  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
نمایش عکس روی lcd 6610 nokia
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 157
( 607 تشکر در 221 ارسال )
مهندسین من این lcd راه انداختم و نوشته و غیرورو روش نمایش دادادم .زیادم سخت نبود
حالا یه مشکل دارم من تصویر آماده که با فرمت bgc هستو نشون میدم کامل ولی تصاویری که با lcdconverter bascam با همین فرمتو مسازمو درست نمایش نمیده و یه چیز در هم میاره هم جوره تست کردم نشد ؟>!!!
کسی این کارو کرده ؟ جواب داده ؟ چجوری آ[]؟Sad
مرسیHappyClapShyHeart
داده پردازان سریر سیستم
۰۶-شهریور-۱۳۸۹, ۱۴:۰۲:۴۸
تشکر شده توسط : FLIGHT
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 157
RE: نمایش عکس روی lcd 6610 nokia
اقا این مشکل حل شد مشکل تو نرم افزار تبدیل بود .!!!
حالا یه مشکل جدید دارم اونم فونت برای این lcd فونت 16*16 هست تو بیکام ولی برای کاری که میخوام کوچیکه چه جوری میشه بزرگش کرد مثلا 32*32 ؟ کسی فونت بزرگترشو داره ؟
.rar   color16x16.rar (اندازه: 1.6 KB / تعداد دفعات دریافت: 152)
۰۶-شهریور-۱۳۸۹, ۲۰:۰۱:۴۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, salehjg, علي برقي, mhpc2009
do...loop آفلاین
ارسال‌ها: 34
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 18
( 6 تشکر در 3 ارسال )
سلام آقاي maxn@morteza ميشه بگي من چطوري ميتونم اين ال سي دي رو تو پروتئوس شبيه سازي كنم دستت درد نكنه
*یه مدت نیستم*
[تصویر:  Untitled.png]
۰۹-مهر-۱۳۹۰, ۲۲:۴۵:۰۵
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 157
(۰۹-مهر-۱۳۹۰, ۲۲:۴۵:۰۵)do...loop نوشته است: سلام آقاي maxn@morteza ميشه بگي من چطوري ميتونم اين ال سي دي رو تو پروتئوس شبيه سازي كنم دستت درد نكنه
سلام دوست عزیز از فایل پیوست استفاده کن
.zip   Nokia LCDs - Proteus VSM Models_2.zip (اندازه: 322.56 KB / تعداد دفعات دریافت: 267)
۱۸-آبان-۱۳۹۰, ۲۲:۳۳:۵۹
تشکر شده توسط : علي برقي, mhpc2009, Pardazesh-Gar, h0x00i, sharin, do...loop
do...loop آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 18
دوباره سلام
لطفا يه سورس بيسكام بديد تا بدونم كي به كيه...
اينا فقط فايل هگز توشه و به درد من نميخوره.
ميكرويي كه استفاده شده ترجيحا avr و مگا 32 باشه.
خيلي ممنون
*یه مدت نیستم*
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۳۸:۰۰
do...loop آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 18
كسي ميدونه تو بسكام چرا براي دستور فونت ارور ميده
$include "font8x8.font"
*یه مدت نیستم*
۰۴-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۳۵:۴۲
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
این یک سورس کامل در مورد کار با 6610
*  www.bargh20.com                        *
*  www.bargh20.com                     *
*  www.bargh20.com                                          *
*  www.bargh20.com
*  www.bargh20.com              *
// Epson S1D15G00 entegreli ekranlarý sürmek için aþaðýdaki fonksiyonlarda deðiþiklik yapmak gerekmektedir.
//        LCDDriverInitialize()
//        LCDSelectColorMode()
//        LCDSetContrast()
//        Glcd_komut_yaz()
//        Glcd_veri_yaz()
// The LCD controller can be configured for different coordinate systems.  I choose
// to mount the display with the connector tab on the top, and I setup the coordinate
// system with 0,0 in the upper left corner.  X moves down and Y moves to the right.
