  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.67
کمک در ساخت مسیر یاب با avr
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
من اومدم اینجا تا از طرف یکی از بچه های سایت که احتمالا نود درصد نمیشناسینش یه تاپیک بزنم
اسمشون sahar 20 که تو این چند وقت سعی داشتن یه مسیر یاب با avr بسازن و با پیام خصوصی من سعی میکردم راهنماییشون کنم
اما دیگه امروز بهش گفتم بیاد یه تاپیک بزنه ولی ایشون گفت خجالت میکشه
منم برای اینکه خجالتشون وا بشه اومدم جا ایشون تاپیکو وا کردم و بعد از یه مدت هم خودشون تاپیکو میگردونن
خب حالا بریم سر اصل مطلب
ایشون اونجور که به من گفتن برنامه نویسی با کد ویژنو بلدن که من به دلیل اینکه با بیسیک کار میکنم فقط میتونم تو الگوریتما کمکشون کنم که ایشالا یه cکار بیاد کمکشون کنه
بعدش اینکه تو این چند وقت با کمک هم مکانیکشو ساختیم(من گفتم اون ساخت)
در مورد الکترونیکم اینجور که گفتن اطلاعات زیادی ندارن
یکی از دلایل خجالتشون هم این بود که میترسیدن بچه ها به دلیل این اطلاعات کم مسخرشون کنن که من با شناختی که از بچه ها دارم میدونم احتمالش از صفرم کمتره
خوب من همه چیزایی که میدونستمو گفتم حالا از خودشون خواهش میکنم بیان دقیق همه چیو توضیح بدن تا دسته جمعی کمکشون کنیم
۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۴:۵۷:۳۰
sahar20 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 48
( 9 تشکر در 4 ارسال )
RE: کمک در ساخت مسیر یاب با avr
(۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۴:۵۷:۳۰)atmega8 نوشته است: سلام
سلام من همون sahar20 خجالتي هستم.از لطف شما سپاس گزارم
به زودي مطالب خوب و مفيد كه تازه گير آوردم رو واسه همه مي ذارم . البته خجالتي هستم نه اونقدر كه شما فرموديد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۵:۲۹، توسط sahar20.)
۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۲۳:۱۶
تشکر شده توسط : رسول, sheitunak
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
حالا من به عنوان اولین نفر سوال هامو شروع میکن
1 سنسورا چین؟
2-چنتان؟
3 میکرو چیه؟
4- بردسنسور چجوری؟
5- طرح سنسورا چجوری؟
6-درایور استفاده میشه؟
7- درایور چیه؟
8 -اگه L298هست هرزگرداشو یادتون نره
9- قراره قفل موتور رو تشخیص بدیم؟
10-موتورا چین؟
11- چند جهته میچرخن(یک یا دو)
12- کنترل با PWM هست یا با I/O؟
13- اینایی که گفتمو چیزیشونو بود که ندونین چیه؟
14- چقدر Cبلدین؟
15-پروگرامر دارین؟
16-رگول چیه؟
17-بهقول علی جون شام دادین؟
18-ابزاراتون کاملا؟
19 -ابزاراتون چیان؟
20- روبات قراره تو خونه ساخته بشه یا تو کارگاه؟
21- روبات برا مسابقات طراحی میشه؟
22- برد PCB هست یا سوراخ دار؟
23-قطعه هارو خریدیتن یا لیست بگیم بخرین؟
۳۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۵:۵۱:۴۳
تشکر شده توسط : sheitunak, sahar20, t3r!p3000
sahar20 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 48
من جواب هيچ كدوم رو تا هفته ديگه نميدونم چون اون كتابهايي كه دانلود كردم دارم مي خونم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۹:۲۱:۴۸، توسط sahar20.)
