  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
انواع درایور ها (برای آشنایی)
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
سلام دوستان یک مقاله آماده کردم در مورد انواع کوچکی از درایور ها والبته پرکاربرد ،این مقاله رو برای افرادی که تجربه کمکی در ساخت روبات دارن نوشتم و امیدوارم بدردشون بخوره اگه کسی سوال بیشتر داشت یا نقص این مقاله داشت همینجا بزاره تا رسیدگی بشه ...........Wink
.zip   h0x00i.zip (اندازه: 703.45 KB / تعداد دفعات دریافت: 653)
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۱۴:۵۹، توسط h0x00i.)
۲۶-بهمن-۱۳۸۹, ۲۳:۱۰:۳۰
تشکر شده توسط : رسول, reza555, ha_60, Leonardo, Majid_Ebru, sanna, aminjabbari, sharin, makintajh, Pardazesh-Gar, علي برقي, hena, medadnoki, fabienmartin, ra1372
sanna آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 9
RE: انواع درایور ها (برای آشنایی)
ممنون از پستتون بدرد من خورده چون اصلا تجربه ندارم و در واقع کار اولم (گروهی)
سوالای زیادی دارم که مربوط ب l298وبستنش رو برد بورد که نمیشه اخه پایهاش میشکنه!!؟چکارش کنیم؟
بعد هم تو همین مقاله ان قسمت شکل مدار 4تا پایه 0و1هستش اونا دقیقا چی هستن و اینکه ایا ثابتن؟!
۱۴-آذر-۱۳۹۰, ۲۲:۱۲:۲۷
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
پایه های L298 نمیشکنه. ابتدا ردیف پایه های بلند رو قرار بدید بعد خود L298 رو کمی به چپ یا راست حل بدید پایه ها به طور منظم جابجا میشن. البته دقت کنید با هم دیگه برخورد نداشته باشند.
0 و 1 ها برای شبیه سازی در Proteus استفاده شده و اسمشون logicstate هست. در واقع باید پایه های کنترل میکرو به جاشون وصل شود. تا موتور هدایت و کنترل شود.
۱۵-آذر-۱۳۹۰, ۱۶:۲۹:۰۳
تشکر شده توسط : sanna, rdscience, h0x00i
sanna آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 9
منظورم اینه:
مثلا !مثلا شکل مدار خیلی منظم پایهایی ک خواسته رو کنار هم کشیده مثلا1و6 یا....اما روی خود درایور اینجور نیست و تا بخای از هم سواش کنی با 2 بار خم و راست از جا میکنه!!!هم گروهیمون پیشنهاد داد ک درایور رو یه چیزی سوار کنیم بعد با سیم بیاریمش تو مدار که باز من حس میکتم قاطی بشن و شلخته!!راه بهتری سراغ ندارین(برد بوردهم از همین اماده هاست)؟؟!!
۱۶-آذر-۱۳۹۰, ۰۲:۱۸:۱۷
rdscience آفلاین
ارسال‌ها: 183
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 479
( 298 تشکر در 111 ارسال )
سلام دوست من
من خودم براي قرار دادن l298 بر روي بردبرد از زيف سوكت استفاده مي كنم هم جابجا كردنش راحته و هم عمر آيسي كم نميشه
اما فضاي زيادتري اشغال ميكنه ! اگه محدوديت فضا داري مي توني از پين هدر هاي مادگي تك رديف استفاده كني ! يه 7 تايي و يه 8 تايي و در دوسمت شيار وسط بردبرد قرار بدي
موفق تر از قبل باشي
وبلاگ خودموني
۱۶-آذر-۱۳۹۰, ۰۹:۳۸:۵۵
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar, sanna, h0x00i
sanna آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 9
من نمیدونم شماره پایه های درایور ب چ صورت یعنی 6 و11 که قرار ب میکرو وصل شن کدومان ؟؟؟؟!!!!!(اخه شکلش حالت تقارنی انگار داره برا موتورها)
این دیتا شیت هم که انگلیسی !!!!