// With this display, the X=0 and X=131 columns, along with the Y=0 and Y = 131 rows
// are not visible and are not used.
//                     ----------- Y ----------->
//                                        ___
//                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ _|_ _
//             (0,0) |---------------------------| (131,0)
//        |          |    Nokia 6100 display     |
//        X          |                           |
//           (0,131)  ---------------------------  (131,131)
// The auto increment and wrap feature of the RAMWR command is configured
// to write bytes in the Y direction, going from top to bottom, then wrapping
// left to right. As a result, bitmap data should be stored in arrays with the
// first byte representing the pixel in the upper left corner, then advancing
// downward and to the right.
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "LCDDriver.h"
// command set for the Philips PCF8833 LCD controller
#define NOOP     0x00         // nop
#define SWRESET 0x01         // software reset
#define BSTROFF 0x02         // booster voltage OFF
#define BSTRON     0x03         // booster voltage ON
#define RDDIDIF 0x04         // read display identification
#define RDDST     0x09         // read display status
#define SLEEPIN 0x10         // sleep in
#define SLEEPOUT 0x11         // sleep out
#define PTLON     0x12         // partial display mode
#define NORON     0x13         // display normal mode
#define INVOFF     0x20         // inversion OFF
#define INVON     0x21         // inversion ON
#define DALO     0x22         // all pixel OFF
#define DAL     0x23         // all pixel ON
#define SETCON     0x25         // write contrast
#define DISPOFF 0x28         // display OFF
#define DISPON     0x29         // display ON
#define CASET     0x2A         // column address set
#define PASET     0x2B         // page address set
#define RAMWR     0x2C         // memory write
#define RGBSET     0x2D         // colour set
#define PTLAR     0x30         // partial area
#define VSCRDEF 0x33         // vertical scrolling definition
#define TEOFF     0x34         // test mode
#define TEON     0x35        // test mode
#define MADCTL     0x36         // memory access control
#define SEP     0x37         // vertical scrolling start address
#define IDMOFF     0x38         // idle mode OFF
#define IDMON     0x39         // idle mode ON
#define COLMOD     0x3A         // interface pixel format
#define SETVOP     0xB0         // set Vop
#define BRS     0xB4         // bottom row swap
#define TRS     0xB6         // top row swap
#define DISCTR     0xB9         // display control
#define DATOR     0xBA         // data order
#define TCDFE     0xBD         // enable/disable DF temperature compensation
#define TCVOPE     0xBF         // enable/disable Vop temp comp
#define EC         0xC0         // internal or external oscillator
#define SETMUL     0xC2         // set multiplication factor
#define TCVOPAB 0xC3         // set TCVOP slopes A and B
#define TCVOPCD 0xC4         // set TCVOP slopes c and d
#define TCDF     0xC5         // set divider frequency
#define DF8COLOR 0xC6         // set divider frequency 8-color mode
#define SETBS     0xC7         // set bias system
#define RDTEMP     0xC8         // temperature read back
#define NLI     0xC9         // n-line inversion
#define RDID1     0xDA         // read ID1
#define RDID2     0xDB         // read ID2
#define RDID3     0xDC         // read ID3
const prog_uint8_t Font5x7[] = {
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// (space)
    0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00,// !
