کنترول ربات با بلوتوث
kavianai آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
سلام من طرز کار ماژول بلوتوث رو میخوام که با اون بتونم 4 موتور رو هدایت کنمClapClapClapClapClapClapClapClap
۱۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۳۶:۲۰
تشکر شده توسط : orange signal
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
RE: کنترول ربات با بلوتوث
میشه بیشتر توضیح بدی با چه نوع بلوتوثی کار می خوای کنی
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۳۴:۰۱، توسط h0x00i.)
۱۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۵۵:۰۷
kavianai آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 8
ماژول بلوتوث 23 AUBTM
۱۸-خرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۵۷:۲۴
دهنوی آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 5
من می خاستم یک روبات کنترل شونده با blutooth بسازم میشه بهم کمک کنید از کجا باید شروع کنم
۲۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۴۸:۲۹
الکترونیک بلد نیستم اما قبلنا رقته بودم دنبالش (اما زیاد رو حرفام حساب نکنبد :) )
طرز کار تءوریش اینطوری هست که باید ماجول بلوتوس روی ربات نصب بشه ؛
بعد باید بین این دو وسیله به ازتباط بوجود بیاد (از طریق rfcomm ) تو خود بلوتوث چنین پروتکلی یعریف شده
بعد از این مراحل قابلیت فرستادن دیتا رو داریم !!!!!! (یعنی میتونید چت کنید)(دقیقا مثل این برنامه هایی که با موبایل میشه چت کرد)
باید تو ربات توسط میکروپروسسور (یا هرچیز دیگه ای که الکترونیکیها بلدن) این اطلاعات پردازش بشه
مثلا r ؛ ربات بره سمت راست و ...
سمت کامپیوترش رو من پایم واسه برنامه نویسی ! البته در لینوکس :)
۲۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۰۷:۳۸
تشکر شده توسط : رسول, دهنوی, sharin, godvb, orange signal, farhadLED
دهنوی آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 5
ممنونم از babyy از توضیحاتتون ولی من درست متوجه نشدم اطلاعاتی که من کسب کردم اینه که ما باید هم فرستنده داشته باشیم و هم گیرنده همچنین باید دیکدر و انکدر هم داشته باشیم .
من با میکرو کنترلر atmega32 در بسکام میخام برنامه نویسی کنم وبا smsرو دارم ولی خیلی سخته کار قطعات رو نمیدونم .
متاسفانه از الکترونیک زیاد خوشم نمیاد ولی در حد دانشجوی کارشناسی سخت افزار بلدم .
ممنون میشم اگر بیشتر کمکم کنید .
۲۵-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۵۵:۲۴
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
ببخشيد اسپم مي كنم ، اما احساس مي كنم نياز هست !!
اگر خوب بهش دقت كنيد ، يه نكته ي آموزشي هم مي تونه باشه ... ( بستگي به خودتون داره ... )
سخت افزار چيه ؟ مگر بخشي از الكترونيك ديجيتال نيست ؟!
يعني شما از رشتتون خوشتون نمي ياد ؟! :d
( شوخي بود )
اما بيشتر دقت كن ...
راستي حد دانشجويي توي عنوان كارشناسي و ... نمي گنجه ... ، در واقع حدي نداره ...
موفق باشي.
يا علي.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-مرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۱۴:۰۸، توسط sharin.)
۲۵-مرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۱۰:۲۰
تشکر شده توسط : علي برقي
خب بلوتوث هم فرستندست هم گیرنده !
دیکدر انکدر واسه چی ؟ تا اونجا که من میدونم این مسايل تو لایه rfcomm حل شده
اگر هم حل نشده باشه باید تو ماجول بولوتوثی که میگیرید حل شده باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-مرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۱۱:۵۶، توسط babyy.)
۲۵-مرداد-۱۳۹۰, ۲۰:۱۱:۳۱
تشکر شده توسط : sharin, رسول, دهنوی
دهنوی آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 5
در رشته ی من بیشتر شبکه کار میکنند حتی من نمیدونستم ماژولی با عنوان blutooth وجودداره این پروژه پایانی منه و تازه شروع به کار کردم .
می شه گفت چیزایی که تو پروژه نیاز هست اینهاست : 2 تا میکرو که با بسکام پروگرم میشه ، پروگرمر، 2 تا ماژول blutooth که فرمودین دیکودر و انکودر توش هست ، یه ماشین یا ربات که به جهات حرکت کنه که من اصلا سر در نمی اورم من باید میکرو و ماژول blutoothرو روی ان کاربگذارم چون شنیدم که ماژول این ماشین تو بازار اماده است یا خیر، باطری و ریموت
ولی ایا یه همچین ماشینی تو بازار هست یا باید ساخت و ایا ریموتی که فقط به چهارجهت اصلی بره وجودداره و ایا ابتدا باید قطعات رو بخرم و بعد به فکر تحلیلشون باشم .
اگر قطعاتی که نوشتم اشتباه است و یا کمبودی دارد بهم اعلام می کنید .
ازتون ممنونم
۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۳۷:۲۳
آقا باور کنید من الکترونیک در حد فیلتر بالاگذر و میانگذر با 741 بلدم نه بیشتر !
بچه های الکترونیک کجایند ؟ :)
۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۴۴:۲۸
تشکر شده توسط : دهنوی
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
سلام ..
ببین دوست عزیز ماژول بلوتوس یک وسیله میانی برای ارتباط میکرو با میکرو یا میکرو با کامپیوتر و فرق چندانی با hmrt نداره
شما باید یه نرخ ارسال متناسب با ماژول بلوتوس خودتون انتخاب کنید و بعد ارتباط بر قرار کنید البته یه تنظیماتی برای ارتباط با رایانه داره مثلا باید درگاه USB رو برای ارتباط انتخاب کنید در کل چیز خاصی نداره
در مورد برنامه هم .... کلی در مورد ارتباط بین میکرو و کامپیوتر مطلب تو سایت هست
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۴۹:۲۸، توسط h0x00i.)
۰۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۴۸:۳۳
آخرین ارسال: farshad1195
آخرین ارسال: Amir_Esh
آخرین ارسال: s.h.h
آخرین ارسال: invmechrobonic
آخرین ارسال: mahan_0766
  ربات انسان نما سورنا 3 ROBOTICS 3 4,801 ۳۱-شهریور-۱۳۹۲, ۱۶:۲۶:۴۲
آخرین ارسال: ROBOTICS
  [سوال] ربات برای نمایش یا تزئینی؟ Ambassador 21 16,934 ۰۵-مرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۵۰:۵۱
آخرین ارسال: رسول
