الگوریتم های مرتب سازی اعداد با زبان c
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
یه موضوع تکلیفه به این صورت
با استفاده از الگوریتم های مرتب سازی (به غیر از حبابی) برنمه ای بنویسید ک 20 عدد را از ورودی دریافت کرده و آنها را به ترتیب در خروجی نمایش دهد
فرقی نمیکنه الگوریتمش چی باشه ، انتخابی ، سریع ، درجی یا هر چیز دیگه
منتها من برنامشو با دو تا الگوریتم متفاوت میخام به غیر از حبابی
اگر امکانش هست
#include <iostream.h>
void selectionSort(int *array,int length)//selection sort function
    int i,j,min,minat;
    for(i=0;i<(length-1);i++)
        minat=i;
        min=array[i];
      for(j=i+1;j<(length);j++) //select the min of the rest of array
          if(min>array[j])   //ascending order for descending reverse
              minat=j;  //the position of the min element
              min=array[j];
      int temp=array[i] ;
      array[i]=array[minat];  //swap
      array[minat]=temp;
void printElements(int *array,int length) //print array elements
    int i=0;
    for(i=0;i<10;i++)
    cout<<array[i]<<endl;
void main()
    int a[]={9,6,5,23,2,6,2,7,1,8};   // array to sort
    selectionSort(a,10);                 //call to selection sort
    printElements(a,10);               // print elements
این برنامه با الگوریتم انتخابی نوشته شده ومنبعشم اینجا هست
اینو میخواستم تعمیمش یدم به 20 ورودی و بعضی دستوراشو از c++به c تبدیل کنم و از برنامه نویسی سی هیچی
یادم نمونده
یه الگوریتم مرتب سازی دیگه هم که برنامش ساده باشه به همین صورت نیاز دارم
اینم از اینجا کپی کردم
#include <iostream>
using namespace std;
void bucketSort(int a[],int n, int max)
    int* buckets = new int[max];
    int SIZE = n;
    for(int j = 0 ; j <= max ; j++)
        buckets[j] = 0;
    for(int i = 0 ; i < SIZE ; i++)
        ++buckets[a[i]];
    for(int i = 0 , j = 0 ; j <= max ; ++j)
        for(int k = buckets[j] ; k > 0 ; k--)
            a[i++] = j;
        cout << a[i] << " ";
    cout << "\n";
int main()
    int a[] = {25,54,73,11,83,52,23,91};
    int elem = sizeof(a)/sizeof(int);
    int max = a[0];
    for(int i = 0 ; i < elem ; i++)
        if(a[i] > max)
           max = a[i];
    bucketSort(a, elem, max);
    system("pause>nul");
این هم به همین صورت میخواستم به همین صورت تعمیمش بدم
البته برنامه دوم فکر کنم غلط هم زیاد داره
یه سوال دیگه این که این خط چیکار میکنه؟
تشکر
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آذر-۱۳۸۹, ۲۲:۰۵:۳۶، توسط reza555.)
۲۹-آذر-۱۳۸۹, ۲۱:۱۵:۴۹
  آموزش پردازش تصویر و بررسی الگوریتم های آن salehjg 34 41,214 ۲۸-بهمن-۱۳۹۶, ۱۸:۴۶:۴۶
آخرین ارسال: midel1
  الگوریتم minmax بازی نقطه و خط england 0 2,440 ۱۷-دى-۱۳۹۳, ۱۳:۵۲:۴۹
آخرین ارسال: england
  الگوریتم های زمان بندی در سیستم عامل ها pari_kh 7 27,187 ۲۰-آذر-۱۳۹۳, ۱۶:۰۴:۵۵
آخرین ارسال: نوشين سلماني
  الگوریتم مورچگان مژده صباغ نژاد 11 15,260 ۲۰-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۳۹:۱۲
آخرین ارسال: javad917
  [فوری] الگوریتم sedi67 0 2,182 ۲۰-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۰۳:۱۵
آخرین ارسال: sedi67
  [سوال] پیاده سازی لگوریتم چبیشف-ارنولدی arj1991 0 1,737 ۲۱-دى-۱۳۹۲, ۲۱:۱۹:۲۱
آخرین ارسال: arj1991
  طراحی الگوریتم ها به صورت بازگشتی The.Ghost 2 7,274 ۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۲۰:۵۱:۱۵
Sad الگوریتم zahra.sh 12 12,292 ۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۳:۲۲:۱۳
آخرین ارسال: akramn
  الگوریتم جمع آوری سایت های نیازمندی aleas 0 2,623 ۲۷-آبان-۱۳۹۱, ۱۲:۴۱:۱۹
آخرین ارسال: aleas
  درخواست الگوریتم akbar_online 0 2,991 ۱۷-خرداد-۱۳۹۱, ۱۹:۳۱:۵۱
آخرین ارسال: akbar_online