    0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
    0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,// #
    0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12,// $
    0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62,// %
    0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
    0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
    0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00,// (
    0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,// )
    0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08,// *
    0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
    0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00,// ,
    0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
    0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
    0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
    0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
    0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
    0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
    0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
    0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
    0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
    0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
    0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
    0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
    0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
    0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
    0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
    0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// <
    0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
    0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,// >
    0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
    0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E,// @
    0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E,// A
    0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
    0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
    0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
    0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
    0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01,// F
    0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32,// G
    0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
    0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
    0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
    0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
    0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
    0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F,// M
    0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
    0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
    0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
    0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
    0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
    0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
    0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
    0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
    0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
    0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F,// W
    0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
    0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03,// Y
    0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
    0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41,// [
    0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,// "\"
    0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00,// ]
    0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
    0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
    0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// `
    0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
    0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
    0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
    0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
    0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
    0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
    0x08, 0x14, 0x54, 0x54, 0x3C,// g
    0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
    0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
    0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00,// j
    0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44,// k
    0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
    0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
    0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
    0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
    0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08,// p
    0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C,// q
    0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
    0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
    0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
    0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
    0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
    0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
    0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
    0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C,// y
    0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
    0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00,// {
    0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00,// |
    0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00,// }
    0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08,// ->
    0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08 // <-
// color map for RGB12 (rrrrggggbbbb)
static  char RGB12ColorMap[] = {
    // number of bytes in the table excluding this one
    48,
    // red map: an input 4 bit rrrr color is mapped to an output 5 bit rrrrr color
    0x00,0x02,0x04,0x06,0x08,0x0A,0x0C,0x0E,0x10,0x12,0x14,0x16,0x18,0x1A,0x1C,0x1F,
    // green map: an input 4 bit gggg color is mapped to an output 6 bit gggggg color
    0x00,0x07,0x0B,0x0F,0x13,0x17,0x1B,0x1F,0x23,0x27,0x2B,0x2F,0x33,0x37,0x3B,0x3F,
    // blue map: an input 4 bit bbbb color is mapped to an output 5 bit bbbbb color
    0x00,0x02,0x04,0x06,0x08,0x0A,0x0C,0x0E,0x10,0x12,0x14,0x16,0x18,0x1A,0x1C,0x1F};
// color map for RGB8 (rrrgggbb).  This color table does not follow the requirements
// detailed in the Philips datasheet, but does work correctly with the displays used
// to develop this software.  I'm not sure why.
static  char RGB8ColorMap[] = {
    48,
    // red map: an input 3 bit rrr color is mapped to an output 5 bit rrrrr color
    0, 4, 9, 13, 18, 22, 27, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    // green map: an input 3 bit ggg color is mapped to an output 6 bit gggggg color
    0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    // blue map: an input 2 bit bb color is mapped to an output 5 bit bbbbb color
    0, 10, 21, 31, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
// color map for RGB8 (rrrgggbb). This color table has not been tested.  It is
// here because it matches the required as documented in the Philips datasheet.
//static rom byte RGB8ColorMap[] = {
//    // number of bytes in the table excluding this one
//    20,
//    // red map: an input 3 bit rrr color is mapped to an output 4 bit rrrr color
//    0, 2, 5, 7, 9, 11, 14, 15,
//    // green map: an input 3 bit ggg color is mapped to an output 4 bit gggg color
//    0, 2, 4, 6, 9, 11, 14, 15,
//    // blue map: an input 2 bit bb color is mapped to an output 4 bit bbbb color
//    0, 6, 11, 15};
/*                     Private variables local to this module                    */
static char CurrentColorMode;
static char *CurrentColorMap;
/*                          Local function declarations                           */
static void spi_init(void);
static void spi_byte_gonder (char);
static void Glcd_komut_yaz(char);
static void WriteRomDataToLCD( char *, unsigned int);
static void Glcd_veri_yaz(char);
static void DeselectLCD(void);
/*                              Public general functions                          */
// initialize this module and the LCD controller
//        Enter:    ColorMode = LCD_COLOR_MODE_RGB8 or LCD_COLOR_MODE_RGB8
void LCDDriverInitialize(char ColorMode)
    // initialize state variables
    CurrentColorMode = LCD_COLOR_MODE_UNDEFINED;
    CurrentColorMap = 0;
    // initialize the SPI registers that communicate with the LCD display
    spi_init();
    // hardware reset the LCD display
    GLCD_RESET_PORT&=~_BV(LCD_RESET);
    _delay_ms(30);
    GLCD_RESET_PORT|=_BV(LCD_RESET);
    _delay_ms(30);
    // take the controller out of sleep (start the power booster)
    //SPIData = SLEEPOUT;
    Glcd_komut_yaz(SLEEPOUT);
    _delay_ms(2);
    // don't mirror x & y, write in Y dir, color = RGB
    // Note: The V bit is set so that writes to RAM increment in the Y direction, going
