ارتباط میکرو با درگاه USB بدون نیاز به وابسته
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
پورت USB یکی ار پر سرعت ترین پورت های کامپیوتری است . متاسفانه به خاطر سختی کار با USB ، سازندگان معمولا برای ساخت پروژه های خود از مبدل های USB به سریال(FT232) استفاده می کنند . در واقع پروتکل USB را به RS233 تبدیل کرده سپس با آی سی MAX232 آنرا به سریال با منطق میکرو در می آورند . که این پروسه سرعت انتقال داده را کاهش می دهد و از طرفی هزینه ساخت را بالا می برد .
ما در این مطلب قصد داریم آموزش اتصال هر نوع میکرو کنترلر AVR را به پورت USB با حداکثر سرعت انتقال داده نشان دهیم . همچنین یک پروژه بسیار جالب را در این مطلب خواهید یافت . پروژه مثال به این صورت است که یک تاچ پد به میکرو متصل می گردد و با حرکت قلم بر روی صفحه لمسی می توانید اشاره گر موس را حرکت دهید . با این کار می توانید در محیطی مثل نرم افزار Paint نقاشی بکشید .
کتابخانه استفاده شده در این پروژه به V-USB یا یو اس بی مجازی معروف است . که پروتکل یو اس بی را برای میکرو قابل فهم می کند . البته جا دارد یکسری از میکرو های شرکت Atmel را نیز معرفی کنیم که در خود رابط USB دارند . از مدل های معروف آن می توان AT90USB1287 را نام برد . اگر در کدوِیژن این میکرو را انتخاب کنید خواهید دید که یک تب به تنظیمات کدویزارد اضافه می گردد با نام Usb Controller . که در آن تمامی اینتراپت های مورد نیاز قابل تنظیم هستند . اما قصد ما از این مطلب راه اندازی USB برای تمامی میکرو هاست . درواقع پورت USB را بصورت مجازی در میکروی خود می گنجانیم .
سخت افزار مورد نیاز برای پورت USB بسیار ساده است
[تصویر:  1318568959_circuit-zoomed.gif]
همانطور که می بینید فقط چند دیود و مقاومت برای راه اندازی نیاز دارید ...
به نقد قول از http://www.techno-electro.com/
لینک منبع اصلی http://www.obdev.at/products/vusb/projects.html
.zip   AVR_VUSB[WWW.iranled.COM].zip (اندازه: 1.62 MB / تعداد دفعات دریافت: 4,634)
پروژه ، مقاله ،...
۰۲-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۴۵:۱۹
تشکر شده توسط : علي برقي, mhpc2009, rdscience, sharin, رسول, nil, samianfarzad123, k_jafarzade, Ambassador, aKaReZa75, Qadiany, FARHAD007, GOLDOST
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۷
تشکرها : 5
( 18 تشکر در 8 ارسال )
RE: ارتباط میکرو با درگاه USB بدون نیاز به وابسته
آقا در مورد اين اسکيما يه سؤالی داشتم.
در مورد R3 که نوشته 1k5 يعنی چی ؟
در مورد D1 که نوشته 3v5 يعنی چی؟
زندگی فقط 026
۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۱۳:۴۰:۱۲
(۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۱۳:۴۰:۱۲)hamid67fathi نوشته است: سلام
1k5 = 1.5K
اون یکی هم ندیدم کجا رو میگین ؛ اما قانونا باید 3.5V باشه !
۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۱۳:۵۸:۲۶
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, Ambassador
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
مرسی....
D1 3.5ر مقدار ولتاژ شکست دیود زنر چون استاندارد ولتاژ کار usb با میکرو فرق می کنه از این دیود استفاده شوده که مقدار ولتاژ 3.7 ولت هست
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۵۹:۲۱، توسط h0x00i.)
۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۴۹:۲۰
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
تو فايل pdf يک اسکيما ديگه با مگا8 هست،منظورم اون بود
زندگی فقط 026
۲۸-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۳۴:۳۵
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
مهندسين عزيز
برای تست خوده main.hex موجود در فلدر hidtouch-v15-tutorial رو لود کردم روی ميکرو اما نتيجه شد عکس زير:
[تصویر:  ?di=TUMS]
زندگی فقط 026
۰۱-دى-۱۳۹۰, ۰۱:۵۲:۵۲
تشکر شده توسط : sharin
hamid67fathi آفلاین
ارسال‌ها: 63
موضوع‌ها: 18
تشکرها : 5
آقا مقاومت R1 يا R2 مقدارشون چنده ؟ کيلو يا اهم ؟
[تصویر:  ?di=MARS]
زندگی فقط 026
۰۱-دى-۱۳۹۰, ۱۹:۱۹:۳۱
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
از اونجايي كه در مدار سري قرار گرفتن نمي تونن در حد كيلو باشن ...
جدا از اين مشخصا برحسب اهم هستن ...
موفق باشي.
يا علي.
۰۱-دى-۱۳۹۰, ۲۰:۰۸:۳۳
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
اصلاح می کنم بعد از اینکه علی جان یه تستی انجام دادن و همینطور با درنظر گرفتن ولتاژ کاری usb احتمال زیاد 68 اهم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-دى-۱۳۹۰, ۰۱:۱۰:۱۰، توسط h0x00i.)
۰۱-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۴۴:۰۶
تشکر شده توسط : sharin, علي برقي, sajadgh, mhpc2009
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
( 119 تشکر در 67 ارسال )
سلام این ارتباطش با یو اس بی چطوریه ؟ واسه بسکام می خوام ، منظور اینکه چطور اطلاعات رو انتقال میدن با زبان بیسیک (این زبانش C هست)
۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۰۰:۰۲:۴۶
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 76
( 113 تشکر در 63 ارسال )
با سلام.من هم مشکل دوستمون ‏eai‏ رو دارم.ارتباتش چطوری هست؟با بسکام بخام بنویسم چطوری است؟هنوز با ‏C‏ آشنا نیستم.در ضمن جواب فراموش نشه.چون دوستمون ‏eai‏ پنج ماهه که جواب نگرفته!!!
۰۱-تير-۱۳۹۱, ۰۷:۰۱:۵۱
تشکر شده توسط : eai
  ریموت کنترل مادون قرمز و ارتباط با AVR t3r!p3000 30 70,459 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۰۳:۵۷
آخرین ارسال: safeland
  سنسور مادن قرمز بدون حساسيت به نور محيط ha_60 29 37,554 ۱۲-آذر-۱۳۹۵, ۱۳:۰۴:۱۷
  پروژه ارتباط سریال AVR با hyper terminal و matlab و Labview 2nafar 13 39,623 ۰۵-دى-۱۳۹۳, ۲۰:۱۵:۱۹
آخرین ارسال: biner
  [مقاله] نوشتن در LCD با ارتباط سریال behzady 3 7,285 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۱۹:۱۰
آخرین ارسال: salehjg
  ارتباط AVR بلوتوث علي برقي 22 26,498 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۳۹:۱۷
آخرین ارسال: student-p
  ارتباط با کامپیوتر از طریق USB ha_60 6 17,012 ۰۹-اسفند-۱۳۹۱, ۱۴:۱۶:۳۷
آخرین ارسال: afshinmar
  ارتباط USB با tf232 و rs232 h0x00i 13 16,212 ۲۵-مهر-۱۳۹۱, ۱۵:۴۶:۰۲
آخرین ارسال: abbasalifix
  یه پروگرامر بدون نیاز به تغذیه و... برای pic16F84A . ha_60 1 3,498 ۰۹-آذر-۱۳۸۵, ۰۲:۲۷:۳۳
