[split] تفاوت LCD ها
30sharp1367 آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
( 2 تشکر در 1 ارسال )
فرق LCD ها
فرق lcd های dot در با ساير آنها که به صورت خطی مثلاً 16*2 بيان ميشن چی هست ؟
مثلاً من الان يک lcd 128x64 DOTS دارم ، اين يعنی چی ؟
۰۹-اسفند-۱۳۸۹, ۱۸:۰۱:۰۱
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
RE: فرق LCD ها
اینها ال سی دی گرافیکی هستن و اون یکی کارکتری
تو نوع اولی شما میتونی هر چی دلت میخاد نشون بدی و تو دومی فقط کارکترهای مثل انگلیسی و برخی علامت ها
ISAplast.ir
۰۹-اسفند-۱۳۸۹, ۱۸:۱۶:۲۷
تشکر شده توسط : رسول
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
دوست من لازم نیست سوال چند جا بپرسی .... اول یک سرچ انجام بده بعد ....
lcd 2*16 به این معنی است که این lcd دارای دو سطر و 16 ستون هست این 32 خانه می توانند هر کلمه یا هر شکلی که بتونی توش ترسیم کنی رو نمایش بدن ولی این خانه ها به هم ربطی ندارند وشما توانایی ترسیم یک شکل واحد را ندارید برای این کار شما باید از lcd های گرافیکی استفاده کنید lcd گرافیکی نتنها توانایی نمایش حروف را داراهستند بلکه می تواند تصاویر را هم به ما نمایش بدند این نوع lcd معرفی کردید 128*64 دارای 128 سطر و 64 ستون می باشد که نشانگر وجود 8192 پیکسل هست و شما توانایی هر کدام از این پیکسل ها را به تنهایی دارید برای راه اندازی lcd های کارکتری
از دستور
config lcd=type
و برای شناسایی lcd های گرافیکی از دستور زیر استفاده می کنیم
Config GRAPHLCD = type , DATAPORT = port, CONTROLPORT=port , CE = pin , CD = pin , WR = pin, RD=pin, RESET= pin, FS=pin, MODE = mode
از این دستور استفاده می کنیم...
پروژه ، مقاله ،...
۰۹-اسفند-۱۳۸۹, ۲۲:۵۰:۳۷
تشکر شده توسط : رسول, sungirl69, reza555
  [سوال] تفاوت کلاک و فرکانس babyy 3 2,150 ۱۸-خرداد-۱۳۹۷, ۲۲:۲۵:۴۴
آخرین ارسال: salehjg
  تفاوت کامپايلر ها 30sharp1367 3 2,476 ۰۹-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۱۲:۰۹
Question تفاوت در راه اندازي تمام پله و نيم پله استپ موتور در چيست؟ Abbaspour 1 2,951 ۲۳-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۵۹:۵۱
آخرین ارسال: t3r!p3000
Question تفاوت eeprom و flash در چي هست Abbaspour 12 37,213 ۱۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۸:۰۹:۳۹
آخرین ارسال: محمد حسینی
  تفاوت کیبرد های ps2 و usb mehrdadgh 18 19,858 ۲۵-خرداد-۱۳۸۸, ۰۱:۵۳:۴۹
آخرین ارسال: farzadsw