    // from top to bottom, then left to right.  I picked the Y direction to be compatible
    // with the variable pitch font.  Setting this bit also required switching PASET and
    // CASET
    //SPIData = MADCTL;
    Glcd_komut_yaz(MADCTL);
    //SPIData = 0x20;
    Glcd_veri_yaz(0x20);
    // initialize the contrast
    Glcd_komut_yaz(SETCON);
    Glcd_veri_yaz(0x30);
    DeselectLCD();
    // turn on the display
    _delay_ms(4);
    Glcd_komut_yaz(DISPON);
    // set the default color mode (RGB8 or RGB12) and the color map
    LCDSelectColorMode(ColorMode, 0);
    DeselectLCD();
// select color mode, either RGB8 or RGB12
//                ColorMap -> color map table, if 0 then use default table
void LCDSelectColorMode(char ColorMode,  char *ColorMap)
{     char *ColorMapTable;
    // check if the display is already in the current mode
    if ((CurrentColorMode == ColorMode) && (CurrentColorMap == ColorMap))
        return;
    // set the color mode
    Glcd_komut_yaz(COLMOD);
    if (ColorMode == LCD_COLOR_MODE_RGB8)
        Glcd_veri_yaz(2);
        ColorMapTable = RGB8ColorMap;
    else
        Glcd_veri_yaz(3);
        ColorMapTable = RGB12ColorMap;
    // check if the default table should not be used
    if (ColorMap != 0)
        ColorMapTable = ColorMap;
    // load the color table
    Glcd_komut_yaz(RGBSET);
    WriteRomDataToLCD(ColorMapTable + 1, ColorMapTable[0]);
    Glcd_komut_yaz(NOOP);
    CurrentColorMode = ColorMode;
    CurrentColorMap = ColorMap;
    DeselectLCD();
// Ekranýn tamamýný beyaza boyar.
void Glcd_temizle(void)
{    if (CurrentColorMode == LCD_COLOR_MODE_RGB8)
        ici_dolu_dortgen_ciz_RGB8(0, 0, LCD_WIDTH - 1, LCD_HEIGHT - 1, RGB8_WHITE);
    else
        ici_dolu_dortgen_ciz_RGB212(0, 0, LCD_WIDTH - 1, LCD_HEIGHT - 1, RGB12_WHITE);
// Ekranýný kontrast seviyesinhi ayarlar
//        Enter:    Value = Kontrast deðeri (-64 to 63)
void Kontrast_ayarla(char Value)
    Glcd_veri_yaz((char) Value);
    DeselectLCD();
/*                                    RGB8 Fonksiyonlar                             */
// ekranda 8 bit renge sahip bir piksel görüntülenir.
//        Enter:    X = x koordinatý (1 - 130)
//                Y = y koordinatý (1 - 130)
//                Color = piksel rengi (rrrgggbb)
void Pixel_yaz_RGB8(char X, char Y, char ColorRGB8)
    // set the coords of a box including just this one pixel
    Glcd_komut_yaz(PASET);
    Glcd_veri_yaz(X);
    Glcd_veri_yaz(X);
    Glcd_komut_yaz(CASET);
    Glcd_veri_yaz(Y);
    Glcd_veri_yaz(Y);
    // set the color of the pixel
    Glcd_komut_yaz(RAMWR);
    Glcd_veri_yaz(ColorRGB8);
    DeselectLCD();
//         8 bit renk ile içi dolu dörtgen çizen fonksiyon
//        Giriþ:    Left = sol x Koordinatý (1 - 130)
//                Top = tepe y Koordinatý (1 - 130)
//                Right = Sað x Koordinatý (1 - 130)
//                Bottom = Taban y Koordinatý (1 - 130)
//                ColorRGB8 = pixel rengi (rrrgggbb)
void ici_dolu_dortgen_ciz_RGB8(char Left, char Top, char Right, char Bottom, char ColorRGB8)
{    int i,PixelCount;
    // Dörtgenin çizilebilirliðini doðrula
    if ((Left > Right) || (Top > Bottom))
        return;
    // Dörtgenini koordinatlarýný gir
    Glcd_veri_yaz(Left);
    Glcd_veri_yaz(Right);
    Glcd_veri_yaz(Top);
    Glcd_veri_yaz(Bottom);
    // Dörtgenini içini boya
    PixelCount = (unsigned int) (Right - Left + 1) * (unsigned int) (Bottom - Top + 1);
    for (i = 0; i < PixelCount; i++)
    DeselectLCD();
// draw a horizontal gradient
//        Enter:    ColorTable -> to a table in RAM of RGB8 colors
//                LeftX = left side of horizontal gradient to draw
//                RightX = right side of horizontal gradient to draw
//                TopY = Y coord of top line of horizontal gradient to draw, will draw down from there
//                LineCount = number of lines to draw
void DrawHorzGradientRGB8( char *ColorTable, char LeftX, char RightX, char TopY, char LineCount)
{    //char i;
    while(LineCount)
    {    ici_dolu_dortgen_ciz_RGB8(
          LeftX, TopY,
          RightX, TopY,
          *ColorTable);
        LineCount--;
        TopY++;
        ColorTable++;
//     8 bit renk kullanarak çizgi çizme algoritmasý by Jack Bresenham
//        Giriþ:    X1, Y1 = Baþlangýç
//                X2, Y2 = Bitiþ
void cizgi_ciz_RGB8(int X1, int Y1, int X2, int Y2, char ColorRGB8)
{    int dy;
    int dx;
    int StepX, StepY;
    int Fraction;
    dy = Y2 - Y1;
    dx = X2 - X1;
    if (dy < 0)
