ولت متر و آمپرمتر بهمراه ساعت و دماسنج
ساخت یه ولت متر مولتی رنج اتومات DC و یه آمپر متر DC را به سادگی تجربه کنید !
با ATMEGA8 و برنامه نویسی تحت بسکام
محدوده آمپرمتر : 0.005A - 5A در يك رنج
محدوده ولتمتر : 0.003v - 255v در سه رنج با انتخاب اتومات .
ادامه مطلب
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-شهریور-۱۳۸۹, ۲۰:۵۲:۳۴، توسط t3r!p3000.)
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۲۱:۰۶:۱۳
تشکر شده توسط : reza555, رسول, salehjg, E.EINITABAR, abbasalifix, h0x00i, omidmehdi, leylijoon, stranglove, orange signal, aleas, a.mehran, aliavr1
RE: ولت متر و آمپرمتر بهمراه ساعت و دماسنج
ولتمتر و آمپرمتر و ساعت و دماسنج با AVR
ولتمتر و آمپرمتر با AVR به همراه دماسنج و ساعت .
محدوده آمپرمتر : 0.005 - 5
0.005 A - 5 A
در يك رنج
محدوده ولتمتر :
0.003 v - 2 v
0.03 v - 20 v
0.3 v - 255 v
در سه رنج با تنظيم اتومات .
مقادیر ولت و آمپر هر 0.25 ثانیه خوانده شده و نمایش داده میشود !
تنظيم ساعت هم به فرم زير است :
در حالت کار معمول هنگامي که کليد SET براي چند ثانيه ( حدود 5 ثانیه ) فشارداده شود برنامه به برچسب CC رفته و مي توان با استفاده از کليد هاي + و - ساعت را تنظيم کرد . با دوباره فشاردادن دادن کليد به برچشب MM رفته و در اينجا نيز با استفاده از کليد هاي + و - مي توان دقيقه را تنظيم کرد با دوباره فشاردادن کليد SET به بر چسب SS براي تنظيم ثانيه پرش مي کند . در اينجا با فشردن کليد - ثانيه صفر مي شود و با زدن کليد + اگر ثانيه بين 30 تا 59 باشد ابتدا به دقيقه يک واحد افزوده شده و سپس ثانيه صفر مي شود و اگر ثانيه کمتر از 30 باشد فقط ثانيه صفر مي شود .
با فشردن دوباره کليد SET برنامه به بر چسب star و حالات كار معمول دستگاه بر مي گردد .
ايراد برنامه اين است كه فقط ولتاژ و جريان مستقيم با رعايت قطبيت مي تونه اندازه بگيره . ( که البته مشکلی ایجاد نمی کنه )
با تغییرات خیلی کوچک در برنامه خیلی راحت می شود محدوده ولت متر و آمپر را عوض کرد و همینطور امکانات جانبی دستگاه را اضافه کرد !
به عنوان مثال مقاومت رو هم بسنجه !!!
فایل برنامه و تست بسکام و نقشه مدار را در پیوست دریافت کنین !
.rar   V&I.MERT_ANT.rar (اندازه: 92.21 KB / تعداد دفعات دریافت: 4,866)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آبان-۱۳۸۹, ۰۳:۳۰:۳۱، توسط t3r!p3000.)
۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۲۱:۰۷:۰۷
تشکر شده توسط : reza555, رسول, salehjg, E.EINITABAR, ه-ح, firoozkargar, hakim1386, MAZIZPUR, fabienmartin, saeed66, elektro, samianfarzad123, babak.mk, bojnord87, rmashmoul, farzad822, WhiteNoise, hadikh73, m4416, stranglove, aliavr1, orange signal, aleas, a.mehran, sony1, sahar.hoseiny, alimogmov, GOLDOST, jamalmusic
mehdi_976 آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
( 4 تشکر در 1 ارسال )
می خواستم بدونم ولتاژ 250 ولت باعث سوختن آی سی 4052 نمی شود؟
۲۴-آبان-۱۳۸۹, ۱۷:۴۸:۳۰
تشکر شده توسط : WhiteNoise, aliavr1, orange signal, aleas
میشه !
۲۴-آبان-۱۳۸۹, ۱۷:۵۴:۰۷
abol_rh آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
تشکرها : 5
( 3 تشکر در 1 ارسال )
سلام ممکنه برنامه میکرو برای اندازهگیری جریان با acs712 -755رو بزارین ممنون
۲۱-مرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۰۹:۲۸
تشکر شده توسط : EBKA, aliavr1, aleas
majidewb آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
( 4 تشکر در 2 ارسال )
با عرض سلام و خسته نباشید به همه مهندسین
در مورد ای سی 4052 توضیحاتی رو میخواستم خصوصا در مورد برنامه ای که واسه ولت متر وامپرمتر نوشتین یکم توضیح میخواستم. من تو اون اعدادی که در برنامه واسه ولت متر وامپرمتر نوشتین موندم که اونا چه چوری اومدن
۰۱-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۰۲:۲۶
تشکر شده توسط : aliavr1, aleas
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
براي UTC 4052 ، توي گوگل 4052 بزنيد و ديتاشيتش رو دانلود كنيد.
به طور كلي ، مالتي پلكسر آنالوگ هست كه توسط سيگنال ديجيتال كنترل مي شه ...
اون عددها هم بسته به مقاومت هايي كه براي تقسيم ولتاژ به كار بردي فرق مي كنه ...
بخاطر همين يه راهنمايي مي كنم ، ببين چطور مي شه ...
