پروژه ارتباط سریال AVR با hyper terminal و matlab و Labview
2nafar آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 5
( 102 تشکر در 17 ارسال )
[تصویر:  hyperterminal-matlab-labview.JPG]در این پروژه به ارتباط سریال بین یک سخت افزار جانبی که وظیفه دریافت اطلاعات محیطی دارد را با چند نرم افزار بررسی می کنیم !
نرم افزاهای مورد استفاده hyper terminal و matlab و Labview می باشند که هر یک در فصلی مورد بررسی قرار گرفته اند !!!
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۸:۱۷:۲۱، توسط t3r!p3000.)
۰۳-شهریور-۱۳۸۹, ۲۰:۵۳:۱۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, mostafa_naderi, mahdi20, HoseinVig, WhiteNoise, 1nafar, mohammad16408, hamid67, E_ravari, raminrayat, HACHIKO, poordana, fabienmartin, mohamad saeed99, MiladKhodami, AMIR066
2nafar آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 5
ارتباط سریال AVR با Hyper Terminal و Matlab و Labview
در این تحقیق ابتدا از معرفی و مشخصات ارتباط سریال سخن گفته شده و سپس ارتباط بین یک سخت افزار جانبی که وضیفه دریافت اطلاعات محیطی را دارد با چند نرم افزار برسی میشود.
نرم افزار اول Hyper Terminal است.
مزیت این نرم افزار موجود بودن در windows XP است و نیازی به نصب ندارد. این مزیت باعث آن میشود که سخت افزار جانبی تهیه شده به سرعت با یک کامپیوتر جدید ارتباط بر قرار کند.
مزیت دیگر این نرم افزار سادگی کار با آن است چون برای دریافت و ارسال اطلاعات دستور یا بلوکی ندارد و با باز کردن برنامه و چند تنظیم اولیه ارسال و دریافت به سادگی صورت میگیرد.
نرم افزار دیگری که ارتباط سریال با آن در این پروژه برسی شده MATLAB است.
مزیت این نرم افزار قدرت پردازش بالا و داشتن توابع مختلف ریاضی برای کار با داده ها است.
نرم افزار آخر labVIEW است.
مزیت این نرم افزار داشتن مشخصات گرافیکی بالا و زبان برنامه نویسی ساده خود است که به ما این امکان را میدهد به سادگی از ابزارهای گرافیکی استفاده کنیم.
ارتباط سریال با هر کدام از این نرم افزارها در یک فصل برسی شده است و برای هر کدام پروژه عملی قرار داده شده است.
توضیحات کامل پروژه را به همراه فایل های برنامه بسکام و Labview و PCB و... را در پیوست دریافت کنین !!!
.rar   AVR-serial-hyperTerminal-matlab-labview.rar (اندازه: 1.44 MB / تعداد دفعات دریافت: 6,761)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۸:۲۲:۲۹، توسط t3r!p3000.)
۰۴-شهریور-۱۳۸۹, ۱۷:۲۴:۲۸
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, mostafa_naderi, mahdi20, HoseinVig, zahrab, sam166, uni_ahmadi, haji110, mhpc2009, farhawd, Majid_Ebru, h0x00i, eai, hamid67, ali_asrami, Leonardo, E_ravari, raminrayat, sharin, HACHIKO, Orderpild, fabienmartin, poordana, RahimN, amirkhan_0o0, arya_sad88, roboelec, asgarbs, علیدلی, Ambassador
raminrayat آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 10
( 9 تشکر در 7 ارسال )
RE: پروژه ارتباط سریال AVR با hyper terminal و matlab و Labview
سلام و فوقالعاده ممنون از مطالب مفیدتون.
من وقتی این پروژه رو با hyperlink و میکرو avr atmega32 اجرا میکنم داخل hyperlink حروف نامفهوم مینویسه و labview هم این error رو میده VISA: (Hex 0xBFFF003E) Could not perform operation because of I/O error.
لطفا راهنماییم کنید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-شهریور-۱۳۹۰, ۲۲:۴۳:۵۸، توسط raminrayat.)
۱۹-شهریور-۱۳۹۰, ۲۲:۳۸:۴۵
تشکر شده توسط : HACHIKO
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
سلام دوست عزیز
شما نرخ ارسال و دریافت در hyperlink تنظیم کنید تا با نرخ ارسال میکرو یکی باشه مشکل شما حل میشه اگه درست نشود امکان داره max مشکل داشته باشه اونم چک کنید
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-شهریور-۱۳۹۰, ۲۳:۰۱:۰۸، توسط h0x00i.)