    {    dy = -dy;
        StepY = -1;
    else
        StepY = 1;
    if (dx < 0)
    {    dx = -dx;
        StepX = -1;
    else
        StepX = 1;
    dy <<= 1;                                     // dy is now 2*dy
    dx <<= 1;                                     // dx is now 2*dx
    Pixel_yaz_RGB8(X1, Y1, ColorRGB8);
    if (dx > dy)
    {    Fraction = dy - (dx >> 1);                 // same as 2*dy - dx
        while (X1 != X2)
        {    if (Fraction >= 0)
            {    Y1 += StepY;
                Fraction -= dx;                 // same as fraction -= 2*dx
            X1 += StepX;
            Fraction += dy;                     // same as fraction -= 2*dy
    else
    {    Fraction = dx - (dy >> 1);
        while (Y1 != Y2)
            {    X1 += StepX;
                Fraction -= dy;
            Y1 += StepY;
            Fraction += dx;
// 8 bit renk kullanarak içi boþ çember çizme algoritmasý by Jack Bresenham
//        Giriþ:    X1, Y1 = Çemberin merkezi
//                radius = Çember yarý çapý
void ici_bos_cember_ciz_RGB8(int X1, int Y1, int Radius, char ColorRGB8)
{    int f;
    int ddF_x;
    int ddF_y;
    int x;
    int y;
    f = 1 - Radius;
    ddF_x = 0;
    ddF_y = -2 * Radius;
    x = 0;
    y = Radius;
    Pixel_yaz_RGB8(X1, Y1 + Radius, ColorRGB8);
    Pixel_yaz_RGB8(X1, Y1 - Radius, ColorRGB8);
    Pixel_yaz_RGB8(X1 + Radius, Y1, ColorRGB8);
    Pixel_yaz_RGB8(X1 - Radius, Y1, ColorRGB8);
    while (x < y)
    {    if (f >= 0)
        {    y--;
            ddF_y += 2;
            f += ddF_y;
        x++;
        ddF_x += 2;
        f += ddF_x + 1;
        Pixel_yaz_RGB8(X1 + x, Y1 + y, ColorRGB8);
        Pixel_yaz_RGB8(X1 - x, Y1 + y, ColorRGB8);
        Pixel_yaz_RGB8(X1 + x, Y1 - y, ColorRGB8);
        Pixel_yaz_RGB8(X1 - x, Y1 - y, ColorRGB8);
        Pixel_yaz_RGB8(X1 + y, Y1 + x, ColorRGB8);
        Pixel_yaz_RGB8(X1 - y, Y1 + x, ColorRGB8);
        Pixel_yaz_RGB8(X1 + y, Y1 - x, ColorRGB8);
        Pixel_yaz_RGB8(X1 - y, Y1 - x, ColorRGB8);
// 8 bit renkli bmp resmi çizer
//        Giriþ:    Bitmap -> RGB8 resim datalarý
//                X, Y = resim yerleþtirme koordinatý (sol üst köþesi)
void resim_ciz_RGB8( char *Bitmap, char X, char Y)
{    char Width;
    char Height;
    int ByteCount;
    Width = Bitmap[1];
    Height = Bitmap[2];
    ByteCount = Bitmap[3] + ((int)Bitmap[4] << 8);
    Glcd_veri_yaz(X);
    Glcd_veri_yaz(X + Width - 1);
    Glcd_veri_yaz(Y);
    Glcd_veri_yaz(Y + Height - 1);
    WriteRomDataToLCD(Bitmap + 5, ByteCount);
    DeselectLCD();
//     8 bit renk ile yazýlarý görüntüler
//        Giriþ:    S -> yazdýrýlmak istenen karakterler
//                X = x koordinatý
//                Y = y koordinatý
//                karakter_renk8 = Karakterlerin ana rengi
//                arkaplan_renk8 = Karakterlerin arka plan rengi
void lcd_yazi_yaz8( const char *s,char X,char Y,char karakter_renk8,char arkaplan_renk8)
    while(*s)
        karakter_yaz8(*s++,X,Y,karakter_renk8,arkaplan_renk8);
        X=X+6;
//  8 bit renk kullanrak karakter yazar
//        Giriþ:    c = yazdrýlmak istenen karakter
//                X = x koordinatý
//                Y = y koordinatý
void karakter_yaz8(char C ,char X,char Y,char karakter_renk8,char arkaplan_renk8){
    char chardata,column,row,mask;
    Glcd_veri_yaz(X);
    Glcd_veri_yaz(X + 4);
    Glcd_veri_yaz(Y);
    Glcd_veri_yaz(Y + 7);
        for(column=0; column<5; column++){
        chardata=pgm_read_byte(&Font5x7[(((C - 0x20) * 5) + column)]);
        mask=0x01;
        for (row = 0; row < 8; row++){
        if ((chardata & mask) == 0)
            Glcd_veri_yaz(arkaplan_renk8);
        else
            Glcd_veri_yaz(karakter_renk8);
            mask = mask << 1;}
        DeselectLCD();
/*                                    RGB12 Fonksiyonlar                          */
// 12 bit renk kullanarak içi dolu dörtgen çizer
//        Enter:    Left = sol x koordinatý (1 - 130)
//                Top = Tepe y koordinatý (1 - 130)
//                Right = Sað x koordinatý (1 - 130)
//                Bottom = Taban y koordinatý (1 - 130)
//                ColorRGB12 = Pixel rengi (rrrrggggbbbb)
void ici_dolu_dortgen_ciz_RGB212(char Left, char Top, char Right, char Bottom, int ColorRGB12)
{    int i;
    int PixelCount;
    char Byte1, Byte2, Byte3;
    int LoopCount;
    // Dörtgenini çizilebilirliðini doðrula
        return;
    // Dörtgenin koordinatlarý girilir.
    Glcd_veri_yaz(Top);
    // Dörtgenini içi boyanýr.