اول ببين رابطه ي adc با ولتاژ DC اي كه بهش اعمال شده چطور هست. بعد ببين چه رابطه اي بين پراب تا وروديه adc ات ، بخاطر وجود تقسيم ولتاژ ها بر قرار هست و به ازاء مثلا 5v در ورودي prob ، چند ولت به adc مي رسه و در برنامه بايد چه روابطي برقرار كني كه 5v رو كه اندازه گيري كردي و مثلا در ورودي adc برابر 2.5 ولت هست ، با توجه به مقادير مقاومت ها و رابطه ي خود adc بايد چه فرمولي بنويسي كه ميكرو 2.5 ولت رو بگيره و بگه 5 ولت در خروجي داريم.
آخرين مطلبي كه در كتاب 1nafar هست ( كه لينكش در سايت هست ،‌يه سرچ كن ) در بخش ضمائم ، با چند مثال توضيح داده ...
البته درست يادم نيست ، اما فكر كنم فرمولش يه اشكال كوچيكي داشت ،‌شايد هم اشتباه مي كنم ، يه تقسيم ولتاژ معموليه ...
موفق باشي.
يا علي.
۰۶-شهریور-۱۳۹۰, ۰۰:۳۶:۲۲
تشکر شده توسط : h0x00i, hos:zed, WhiteNoise, aliavr1, aleas, orange signal
kian12 آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
سلام آقای خوانین زاده سوالم اینه این پروژه تو مدار تستش ورودی آمپرمتر به پایه شماره 25 میکرو وصل شده ولی در مدار عملیش به پایه شماره 24 میکرو وصل شده و تو مدار عملیش ورودی آمپر متر از سر منفیش اومده . در مدار تستش پایه شماره 13 آی سی 4052به پایه 25 وصل شده ولی در مدار عملی به پایه 24 وصل شدهو همچنین در مدار عملی چرا پایه زمین سنسور lm35به همراه avcc و aref میکرو به 5 ولت وصل شده؟
لطفا جواب بدین
۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۲۶:۳۳
roboelectro آفلاین
ارسال‌ها: 8
( 6 تشکر در 4 ارسال )
Shy  RE: ولت متر و آمپرمتر بهمراه ساعت و دماسنج
این ایرادی که گفتید که ولتاژ رو با رعایت قطبین اندازه میگیره خیلی راحت با یک پل دیود حل میشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آبان-۱۳۹۰, ۲۲:۵۰:۰۱، توسط roboelectro.)
۱۳-آبان-۱۳۹۰, ۲۲:۴۸:۳۱
a67 آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۱
( 2 تشکر در 1 ارسال )
(۰۱-شهریور-۱۳۸۹, ۲۱:۰۷:۰۷)t3r!p3000 نوشته است:
0.005 A - 5 A
در يك رنج
محدوده ولتمتر :
0.003 v - 2 v
0.03 v - 20 v
0.3 v - 255 v
سلام دوست عزیز
با این مولتی پلکسر چطور میشه ولتاژ 0 تا 400 ولت دی سی رو اندازه گرفت؟
طبق مداری که گذاشتین یکی از پایه های مولتی پلکسر مستقیما به ولتاژ ورودی وصل شده حالا اگه این ولتاژ ورودی 400 ولت باشه مولتی پلکسر نمیسوزه؟
این مولتی پلکسر ولتاژ رو میگیره و عدد میده؟
لطفا راهنمایی کنید.
۲۰-مرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۲۷:۱۳
برای اندازه گیری ولتاژ بالا باید از مقسم ولتاژ استفاده کنی
از ۲ تا مقاومت سری که ۴۰۰ ولت رو بکنن مثلا ۵ ولت تا بشه اندازه گرفت
البته اگه AC بعد باید DC هم بشه البته نه با دیود چون خطا اینجاد می کنه
کار راحتی نیست
۲۵-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۴۹:۴۹
تشکر شده توسط : aliavr1, aleas, orange signal
  ساخت تابلو روان و ساعت هوایی گردون یا همون Propeller Clock با موتور فن !!! t3r!p3000 20 31,112 ۲۸-فروردین-۱۳۹۴, ۰۳:۴۳:۵۵
آخرین ارسال: m490n01
  پروژه ساعت-تقویم-دماسنج دیجیتالی reza-m 9 12,569 ۱۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۲۲:۰۲
آخرین ارسال: farshadfadaiee
  مدار ساعت با دماسنج EBKA 12 22,363 ۰۶-بهمن-۱۳۹۳, ۰۳:۰۰:۵۲
آخرین ارسال: sarbaz021
  نمایش ساعت و دما با LCD ha_60 4 9,675 ۰۲-آبان-۱۳۹۳, ۰۴:۳۶:۰۷
آخرین ارسال: parsadsa
  RPM METR یا دور موتور سنج بهمراه ترموستات با AVR t3r!p3000 11 26,834 ۱۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۱:۴۲:۰۳
  ساعت با تايمر لجوج ، ترموستات و نمايش تاريخ شمسي با AVR ha_60 8 13,571 ۲۰-خرداد-۱۳۹۲, ۱۸:۰۸:۳۱
آخرین ارسال: sky_man847
  فرکانس متر و ساعت و دماسنج و کرنومتر و .... با AVR t3r!p3000 7 25,928 ۰۲-فروردین-۱۳۹۱, ۱۸:۴۹:۵۰
آخرین ارسال: mobah
  ساعت دیجیتالی با سون سگمنت های دست ساز Ambassador 0 7,536 ۲۱-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۲۳:۳۷
  دماسنج ha_60 1 4,889 ۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۶:۴۷:۳۸
آخرین ارسال: chikio
  ساعت با تاریخ شمسی - GLCD128x64 ha_60 7 9,438 ۰۷-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۱۶:۴۹
آخرین ارسال: koorosh.k
