برنامه ربات مسیریاب
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 86
( 154 تشکر در 72 ارسال )
برنامه ربات مسیریاب
سلام من چهار شنبه همین هفته مسابقه داریم میخواستم از اساتید خواهش کنم یه نگاه به این برنامه بندازن ببینم میشه سرعت پردازش را بالا آورد و سرعت ربات رو بهتر کرد.
توضیحات :
عکس سنسور ها ضمیمه شده (8 سنسور که به صورت هشتی بسته شده)
این از برنامه
$regfile "m32def.dat"
$crystal 12000000
Config Porta
Input                                        'PORT A IS  Input  ==  PinA
Config Portb = Output
Declare Sub Forward()
Declare Sub Move_left()
Declare Sub Move_right()
Declare Sub Back()
Dim S0 As Bit
Dim S1 As Bit
Dim S2 As Bit
Dim S3 As Bit
Dim S4 As Bit
Dim S5 As Bit
Dim S6 As Bit
Dim S7 As Bit
S0 Alias Pina.0                                             '
sensor0
S1 Alias Pina.1
'sensor1
S2 Alias Pina.2
S3 Alias Pina.3
S4 Alias Pina.4
S5 Alias Pina.5
S6 Alias Pina.6
S7 Alias Pina.7
New_period:
If S0 = 0 And S7 = 0 Then Goto White_line
  While S3 = 0 And S4 = 0
   Call Forward()
  Wend
  While S3 = 0 And S4 = 1
   Call Forward()
  Wend
  While S0 = 1 And S1 = 1 And S2 = 1 And S3 = 0 And S4 = 1 And S5 = 1 And S6 = 1 And S7 = 1
   Call Forward()
  Wend
  While S0 = 1 And S1 = 1 And S2 = 1 And S3 = 1 And S4 = 0 And S5 = 1 And S6 = 1 And S7 = 1
   Call Forward()
  Wend
If S0 = 1 And S1 = 1 And S2 = 1 And S3 = 1 Then Goto Right_motor
If S5 = 1 And S6 = 1 And S7 = 1 And S3 = 1 Then Goto Left_motor
Left_motor:
  While
S0 And S1 And S2 And S4 0
   Call Move_left
Wend
While S0 And S1 And S2 And S4 0
   Call Move_left
Wend
   Call Move_left
Wend
   Call Move_left
Wend
   Call Move_left
Wend
          Portb.7
0
          Portb.6
1
          Portb.5
0
          Portb.4
1
          Portb.3
1
          Portb.2
0
          Portb.1
1
          Portb.0
1
  Wend
   Call Move_left
Wend
While S0 And S1 And S2 And S4 1
   Call Move_left
Wend
  While S0 = 1 And S1 = 0 And S2 = 1 And S4 = 1
   Call Move_left()
  Wend
  While S0 = 1 And S1 = 1 And S2 = 0 And S4 = 1
   Call Move_left()
  Wend
  While S0 = 1 And S1 = 0 And S2 = 0 And S4 = 1
   Call Move_left()
  Wend
  While S0 = 0 And S1 = 1 And S2 = 0 And S4 = 1
   Call Move_left()
  Wend
  While S0 = 0 And S1 = 0 And S2 = 1 And S4 = 1
   Call Move_left()
  Wend
  While S0 = 0 And S1 = 0 And S2 = 0 And S4 = 1
   Call Move_left()
  Wend
Right_motor:
  While
S4 And S5 And S6 And S7 0
   Call Move_right
Wend
While S4 And S5 And S6 And S7 1
   Call Move_right
Wend
   Call Move_right
Wend
   Call Move_right
Wend
While S4 And S5 And S6 And S7 0
   Call Move_right
Wend
          Portb.7
1
          Portb.6
0
          Portb.5
1
          Portb.4
0
          Portb.3
0
          Portb.2
1
          Portb.1
1
          Portb.0
1
  Wend
   Call Move_right
Wend
   Call Move_right
Wend
   Call Move_right
Wend
   Call Move_right
Wend
   Call Move_right
Wend
   Call Move_right
Wend
   Call Move_right
Wend
   Call Move_right
Wend
White_line
If
S0 And S7 1 Then Goto New_period
While S3 1