    Byte1 = (ColorRGB12 >> 4) & 0xff;
    Byte2 = (((ColorRGB12 & 0x0f) << 4) | ((ColorRGB12 >> 8) & 0x0f));
    Byte3 = (ColorRGB12 & 0xff);
    LoopCount = (PixelCount / 2) + 1;
    for (i = 0; i < LoopCount; i++)
        Glcd_veri_yaz(Byte1);
        Glcd_veri_yaz(Byte2);
        Glcd_veri_yaz(Byte3);
    DeselectLCD();
// 12 renkli bit bmp resmi çizer
void resim_ciz_RGB12( char *Bitmap, char X, char Y)
{    char Width;
    char Height;
    int ByteCount;
    Width = Bitmap[1];
    Height = Bitmap[2];
    Glcd_veri_yaz(X);
    Glcd_veri_yaz(Y);
    DeselectLCD();
    // Lcd giriþ/çýkýþ pinlerini düzenler
    GLCD_CS_PORT|=_BV(LCD_CS);
    GLCD_CS_DDR|=_BV(LCD_CS);
    GLCD_RESET_DDR|=_BV(LCD_RESET);
    GLCD_SPI_SDO_DDR|=_BV(SPI_SDO);
    GLCD_SPI_SCK_DDR|=_BV(SPI_SCK);
// Yazýlýmsal spi kullanarak glcdye 1 byte komut gönderir.
//        Enter:    data = komut
static void Glcd_komut_yaz(char data)
    // Lcd seçilir
    GLCD_CS_PORT&=~_BV(LCD_CS);
    // 9. biti lojik 0 yaparak komut byetý gönderir.
    GLCD_SPI_SDO_PORT&=~_BV(SPI_SDO);
    GLCD_SPI_SCK_PORT|=_BV(SPI_SCK);
    GLCD_SPI_SCK_PORT&=~_BV(SPI_SCK);
    spi_byte_gonder(data);
// Program hafýzasý içindeki veri dizisini glcdye gönderir.
//        Giriþ:    RomData -> Gönderilmek istenen diznin iþaretçisi
//                Count = Gönderilmek istenen byte sayýsý
static void WriteRomDataToLCD( char *RomData, unsigned int Count)
{    unsigned int i;
    for (i = 0; i < Count; i++)
        Glcd_veri_yaz(*RomData++);
// Yazýlýmsal spi kullanarak glcdye 1 byte veri gönderir.
//        Enter:    data = veri
static void Glcd_veri_yaz(char data)
    // 9. biti lojik 1 yaparak veri byetý gönderir.
    GLCD_SPI_SDO_PORT|=_BV(SPI_SDO);
// Msb first (Maksimum deðerlikli bit ilk) olarak 1 byte bilgi yazýlýmsal spi kullanarak gödnerilir.
static void spi_byte_gonder (char spi_data){
    GLCD_SPI_SDO_PORT&=~_BV(SPI_SDO); //öncelikle data hattý lojik sýfýr yapýlýr.
    if (spi_data & 0x80) GLCD_SPI_SDO_PORT|=_BV(SPI_SDO); //datanýn 8.biti 1 ise data hattý lojik bir yapýlýr.
    GLCD_SPI_SCK_PORT|=_BV(SPI_SCK); GLCD_SPI_SCK_PORT&=~_BV(SPI_SCK); //saat sinyali gödnerilir.
    if (spi_data & 0x40) GLCD_SPI_SDO_PORT|=_BV(SPI_SDO); //datanýn 7.biti 1 ise data hattý lojik bir yapýlýr.
    if (spi_data & 0x20) GLCD_SPI_SDO_PORT|=_BV(SPI_SDO); //datanýn 6.biti 1 ise data hattý lojik bir yapýlýr.
    if (spi_data & 0x10) GLCD_SPI_SDO_PORT|=_BV(SPI_SDO);    //datanýn 5.biti 1 ise data hattý lojik bir yapýlýr.
    if (spi_data & 0x08) GLCD_SPI_SDO_PORT|=_BV(SPI_SDO);  //datanýn 4.biti 1 ise data hattý lojik bir yapýlýr.
    if (spi_data & 0x04) GLCD_SPI_SDO_PORT|=_BV(SPI_SDO); //datanýn 3.biti 1 ise data hattý lojik bir yapýlýr.
    if (spi_data & 0x02) GLCD_SPI_SDO_PORT|=_BV(SPI_SDO); //datanýn 2.biti 1 ise data hattý lojik bir yapýlýr.
    if (spi_data & 0x01) GLCD_SPI_SDO_PORT|=_BV(SPI_SDO); //datanýn 1.biti 1 ise data hattý lojik bir yapýlýr.
