الان؟
قطعاتشم موجوده توی بازار؟ چند در می یاد؟
۰۷-تير-۱۳۹۱, ۰۹:۱۱:۰۸
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
اینو هنوز تست نکردم ؟؟؟ نمی دونم
قطعاتم تماما توی بازار هست..
قیمتشم کمتر از 22 تومن در میاد با در نظر گرفتن برد
لیست قطعات :
FT232
MAX213
باقی هم بصورت قطعات معمولی توی بازرا هستند
شابد MAX213 سخت گیر باید ولی هست
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-تير-۱۳۹۱, ۲۳:۵۰:۱۲، توسط h0x00i.)
۰۷-تير-۱۳۹۱, ۱۰:۴۰:۵۰
تشکر شده توسط : رسول
البته من با کابل و بقیه مخلفاتش خریدم ۱۲ Biggrin
فکر کنم بهتر همون رو استفاده کنم Biggrin
۱۳-تير-۱۳۹۱, ۲۰:۵۰:۲۳
تشکر شده توسط : h0x00i
amirshirazi آفلاین
ارسال‌ها: 3
من 20 تومان دیدم تو بازار
۰۱-شهریور-۱۳۹۱, ۱۵:۰۹:۱۷
Majid_Ebru آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 32
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
تشکرها : 350
( 59 تشکر در 32 ارسال )
اگه امکانش هست فایل لینک اولی رو دوباره و یا یه جای دیگه آپلود کنید
کسی این مبدل رو ساخته؟توی ویندوز 7 هم کار می کنه؟
یاس : پس باخت کسی که به حمله نرفت .
احتیاج ، مادر اختراع
۲۴-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۵۲:۰۶
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
میتونید یکی یکی دانلود کنید همه فایل ها اون بالا هست
۲۴-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۵۲:۳۶
Majid_Ebru آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 32
تشکرها : 350
دوست عزیز من این فایل رو نمی تونم دانلود کنم
http://uppp.ir/new_v/do.php?
filename=13407375291.zip
اگه امکانش هست همینجا آپلود کنید
ممنون میشم
۲۴-شهریور-۱۳۹۱, ۲۲:۵۱:۲۳
Majid_Ebru آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 32
تشکرها : 350
از دوستانی که فایل اول رو دانلود کردن خواهش می کنم که اگه امکانش هست فایل اول رو همینجا آپلود کنند و یا یه جای دیگه.
خیلی لازمش دارم
۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۴۳:۲۱
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
فایل با لینک جدید .
بله در ویندوز 7 تست شده
لینک دانلود
پروژه ، مقاله ،...
۲۵-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۱۹:۴۲
تشکر شده توسط : Majid_Ebru, رسول
Majid_Ebru آفلاین
ارسال‌ها: 153
موضوع‌ها: 32
تشکرها : 350
شرمنده این قدر پست می زنم آخه مبدلی که دارم توی ویندوز 7 کار نمی کنه تمام درایور های لازم رو دانلود کردم اما باز کار نمی کنه مدل آی سیش PL2303 XA/HXA هست اما ....
دو تا سوال دارم:
1- این فایل PCB رو با چه برنامه باید باز کرد؟من با DXP 2004 که باز می کنم این جوری ؟!؟!؟
[تصویر:  13478018431.jpg]
2- المانهای مدار SMD هست یا نه ؟(البته توی عکسی که گذاشتید SMD هست اما برای محکم کاری پرسیدم)
ممنون و باز هم عذر خواهی می کنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۲۳:۲۱، توسط Majid_Ebru.)
۲۶-شهریور-۱۳۹۱, ۱۷:۵۴:۱۴
  ریموت کنترل مادون قرمز و ارتباط با AVR t3r!p3000 30 70,459 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۰۳:۵۷
آخرین ارسال: safeland
  پروژه ارتباط سریال AVR با hyper terminal و matlab و Labview 2nafar 13 39,623 ۰۵-دى-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۱۹
آخرین ارسال: biner
  [مقاله] نوشتن در LCD با ارتباط سریال behzady 3 7,285 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۱۹:۱۰
آخرین ارسال: salehjg
  ارتباط AVR بلوتوث علي برقي 22 26,498 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۳۹:۱۷
آخرین ارسال: student-p
  ارتباط میکرو با درگاه USB بدون نیاز به وابسته h0x00i 14 29,586 ۲۲-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۳۹:۳۵
آخرین ارسال: dadashy
  ارتباط با کامپیوتر از طریق USB ha_60 6 17,012 ۰۹-اسفند-۱۳۹۱, ۱۴:۱۶:۳۷
آخرین ارسال: afshinmar
