تبدیل 23 ولت به 5 ولت
salarhp آفلاین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 4
( 6 تشکر در 4 ارسال )
من دو تا باتری که هر کدام 11.5 ولت می ده دارم که هر دو رو با هم سری کردم و حالا 23 ولت دارم و می خوام برای تغذیه رباتم اون رو به 5 ولت 2 آمپر تبدیل کنم و با توجه به مدارهای که قبلا دیدم باید با استفاده از مدار سوئیچینگ اون رو تبدیل کنم کسی هست که به من کمک کنه این باتری رو به 5 ولت تبدیل کنم ممنون میشم.../
۳۰-دى-۱۳۸۹, ۲۰:۱۱:۰۷
RE: تبدیل 23 ولت به 5 ولت
اگر بالاتر از 12 ولت در مدارتون لازم ندارین بهتره که باطریهاتون رو موازی کنین تا جریانشون بیشتر بشه و بعدش یه 7805 بذارین و...
میان دوکس جز با اجازه آنها منشینید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۴۵:۰۰، توسط رسول.)
۳۰-دى-۱۳۸۹, ۲۱:۴۳:۵۱
تشکر شده توسط : h0x00i, k1_elo0
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
نمیشه به کمک یه رگولاتور قوی ولتاژو کم کنیم بعد بدیمش به رگولاتور7805؟
یا اینکه با تقسیم ولتاژ نصفش کنیم بعد همون 11.5رو بدیم به 7805؟
یا اینکه اگر مدار اجازه میده میتونین با رله و ترانزیستور مدارو طوری کنین که وقتی بیس 1 شد باتری ها سری و وقتی 0 شد باتری ها موازی بشن
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-بهمن-۱۳۸۹, ۰۱:۰۷:۵۴، توسط WhiteNoise.)
۰۱-بهمن-۱۳۸۹, ۰۱:۰۷:۳۶
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
مهندس می خوای این تغذیه توی چه روباتی استفاده کنی
اگه جریان بالا مد نظرت هست از راه دوم واگرنه راه حل اول بهتر
پروژه ، مقاله ،...
۰۱-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۰۰:۰۳
تشکر شده توسط : رسول
salarhp آفلاین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 4
خیلی ممنون از دوستان
من 2 آمپر برای ربات می خوام ولی رگولاتورهای سری 78 زیر 1 آمپر میدن.
اگه میشه لطف کنید و برای تغذیه سوئیچینگ مرا راهنمایی کنید.
با تشکر...
۰۱-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۲۲:۴۱
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
نمیتونی باتری ها رو عوض کنی؟
اگر بتونی عوض کنی بهتره
میتونی از رگولاتور های قابلمه ای استفاده کنی یا با یه ترانزیستور مثبت موازی با رگولاتور TO220 توانایی جریان دهی رگولاتورو بالا ببری
بهت پیشنهاد میکنم از مدارات سوچینگ استفاده نکنی
ممکنه هارمونیک ایجاد کنه یا نویز های الکترو مغناطیس یا فرکانس بالا روی خطوط تغذیه ایجاد کنه
از طرفی هم وزن قطعات اضافی رو هم بخوای با مدارات جانبی حساب کنی میره رو وزن رباتت و سنگین میشه
از همون رگولاتور های معمولی استفاده کن
اول خروجی باتری رو بده به 7809 و بعد 7805
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۰۲-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۰۶:۳۷
تشکر شده توسط : رسول, h0x00i
salarhp آفلاین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 4
کسی از دوستان با رگولاتور LM2576HVT-5 کار کرده؟.
آیا ولتاژ ورودی 23 رو به 5 ولت تبدیل میکنه؟.
لطفاً راهنمایی کنید.
۲۳-بهمن-۱۳۸۹, ۲۳:۱۶:۳۳
  تبدیل pwm به سینوسی akand1111 17 17,144 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۱۷:۵۸:۲۹
آخرین ارسال: a_gilani_82
  کمک درباره تبدیل برق 220 به ولت به 0 تا 5 ولت با روش تقسیم مقاومتی .::saman::. 8 5,987 ۰۵-مرداد-۱۳۹۴, ۰۷:۳۲:۲۲
  [پروژه] تبدیل usbبه سریال توسطatmega8 a.mehran 0 1,864 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۲۵:۱۲
  [سوال] درخواست تبدیل کد هگز به خط بیسیکام Ali.mashaei 10 7,830 ۲۱-تير-۱۳۹۳, ۱۸:۱۶:۱۰
  کتابخانه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی hadikh73 5 5,642 ۳۱-فروردین-۱۳۹۳, ۱۴:۴۶:۳۶
آخرین ارسال: رسول
  تبدیل 24V DC به 5V DC برای تشخیص میکرو nex2004 46 37,979 ۰۱-بهمن-۱۳۹۲, ۱۱:۵۸:۰۳
آخرین ارسال: EBKA
Sad [سوال] تبدیل BYTE به دیگر متغیرها و بلعکس amoosa 2 4,068 ۲۳-اسفند-۱۳۹۱, ۱۷:۵۷:۵۶
  در خواست مدار تبدیل تکفاز به سه فاز arash67 5 10,710 ۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۰۳:۲۳