// Glcd býrak (komut gönderiminden sonra yapýlmalý)
پروژه ، مقاله ،...
۰۴-آذر-۱۳۹۰, ۱۹:۴۶:۵۱
do...loop آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 18
شرمنده جناب من با سي كار نكردم فقط بيسيك بلدم
*یه مدت نیستم*
۰۵-آذر-۱۳۹۰, ۱۲:۰۹:۵۰
do...loop آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 18
يكي ميتونه بگه متن رو تو السيدي 6610 چطوري ميشه نشون داد.
من با پروتئوس شبيه سازي كردم ولي متن رو نشون نميده.
لطفا سريع تر راهنمائي كنيد.
منتظرم
*یه مدت نیستم*
۰۵-آذر-۱۳۹۰, ۱۷:۰۰:۱۳
do...loop آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 18
اقا سلام يكي يه نگاهي به برنامه من بندازه بگه مشكلش از كجاست
ميخام عكس روي السيدي نشون بدم ولي ارور ميده.
تشكر
$lib "lcd-pcf8833.lbx"
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
'First we define that we use a graphic LCD
Config Graphlcd = Color , Controlport = Portc , Cs = 1 , Rs = 0 , Scl = 3 , Sda = 2
Const Blue = &B00000011
Const Yellow = &B11111100
Const Red = &B11100000
Const Green = &B00011100
Const Black = &B00000000
Const White = &B11111111
Const Brightgreen = &B00111110
Const Darkgreen = &B00010100
Const Darkred = &B10100000
Const Darkblue = &B00000010
Const Brightblue = &B00011111
Const Orange = &B11111000
Cls 'clear the display
Waitms 500
Box(0 , 0) -(131 , 131) , Red
Waitms 200
Box(0 , 0) -(131 , 131) , Black
Waitms 200
Boxfill(20 , 20) -(40 , 40) , Green
Waitms 1000
Boxfill(41 , 41) -(60 , 60) , Yellow
Showpic 10 , 10 , Ali
Ali:
$bgf "bbb.bgc"
*یه مدت نیستم*
۰۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۱۴:۰۷
reza-m آفلاین
ارسال‌ها: 96
موضوع‌ها: 19
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۷
تشکرها : 11
( 156 تشکر در 65 ارسال )
خط اخری که نوشتی اشتباه باید .bgf بنویسی و شما .bgc نوشتی
۰۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۲۲:۲۴
  نمایش دادن تصاویر متحرک در lcd alifardin 4 4,688 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۹:۴۲:۳۹
آخرین ارسال: parsegade
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
آخرین ارسال: MN-123
  نمایش روی VGA و AV apcog 7 11,542 ۲۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۷:۴۵:۲۷
آخرین ارسال: mohebjehani
  کمک در مورد نمایش کلمه روی سون سگمنت سه تایی اند مشترک amiri630 1 2,751 ۱۶-آبان-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۲۴
آخرین ارسال: hadikh73
  اشکال در نمایش LCD joker 101 84,325 ۰۵-تير-۱۳۹۴, ۰۵:۲۳:۲۰
  [فوری] نمایش دمای منفی روی LCD با lm35 و ATmega16 با نرم افزار codevisionAVR ali khalili 3 5,408 ۱۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۵:۴۶:۱۸
آخرین ارسال: mh1762
  نمایش حرف یا عدد یا کارکتر روی matrix 8*8 sanaz13x 62 47,833 ۰۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۲:۳۰:۳۳
آخرین ارسال: faraz_a76
  شمارش و نمایش بایت های دریافت شده از USART persibal 0 2,223 ۱۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۱۹:۴۲
آخرین ارسال: persibal
  [ایرانویجی] مشکل در نمایش تابلو روان 8*24 arash67 10 8,247 ۲۰-دى-۱۳۹۱, ۰۹:۳۰:۳۴
آخرین ارسال: akbar1033
