  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
کمک در برنامه ربات ميکروموس با 3 سنسور التراسونيک
elnino99 آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
سلام من براي پروژه کارشناسي يه ربات ميکروموس انتخاب کردم که از صفر خوذم شروع کردم به ساختنش ، از سه تا سنسور التراسونيک اسنفاده کردم که مي تونيد نحوه چينش اونارو در عکساي زير ببينيد ،
الان مشکل من تو نوشتن برنامه ربات که متاسفانه زياد رو برنامه نويسي تصلت ندارم ، مشکلم اينجاست که مثلا وقتي شرط مي زارم که ربات سمت راستش بازه وارد پيچ بشه در حين چرخش يه لحظه از شرط خارج مي شه چون فاصله ها به هم مي ريزه من الان به دستوري نياز دارم که شرطو که چک کرد يک عمليو کامل انجام بده ديگه شرط اوليشو چک نکنه ، برنامه ايم که تا اينجا نوشتم مي زارم خواهشا اگه کسي مي تونه يکم وقت بزاره کمکم کنه چون تا 3شنبه بيشتر وقت ندارم.
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.3 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 5/19/2014
Author  : IBM-Lenovo
Company :
Comments:
Chip type               : ATmega16A
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega16a.h>
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define trig_f PORTD.0
#define echo_f PIND.1
#define echo_l PIND.2
#define trig_l PORTD.3
#define trig_r PORTC.0
#define echo_r PINC.1
#define movf_r PORTB.1
#define movb_r PORTB.4
#define movf_l PORTB.5
#define movb_l PORTB.0
#define pwm_r OCR1A
#define pwm_l OCR2
int i=0,a=0,sum = 0,x=0,y=0 ;
unsigned char lcd_buff[16];
unsigned int d_f,d_l,d_r;
unsigned long int timer_v;
float timer_dis,distance,u;
void turn(void);
unsigned int check(void)
       timer_v = TCNT0;
       timer_dis=timer_v*0.000064;
       distance=timer_dis*343.0;
       u=(float)distance*50;
       d_f=u;
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putsf("distance");
      lcd_gotoxy(0,1);
      sprintf(lcd_buff,"%u cm ",d_f);
      lcd_puts(lcd_buff);
      return d_f;
unsigned int check2(void)
       timer_v = TCNT0;
       d_r=u;
      lcd_gotoxy(6,1);
      sprintf(lcd_buff,"%u cm ",d_r);
      lcd_puts(lcd_buff);
      return d_r;
unsigned int check3(void)
       timer_v = TCNT0;
       d_l=u;
      lcd_gotoxy(12,1);
      sprintf(lcd_buff,"%u cm ",d_l);
      lcd_puts(lcd_buff);
      return d_l;
void calib(void)
if(d_r < 12)
      pwm_r = 150;
      pwm_l = 80;
      movf_r = 1;
      movb_r = 0;
      movf_l = 1;
      movb_l = 0;
      if(d_r < 10 )
      pwm_r = 90;
      pwm_l = 0;
      movf_r = 1;
      movb_r = 0;
      movf_l = 0;
      movb_l = 0;
      if(d_l < 12)
      pwm_r = 80;
      pwm_l = 150;
      movf_r = 1;
      movb_r = 0;
      movf_l = 1;
      movb_l = 0;
      if(d_l < 10 )
      pwm_l = 90;
      pwm_r = 0;
      movf_l = 1;
      movb_r = 0;
      movf_r = 0;
      movb_l = 0;
void move_f()
pwm_l = 100;
pwm_r = 100;
movb_r = 0;
movf_l = 1;
movf_r = 1;
movb_l = 0;
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x80;
DDRB=0x37;
// Port C initialization
PORTC=0x02;
DDRC=0x01;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=0 State6=T State5=0 State4=T State3=0 State2=P State1=P State0=0
PORTD=0x06;
DDRD=0xA9;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 15.625 kHz
// Mode: Fast PWM top=0x00FF
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x81;
TCCR1B=0x0D;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC2 output: Non-Inverted PWM
ASSR=0x00;
TCCR2=0x6F;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Alphanumeric LCD initialization
// Connections are specified in the
// Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
// RS - PORTA Bit 0
// RD - PORTA Bit 1
// EN - PORTA Bit 2
// D4 - PORTA Bit 4
// D5 - PORTA Bit 5
// D6 - PORTA Bit 6
// D7 - PORTA Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);
while (1)
      if(PINB.7 == 1)
      lcd_gotoxy(0,0);
      lcd_putsf("Press The Start");
      lcd_gotoxy(5,1);
      lcd_putsf("Button");
      delay_ms(1000);
      lcd_clear();
if(PINB.7 == 0)
      TCCR0 = 0x00;
      TIMSK = 0x00;
      TCNT0 = 0x00;
      trig_f = 1;
      delay_us(20);
      trig_f = 0;
      while(echo_f == 0);
      TCCR0=0x05;
      while(echo_f == 1);