میخوام بدونم که همینجوری بشمرم مهم نیست یا اینکه نه باید قوائدی رو رعایت کنم؟؟؟؟
لطفا راهنماییم کنید
ایا بالایی ها فردن پایینی ها زوج؟؟؟؟ازمیکرو چچیزی میاد ب درایور؟(ما حتی رو اتصالشون مشکل داریم,راه حل درستی پیدا نکردیم)
کلا درایور ب چشکل شماره گذاری میشه
منو ببخشید...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۲:۴۸:۲۴، توسط sanna.)
۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۲:۴۱:۵۲
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
سلام ....
پایه l298 منظورتونه عین دیتاشیته پایه ها کوچیک بزرگ هستند از رو به رو سمت چپ [1234567891011121314] .... عقب جلو فرقی نداره
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۲:۵۵:۰۶، توسط h0x00i.)
۳۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۲:۵۱:۵۴
sanna آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 9
من عکس درایور 298 یه جا دیدم که یکی از بچهای سایت لحیم کرده بود منتها گمش کردم ادرسشو!!!
خواهش میکنم کمک کنید باز ببینمش..میخوام اون عکسو(شنیدین که:شنیدن کی بود مانند دیدن-میخام نشون بچهای گروهمون بدم)
هرچقد سرچ میکنم شانسی پیدا نمیشههههههههههههه؟؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۰۵-دى-۱۳۹۰, ۰۱:۱۵:۰۵
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
این فکر کنم دیگه سوالی درمورد پایه های L298 نذاره
[تصویر:  13249682351.jpg]
اگه عکس باز نشود
http://www.uppp.ir/uploads/13249682351.jpg
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۰۶:۰۰، توسط h0x00i.)
۰۶-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۰۴:۵۷
sanna آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 9
خیلی خیلی ممنون
ببخشید اذیت شدین دیگه
۰۶-دى-۱۳۹۰, ۱۴:۵۱:۳۳
soniya آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۰
( 17 تشکر در 2 ارسال )
سلام.فکرکنم این دیتاشیت فارسی رو درباره l298اینجا بذارم بعدأ به درد دوستان بخوره..
.pdf   l298( persian) sfa electronic.pdf (اندازه: 888.95 KB / تعداد دفعات دریافت: 185)
۰۱-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۴۳:۴۱
تشکر شده توسط : h0x00i, EBKA, medadnoki, cjfm
  [سوال] درخواست راهنمایی برای انتخاب موتور برای جابه جایی 10KG svb93 5 5,656 ۲۷-فروردین-۱۳۹۵, ۱۴:۱۰:۳۴
Shy به دنبال درایور استپر موتور TA8435H برای CNC 4 محوره myhomeco 10 14,562 ۲۶-فروردین-۱۳۹۳, ۲۱:۰۹:۱۴
آخرین ارسال: erfankabin
  ادامه بحث طراحی درایور قدرت آمپر بالا t3r!p3000 29 25,059 ۰۲-آذر-۱۳۹۲, ۱۰:۲۷:۲۴
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  مشکل با درایور موتور DC MicrowaveCO 0 2,208 ۳۰-آبان-۱۳۹۲, ۱۱:۰۵:۵۲
  درایور برای موتور تردمیل mostafaserial 2 6,347 ۰۹-فروردین-۱۳۹۲, ۱۱:۱۲:۴۷
آخرین ارسال: bijannnet
  ساختن بورد درایور برای L298N b7652748 38 28,961 ۲۶-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۴۲:۵۰
آخرین ارسال: WhiteNoise
  مشکل در راه اندازی استپ موتور با درایور شرکت جمشاد myhomeco 11 13,683 ۰۶-آذر-۱۳۹۱, ۰۰:۱۹:۴۳
آخرین ارسال: aliyazdani
  درایور MD23 behzady 3 3,463 ۱۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۰:۵۰:۴۸
  درایور کردن استپر موتور joker 20 34,561 ۲۹-تير-۱۳۹۱, ۰۱:۱۴:۵۴
آخرین ارسال: asgar110