۱۹-شهریور-۱۳۹۰, ۲۳:۰۰:۳۱
تشکر شده توسط : raminrayat, HACHIKO
raminrayat آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 10
سلام .ممنون که جواب سوالات رو میدید.هم نرخ هر دو روی 9600 هست و هم max وسخت افزار سالمه.ایا اگه ممکنه علت این موضوع استفاده از کریستال داخلی avr atmega32 باشه؟
۲۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۰:۲۲:۴۵
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
احتمالش کمه ولی ممکنه باعث بشه میکرو خوب کار نکنه می خوای یه بار تست کن از کریستال خارجی استفاده کن
پروژه ، مقاله ،...
۲۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۳۱:۳۵
raminrayat آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 10
سلام با کریستال بیرونی (11.0592 MHZ) تست کردم فرقی نکرد
۲۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۲۷:۱۱
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
مقدار کریستال میکرو به 12 مگا هرتز تغییر دادی ؟
اول روی 16 مگا باید به 12 تغییر بدی ...
پروژه ، مقاله ،...
۲۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۵۱:۰۲
raminrayat آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 10
سلام امتحان کردم نشد(110592 MHZ +دوتاخازن 22P) .به نظرتون چه چیز دیگه ای ممکنه دخیل باشه.ایا نصب کردن VISA لم خاصی داره من موقع نصب روند عادی رو طی کردم.مثل نصب LABVIEW 2010.راستی ورژن VISA 511 با لبویو 2010 مطابقت داره؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۱۷:۲۸، توسط raminrayat.)
۲۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۱۶:۵۰
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
درمورد اول درسته
می خوای یک کاری کن شما بیا برای تست میکرو و اینکه مشکل آیا بعد از میکرو یا برنامه کامپیوتر شما روی hyper terminal
بسکام یه تستی انجام بده ببین جواب میده یا نه
درمورد دومی نمی دونم فکر نکنم مشکلی پیش بیاد
پروژه ، مقاله ،...
۲۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۵۴:۵۶
raminrayat آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 10
ممنون از پیگیریتون.باید عرض کنم بعد از چک کردن سخت افزار max232 و اتصالات اون فهمیدم جای rx , tx رو که به میکرو وصل میشد برعکس بسته بودم(هنوز تو حال و هوای ارتباط دو میکرو بودم اخه باید تو این اتصال rx یکی tx دیگری وصل بشه ) .اما با اینکه به خاطر ترس از اینکه نکنه max232 خراب شده باشه اون رو عوض کردم و دوباره تست کردم.تو ترمینال بیسکا تست کردم یک سری حرف های نامفهوم رو هی تکرار میکنه
تو ترمینال کدویژن تست کردم فقط مینویسه xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
تو hyper terminal خود ویندوز دیگه چیزی نمی نویسه
۲۰-شهریور-۱۳۹۰, ۲۲:۴۴:۲۶
  [پروژه] [پروژه] IMU شش درجه آزادی با MPU6050 salehjg 2 14,621 ۲۵-دى-۱۳۹۷, ۰۳:۴۴:۳۰
آخرین ارسال: asadollah
Cool [پروژه] پروژه ریموت کنترل کد لرنینگ Nimaaryamehr 22 34,504 ۲۹-آبان-۱۳۹۷, ۰۱:۱۰:۵۱
آخرین ارسال: 340_.abbas._
  ریموت کنترل مادون قرمز و ارتباط با AVR t3r!p3000 30 70,459 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۰۳:۵۷
آخرین ارسال: safeland
  پروژه RFID با ماژول EM-18 robojalal 34 39,276 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۰:۱۴:۴۶
آخرین ارسال: 2Alborz
  پروژه های عملی h0x00i 9 25,089 ۲۸-بهمن-۱۳۹۴, ۱۲:۲۴:۵۳
آخرین ارسال: sroushimanian
  پروژه ساعت-تقویم-دماسنج دیجیتالی reza-m 9 12,569 ۱۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۲۲:۰۲
آخرین ارسال: farshadfadaiee
  Labview ha_60 1 3,989 ۱۶-آبان-۱۳۹۳, ۱۹:۵۵:۴۳
  [مقاله] نوشتن در LCD با ارتباط سریال behzady 3 7,285 ۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۱۹:۱۰
آخرین ارسال: salehjg
  ارتباط AVR بلوتوث علي برقي 22 26,498 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۳۹:۱۷
آخرین ارسال: student-p
  ارتباط میکرو با درگاه USB بدون نیاز به وابسته h0x00i 14 29,586 ۲۲-مهر-۱۳۹۲, ۰۱:۳۹:۳۵
آخرین ارسال: dadashy
