  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
نمایش دمای منفی روی LCD با lm35 و ATmega16 با نرم افزار codevisionAVR
ali khalili آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۲
.txt   1.1.txt (اندازه: 695 bytes / تعداد دفعات دریافت: 167)
.txt   1.1.txt (اندازه: 695 bytes / تعداد دفعات دریافت: 167)     با سلام
برنامه ای برای نمایش دما بر روی " ال سی دی " با قطعات " ال ام 35 " و ATmega16 نوشته شده.
این برنامه در نرم افزار "کدویژن ای وی آر" نوشته شده. این برنامه به درستی کار میکنه اما مشکل اینجاست که دمای منفی رو نشون نمیده. متن برنامه و شبیه سازی شده در پروتئوس را پیوست موضوع کرده ام
لطفا کمکم کنید.
۰۱-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۴۵:۱۱
تشکر شده توسط : mahdy66
modj.ir آفلاین
ارسال‌ها: 233
( 547 تشکر در 230 ارسال )
RE: نمایش دمای منفی روی LCD با lm35 و ATmega16 با نرم افزار codevisionAVR
در دمای منفی ، خروجی سنسور هم منفی میشه. ورودی ای دی سی میکروکنترلر نمی تونه مقادیر منفی بخونه و در شبیه ساز صفر نشون میده و در عمل پین میکرو کنترلر خواهد سوخت
برای این منظور کافی هست پایه گراند سنسور رو به ولتاژی بالاتر از 0 وصل کنید .در اینصورت سنسور توی 0 ، خروجی ای معادل ولتاژ پایه گراند و در دمای منفی، ولتاژی مثبت اما کمتر از پایه گراند خواهد بود
اینترنت رو بگردید مدار زیاد هست
۰۱-آذر-۱۳۹۲, ۲۳:۵۹:۰۵
تشکر شده توسط : babyy, رسول, aKaReZa75
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
این پروژه در سایت گذاشته شده
به تاپیک"برنامه های بدون شرح" مراجعه کنید
خوش باشید.
۰۳-آذر-۱۳۹۲, ۱۸:۳۶:۵۲
mh1762 آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۱
( 4 تشکر در 1 ارسال )
با سلام دوست عزيز جهت استفاده از lm35 در دماي منفي كافي به شكل شماره 7 صفحه 6 ديتا شيت lm35 مراجعه كنيد و با اتصال سنسور به دو كانال adc و خواندن هر دو و كم كردن پايه مثبت از پايه منفي و تقسيم بر 4 مي كنيم
.bmp   lm35.bmp (اندازه: 237.99 KB / تعداد دفعات دریافت: 157)
۱۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۵:۴۶:۱۸
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, aKaReZa75, r0b0t
  منو سازی با atmega16 shomakher 10 11,999 ۱۳-مهر-۱۳۹۹, ۱۸:۴۷:۳۳
آخرین ارسال: sarakingly
  دماسنج LM35 majidps2 62 50,597 ۲۰-شهریور-۱۳۹۹, ۱۶:۴۴:۰۹
  نمایش دادن تصاویر متحرک در lcd alifardin 4 4,688 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۹:۴۲:۳۹
آخرین ارسال: parsegade
آخرین ارسال: ninechip
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
آخرین ارسال: lolohacko
آخرین ارسال: MN-123
  نمایش روی VGA و AV apcog 7 11,542 ۲۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۷:۴۵:۲۷
آخرین ارسال: mohebjehani
  کمک در مورد نمایش کلمه روی سون سگمنت سه تایی اند مشترک amiri630 1 2,751 ۱۶-آبان-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۲۴
آخرین ارسال: hadikh73