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۰۹:۲۰:۱۶
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
فکر کنم برای اینکه کار دوستمون هم یکم جلو بیفته میتونیم جواب چندتا از سوالا را به صورت پیشنهادی بدیم
خوب یه سری را من پیشنهاد میدم بقیه را هم اگه دوستان نظری داشتن بگن:
1. میتونی از cny70 یا سنسورهای مادون قرمز استفاده کنی یا on2170
که اول on2170 پیشنهاد میشه و بعد هم مادون قرمز
2. اگه از 8 سنسور استفاده کنی فکر میکنم مناسب باشه
3. میتونین از مگا 16 یا 32 استفاده کنین
4.اگه pcb بزنی کار تمیزتره اما خوب هزینه میبره
5.طرح اصلی را به صورت 8 بذار و میتونی کناراش و یا پایینش هم سنسور اضافه کنی
6. برای کنترل موتورها به درایور نیاز داری
7.میتونی l298 (اگه موتور dc است) استفاده کنی اما جون ممکنه برای بار اول خیلی اذیت کنه من این درایور را پیشنهاد میدم خودم هم برای ربات آخرم از همین استفاده کردم و عالی بود:
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=17835
8. اگه از مدار l298 که روی فرومه استفاده کنین دیودها گذاشته شده
9.این به نظر خودتون بستگی داره
10. اگه از موتور dc استفاده کنی بهتر از استپره
11. اگه بتونین با 2 جهت حرکت کنین بهتره و سرعت هم بالاتره
(هر 2 مدار درایور این قابلیت را دارن)
12. با pwm میتونین سرعت را هم کنترل کنین حالا باید دید ربات برای چه کاری داره ساخته میشه و اصلا نیاز به کنترل سرعت دارین یا نه
فکر کنم الآن یکم بیشتر دستتون اومده باشه که چه راهی را میتونین انتخاب کنین
اگه سوالی داشتین حتما بپرسین مطمئنا اگه کسی چیزی بلد باشه دریغ نمیکنه
موفق باشین
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۰:۰۶:۰۱
تشکر شده توسط : sahar20, t3r!p3000, WhiteNoise
sahar20 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 48
سلام ما به هر چي بچه تبله
به هر كي كه تو تنبلي اون اوله
چند تا فايل به پيوست مي ذارم دارم مي خونمشون
.pdf   AVR.pdf (اندازه: 419.18 KB / تعداد دفعات دریافت: 190)
موفق باشین
[/quote]
از لطفتون سپاس گزارم
مي خوام اولش يه مسيرياب ساده بسازم
با كمك شما فكر نكنم زياد برام سخت باشه البته خودمونيم ها قبلش فكر مي كردم خيلي سخته
بازم ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۰:۳۵:۰۹، توسط sahar20.)
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۰:۳۰:۳۶
تشکر شده توسط : WhiteNoise
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
نقل قول: میتونی از cny70 یا سنسورهای مادون قرمز استفاده کنی یا on2170
اصلا پیشنهاد نمیشه
برای کار اول پک های دوتایی خوب نیست کالیبره کردنش مکافاته دیگه cnyکه نوبره باید با همه مقاومتای موجود تست کنی
بهتره از مادون قرمز معمولی 3 یا 5 میل استفاده بگردد
نقل قول: اگه از 8 سنسور استفاده کنی فکر میکنم مناسب باشه
برا کار اول 4 تا بهتره من اولین بار با چهار تا درست کردم خیلی خوب درومد
نقل قول: میتونین از مگا 16 یا 32 استفاده کنین
این دوتا قویاشن ولی شما میتونی از هر avrیی که خواستی استفاده کنی
اصلا tiny15بزار کسی چیزی نمیگه که
نقل قول: .اگه pcb بزنی کار تمیزتره اما خوب هزینه میبره
هزینش برا بار اوله که باید دلرو اینچیزا درست کنی بعدش دیگه کم هزینه میشه
من خودم اولین بار 9 تومن هزینه کردم
نقل قول: .طرح اصلی را به صورت 8 بذار و میتونی کناراش و یا پایینش هم سنسور اضافه کنی
نه به نظر من با چهار تا سنسور اینجوری بزارین بهتره . اینجوری میتونی به راحتی بریدگی رو رد کنی
نقل قول: برای کنترل موتورها به درایور نیاز داری
میتونید از npn یا رله هم استفاده کنید ولی درایور بهتره
نقل قول: میتونی l298 (اگه موتور dc است) استفاده کنی اما جون ممکنه برای بار اول خیلی اذیت کنه من این درایور را پیشنهاد میدم خودم هم برای ربات آخرم از همین استفاده کردم و عالی بود
اولن که برای استپر هم میشه از 298 استفاده کرد دوما:
از نظر بنده 298 یه درایور مزخرف با کاریی پایین داغ کردن بالا ایکبیری بد قلق و برد خرابکنه
نمیشه راحت براش سوکت گزاشت و در ضمن زود میسوزه و شکل پایه هاش خیلی مزخرفه برای آمپر های پایین و بالا توصیه نمیشه
بهتره اگه موتورا کم آمپر میکشن از 293 و اگه زیاد میکشن از یه L6203 استفاده کنین هرچند که اونم مثل 298 پایه هاش مزخرفن ولی خوب بیشتر آمپر میده
در ضمن سری ulnهم بد نیست
نقل قول: اگه از موتور dc استفاده کنی بهتر از استپره
به قول علی به شدت تایید میشه
نقل قول: اگه بتونین با 2 جهت حرکت کنین بهتره و سرعت هم بالاتره
بعضی وقتا برای زاویه های بسیار تند اگه روبات دو جهته نباشه از خط میفته بیرون و دو جهته بهتره
نقل قول: چند تا فايل به پيوست مي ذارم دارم مي خونمشون
این که همین تاپیک avrاز ابتدا تا بینهایت خودمونه که تازه فقط اولاشه به جای این برین تاپیکو بخونین خیلی بهتره
در ضمن حالا اگه این سوالامون تموم شد من میگم اصلا اونارو ول کن بیا اینجا خودمون آموزش میدیم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۱۷:۰۷، توسط WhiteNoise.)
۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۱۶:۱۹
تشکر شده توسط : sheitunak, t3r!p3000, sahar20
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
خوب کسی که نیومد جواب مارو بده خودم شروع میکنم
امروز دو مدل مدار مختلف برای سنسور آماده کردم که یکیشون کالیبره کردن میخواد اونیکی نه
یکیشونم طراحی خودمه
میزارم که ایشالا یه استارتی باشه یکم روباتتون پا بگیره
این که مدل سنتی خودمونه
[تصویر:  b7f550f735e740628f3c.bmp]
اینم یه مدل جدید با بایاس مستقیم
[تصویر:  c2c2f86748db4cf287fb.bmp]
اگرم در مورد هر کدوم سوال داشتید بگید اگه بلد باشم میگم بلد نباشم میرم با بزرگتر از خودم(علیو رسولو رضاو اینا ) برمیگردم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-مهر-۱۳۸۹, ۱۳:۳۹:۴۹، توسط WhiteNoise.)
۰۲-مهر-۱۳۸۹, ۱۲:۵۵:۰۵
تشکر شده توسط : sheitunak, t3r!p3000, sahar20, reza555
sahar20 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تشکرها : 48
من از تصاوير بالا هيچي نميدونم توضيح بيشتر بدين لطفا
حتي علامتا رو فراموش كردم آخه خيلي ساله با فيزيك سر و كار ندارم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۹:۰۷:۱۵، توسط sahar20.)
۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۰۸:۵۸:۵۶
jadopcb آفلاین
ارسال‌ها: 117
تشکرها : 221
( 393 تشکر در 138 ارسال )
سلامHappy
در مورد بيشتر مطالبي كه نوشتين توي سايت قبلا بحث شده وهست .كافيه يك سرچي توي تايپيك ها بزنين.
نقل قول: نقل قول : میتونی از cny70 یا سنسورهای مادون قرمز استفاده کنی یا on2170
اصلا پیشنهاد نمیشه
پك خوبه اما از cny اصلا استفاده نكينن برحسب تجربه ! on خوبه اما خيلي گيرونه.
بهتر از سنسورهاي مادون قرمز معمولي اونم 3ميل استفاده كنين هم ارزون وكاراييش خوبه
نقل قول: نقل قول :اگه از 8 سنسور استفاده کنی فکر میکنم مناسب باشه
بستگي بهخودتون داره
نقل قول: نقل قول :میتونین از مگا 16 یا 32 استفاده کنین
بسته به تعداد پايه هايي كه نياز دارين .تعداد سنسورها و...
نقل قول: نقل قول :.اگه pcb بزنی کار تمیزتره اما خوب هزینه میبره
مي تونين خودتون برد چاپي رو بزنين اموزش تو سايت هست .خيلي مقرون بصرفه و با كيفيت خوب
نقل قول: نقل قول :.طرح اصلی را به صورت 8 بذار و میتونی کناراش و یا پایینش هم سنسور اضافه کنی
براي ازمايش 4 تا خوبه اما بدرد .....! حداقل 8تايي
نقل قول:
نقل قول: نقل قول :برای کنترل موتورها به درایور نیاز داری
نقل قول: نقل قول :میتونی l298 (اگه موتور dc است) استفاده کنی اما جون ممکنه برای بار اول خیلی اذیت کنه من این درایور را پیشنهاد میدم خودم هم برای ربات آخرم از همین استفاده کردم و عالی بود
اگه از ترازيستور استفاده كنين فقط يك جهت م.تور كنترل كنين و امكان كنترل سرعت نيست.