      TCCR0 = 0x00;
      check();
      TIMSK = 0x00;
      TCNT0 = 0x00;
      trig_r = 1;
      delay_us(20);
      trig_r = 0;
      while(echo_r == 0);
      TCCR0 = 0x05;
      while(echo_r == 1);
      TCCR0 = 0x00;
      check2();
      TIMSK = 0x00;
      TCNT0 = 0x00;
      trig_l = 1;
      delay_us(20);
      trig_l = 0;
      while(echo_l == 0);
      TCCR0 = 0x05;
      while(echo_l == 1);
      TCCR0 = 0x00;
      check3();
      delay_ms(200);
      sum = (d_l + d_r)/2 ;
      x= (d_l * d_l)+(d_f * d_f);
      x = sqrt(x);
      y = (d_r * d_r)+(d_f * d_f);
      y = sqrt(y);
      if(d_f>30)
      if(d_r<10) i = 0;
      if(d_l<10) i = 1;
      if ( d_f >= 25)
      delay_ms(200);
      if(d_f >= 25)
      move_f();
        if( d_r > sum+2)
            pwm_r = 80;
            pwm_l = 140;
            movb_r = 0;
            movf_l = 1;
            movf_r = 1;
            movb_l = 0;
            if(d_l > sum+2)
            pwm_r = 140;
            pwm_l = 80;
            movb_r = 0;
            movf_l = 1;
            movf_r = 1;
            movb_l = 0;
            if(d_r-6 > 2*d_l)
            pwm_r = 120;
            pwm_l = 190;
            movb_r = 1;
            movf_l = 1;
            movf_r = 0;
            movb_l = 0;
            delay_ms(600);
            move_f();
            delay_ms(800);
      if( d_f < 25)
      delay_ms(200);
      if( d_f < 25)
//       if( d_r > sum+2)
//            pwm_r = 80;
//            pwm_l = 140;
//            movb_r = 0;
//            movf_l = 1;
//            movf_r = 1;
//            movb_l = 0;
//            if(d_l > sum+2)
//            pwm_r = 140;
//            pwm_l = 80;
//            movb_r = 0;
//            movf_l = 1;
//            movf_r = 1;
//            movb_l = 0;
//                  if(d_r<8||d_l<8)
//      if(d_l<8)
//      pwm_l = 100;
//      pwm_r = 0;
//      movb_r = 0;
//      movf_l = 1;
//      movf_r = 0;
//      movb_l = 0;
//      if(d_r<8)
//      pwm_l = 0;
//      pwm_r = 100;
//      movb_r = 0;
//      movf_l = 0;
//      movf_r = 1;
//      movb_l = 0;
      switch (i)
      case 0 :
      if(d_l - d_r >= 2 || d_r - d_l >= 2)
      pwm_l = 160;
      pwm_r = 180;
      movb_r = 0;
      movf_l = 0;
      movf_r = 1;
      movb_l = 1;
      break;
      case 1 :
      pwm_l = 180;
      pwm_r = 160;
      movb_r = 1;
      movf_l = 1;
      movf_r = 0;
      movb_l = 0;
      break;
[تصویر:  xq8r598pkxqiar8rheb1_thumb.jpg]
[تصویر:  39o3p7zuiqhhrnc5gbsn_thumb.jpg]
[تصویر:  e9y9xnt78o7ohr43sgll_thumb.jpg]
۲۷-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۲۵:۳۱
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: کمک در برنامه ربات ميکروموس با 3 سنسور التراسونيک
یه توضیحی چیزی
اصلا کدتون مفهوم نیست چه می کنیدBiggrin
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۰۹:۳۲:۲۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, elnino99, Ambassador, babyy
elnino99 آفلاین
(۲۸-تير-۱۳۹۳, ۰۹:۳۲:۲۹)behzady نوشته است: یه توضیحی چیزی
دارم فاصله های سه تا سنسورو تو حلقه دائم حساب می کنم حالا میخوام مثلا رسید به بن بست 180 دور بزته بیاد بیرون ، کد این کارو زدم مشکلی نداره حالا به برنامه اضاضه می کنم که اگه سمت راست باز بود وارد پیچ بشه ولی دیگه این شرط با شرط 180 با هم تداخل می کنن چون فاصله ها موقع چرخش همش بهم می ریزه ، نمی دونم متوجه شدید یا نه اونایی که با اولتراسونیک کار کردن فک کنم بفمهن منظورمو.
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۰:۱۹:۰۹
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
نه بازم نشدBiggrin دقیق تر و واضح تر لطفاBiggrin
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۴:۵۴:۳۲
آخرین ارسال: farshad1195
آخرین ارسال: Amir_Esh
آخرین ارسال: s.h.h
آخرین ارسال: invmechrobonic
آخرین ارسال: mahan_0766
  ربات انسان نما سورنا 3 ROBOTICS 3 4,801 ۳۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۶:۲۶:۴۲
آخرین ارسال: ROBOTICS
  [سوال] ربات برای نمایش یا تزئینی؟ Ambassador 21 16,934 ۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۵۰:۵۱
آخرین ارسال: رسول
  کنترول ربات با بلوتوث kavianai 13 13,129 ۳۰-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۱۵:۱۴