          Portb.7
1
          Portb.6
1
          Portb.5
1
          Portb.4
0
          Portb.3
1
          Portb.2
0
          Portb.1
1
          Portb.0
1
   Wend
While S3 And S4 1
          Portb.7
1
          Portb.6
1
          Portb.5
1
          Portb.4
0
          Portb.3
1
          Portb.2
0
          Portb.1
1
          Portb.0
1
   Wend
If S0 And S1 And S2 And S5 And S6 And S7 0 Then
While S3 And S4 0
          Call Back
Wend
          Portb.7
1
          Portb.6
1
          Portb.5
1
          Portb.4
0
          Portb.3
1
          Portb.2
0
          Portb.1
1
          Portb.0
1
Goto New_period
If
  While
S5 And S6 And S7 0
While S3 0
          Portb.7
1
          Portb.6
0
          Portb.5
0
          Portb.4
0
          Portb.3
1
          Portb.2
0
          Portb.1
1
          Portb.0
1
         Wend
  Wend
While S0 And S1 And S2 0
While S3 0
          Portb.7
1
          Portb.6
0
          Portb.5
1
          Portb.4
0
          Portb.3
0
          Portb.2
0
          Portb.1
1
          Portb.0
1
        Wend
  Wend
Sub Forward
While
S3 0
          Portb.7
1
          Portb.6
1
          Portb.5
1
          Portb.4
0
          Portb.3
1
          Portb.2
0
          Portb.1
1
          Portb.0
1
 Wend
End Sub
Sub Back
Portb.7 0
          Portb.6
0
          Portb.5
0
          Portb.4
1
          Portb.3
0
          Portb.2
1
          Portb.1
1
          Portb.0
1
End Sub
Sub Move_left
   While
S3 1
          Portb.7
0
          Portb.6
1
          Portb.5
0
          Portb.4
0
          Portb.3
1
          Portb.2
0
          Portb.1
1
          Portb.0
1
    Wend
End Sub
Sub Move_right
  While
S3 1
          Portb.7
1
          Portb.6
0
          Portb.5
1
          Portb.4
0
          Portb.3
0
          Portb.2
0
          Portb.1
1
          Portb.0
1
  Wend
End Sub
از دوستان خواهش میکنم که نگاهی بندارن شاید برنامه کمتر بشه و سرعت پردازش بالاتر بره.
تشکر
هر چیزی یه زکاتی هم داره زکات یادگرفتن یاد دادن....
WWW.FREEOCX.BLOGFA.COM
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۹:۱۵:۴۷، توسط skh1300.)
۱۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۳:۲۹:۰۵
skh1300 آفلاین
ارسال‌ها: 139
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 86
RE: برنامه ربات مسیریاب
کسی نظری نداره.از اساتید خواهش میکنم کمک کنید.
۱۳-اسفند-۱۳۸۹, ۱۹:۱۳:۵۲
saba987 آفلاین
ارسال‌ها: 7
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
تشکرها : 6
( 2 تشکر در 1 ارسال )
tفکر میکنم اگه 0یا1 بودن سنسور ها رو پشت سر هم بزاری مثلابراش تعریف کنی اگه حالت سنسورا این شکلی شد00000011 goto rast بعد بیای راست رو تعریف کنی حلقه do وloop رو هم کلی بزاری بهتره
۰۴-شهریور-۱۳۹۰, ۲۲:۴۹:۲۵
آخرین ارسال: farshad1195
  [فوری] حرکت قبلی در مسیریاب Amir_Esh 1 2,091 ۲۵-شهریور-۱۳۹۳, ۰۰:۰۳:۰۰
آخرین ارسال: modj.ir
آخرین ارسال: Amir_Esh
آخرین ارسال: s.h.h
آخرین ارسال: invmechrobonic
آخرین ارسال: mahan_0766
  ربات انسان نما سورنا 3 ROBOTICS 3 4,801 ۳۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۶:۲۶:۴۲
آخرین ارسال: ROBOTICS