بهتر با درايور كار كنين براي كار وساخت ربات بعديتون ميرزه
اصلا اين تور نيست اگه شما بهترين قطعه رو بد راه اندازي كنين خوب مسلما...؟!
به نظرم هزينه اضافه نكنين همون 298 بهترين من 3 سال ربات كار ميكنم با انواع درايور كار كردم ...!
نقل قول: نقل قول : اگه از موتور dc استفاده کنی بهتر از استپره
استبر براي تعقيب خط اصلا؟
چون سرعت اصلا نداره ما سرعت وقدرت مي خوام دقت متوسط ...!!
استپر بدردمون نميخوره
نقل قول: نقل قول :اگه بتونین با 2 جهت حرکت کنین بهتره و سرعت هم بالاتره
دقيقا حتما امكان كنترل كانل موتور بايد باشه جلو عقب و استپ
هر عملي ،عمل توست وتنها يك رازوجود دارد: هرگز مگذار عادتي برحركت هايت، حاكم شود.
۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۱۲:۴۶:۲۹
تشکر شده توسط : sahar20, WhiteNoise, t3r!p3000, sheitunak, reza555
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
نقل قول: در مورد بيشتر مطالبي كه نوشتين توي سايت قبلا بحث شده وهست .كافيه يك سرچي توي تايپيك ها بزنين.
خوب منم همه چیو از همین سایت یاد گرفتم مسلاما هرچی میدونم تو سایت هست
نقل قول: بسته به تعداد پايه هايي كه نياز دارين .تعداد سنسورها و...
به نظر من یه مگا 8 خیلی خوبه
بدون مولتی پلکسر کلی سنسور راه میندازیم
قیمتشم کمتر از مگا 32 هست و توصیه میشه اگر کار کوچیکه که معمولا اکثر مسیر یابا اینجورین از اتمگا 88 استفاده بشه
نقل قول: مي تونين خودتون برد چاپي رو بزنين اموزش تو سايت هست .خيلي مقرون بصرفه و با كيفيت خوب
منم همینجوری دستیشو گفتم 9 تومن اولین بار خرج کردم
البته یه فیبر گرفته بودم نیم متر در نیم متر
نقل قول: اصلا اين تور نيست اگه شما بهترين قطعه رو بد راه اندازي كنين خوب مسلما...؟!
درسته اگه از هر قطعه ای درست استفاده نشه بد در میاد ولی کلا برای کار اول با موتورای کوچیک به نظر من 293 بهتره (ارزون ترم هست)
در ضمن کنترل سرعت با pwmتوسط ترانزیستور امکان پذیزه (کتاب آقای یک نفر (آقا سعید)قسمت pwmیه مدار گزاشته برا این کار برای کنترل دو طرفه هم که خوب پل hهست ولی اینکه همه اینارو بیاریم تو یه برد بعد یکمم تقیرش بدیم میشه همین درایور برادر علی
نقل قول: استبر براي تعقيب خط اصلا؟
خوب مگه من چیزی گفتم ؟
منم گفته بودم حرف شما تایید میشه دیگه
۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۰۰:۴۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sheitunak, sahar20, reza555
آخرین ارسال: sinaitg
  کمک در مورد درست کردن ربات مسیر یاب siam2010 9 14,807 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۲:۱۶:۲۴
آخرین ارسال: milad15m
  شروع ساخت مسیر یاب zeinab.kh 1 2,685 ۲۶-تير-۱۳۹۲, ۰۶:۲۵:۲۸
  [سوال] درخواست مقاله در مورد ربات مسیر یاب mchavoshifans 1 6,284 ۰۸-فروردین-۱۳۹۱, ۱۰:۰۷:۲۵
آخرین ارسال: hosein.azimi69
  استفاده از بافر در سنسور مسیر یاب Mouda 7 8,534 ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۱:۵۱:۴۹
آخرین ارسال: Pardazesh-Gar
  ربان مسیر یاب maxn@morteza 0 2,650 ۲۳-فروردین-۱۳۹۰, ۰۱:۲۳:۴۵
آخرین ارسال: maxn@morteza
  کمک در حل مشکل ربات مسیر یاب در رد کردن پیچ ها fayez 15 12,797 ۲۰-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۲۰:۰۸
آخرین ارسال: t3r!p3000
  استفاده از بار کد در مسیر ربات sararobo 28 23,526 ۳۱-فروردین-۱۳۸۹, ۰۲:۵۸:۱۲
آخرین ارسال: armintirtapar
