مشكل برنامه نويسي در vb لطفا كمكم كنيد
galaxyking آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 38
( 9 تشکر در 5 ارسال )
من ساده ترين برنامه كار با پورت سريالو نوشتم ولي به exe تبديل نميشه و ارور ميده
من يه دكمه دارم كه اگه زده بشه يه رقمي به پورت سريال ميره
ولي اگه تو اين دستور
()Private Sub Command1_Click
به جاي command1 اسم همون كليدي رو كه گذاشتم بذارم با اين پيغام روبه رو ميشم
compile error
procedure declaration does not match description of event or procedure having the same name
ولي اگه commandكه گذاشتم با اون هم اسم نباشن ارور نميده و بهexe هم تبديل ميشه
لطفا هر كي هر چي در اين باره ميدونه كمك كنه
اين برنامه داخل vb هستش
Option Explicit
Dim s As Byte
Dim x As Byte
Dim w As Byte
Private Sub Form_Load()
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.PortOpen = True
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
Private Sub Text_Change()
s = MSComm1.Input
Text.Text = s
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.Output = "w"
Text1.Text = "w"
Private Sub Command2_Click()
MSComm1.Output = "x"
Text1.Text = "x"
تو اين برنامه 2 تا كلي هستند كه هر كدومو كه ميزني بايد يه چيزي به خروجي بفرستند
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۳۸:۱۱، توسط galaxyking.)
۲۶-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۳۶:۳۰
RE: مشكل برنامه نويسي در vb لطفا كمكم كنيد
واضح توضیح بده.
سورستو بذار.
۲۶-خرداد-۱۳۹۰, ۱۵:۲۵:۲۲
تشکر شده توسط : galaxyking
HoseinVig آفلاین
ارسال‌ها: 1,165
موضوع‌ها: 97
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 4768
( 2464 تشکر در 677 ارسال )
نقل قول: ولي اگه commandكه گذاشتم با اون هم اسم نباشن ارور نميده و بهexe هم تبديل ميشه
ولی احتمالا برنامه کار نمیکنه درسته؟
احتمالا شما کد ها رو مستقیم کپی کردی و رویداد ها به درستی تعریف نشدن.شما رویداد هر قسمتو ایجاد کن و کد های مربوط به هر رویداد رو جدا جدا کپی کن درست میشه
البته اگر مشکلتون رو درست متوجه شده باشم.اگر حل نشد همینطور که آقا پیمان گفتن سورس رو بزار تا اصلاح بشه...
۲۶-خرداد-۱۳۹۰, ۱۶:۰۵:۰۱
تشکر شده توسط : galaxyking, hamid654321
galaxyking آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 38
سلام دوستان همونطور كه گفتيد دوباره كامندها رو اوردم
و اين بار همون موقع كه ميومدن بهشون اسم ميدادم
و مشكلم حل شد
دفعه قبل بعد از اين كه همه كامندها رو اورده بودم واسشون اسم گذاشتم كه باعث شده بود خود vb اونارو به عنوان (command (0 يا (command (1 بشناسه
از راهنمايي تون ممنونم
۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۱۲:۴۴
تشکر شده توسط : HoseinVig
Exclamation [فوری] لطفا کمک کنین.ممنون میشم faramarz.e.r 3 2,824 ۰۷-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۳:۳۸:۴۱
  روشن کردن يک lED با usb با کد نويسي در vb6 هوشیاری 14 22,100 ۲۹-آذر-۱۳۹۳, ۱۳:۳۹:۲۰
آخرین ارسال: avrpicarm
  نصب SQL Server ! ميتونيد كمك كنيد؟؟؟ Mohandese_Javan 10 8,853 ۰۲-مرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۲۸:۳۳
  من برنامم به آخر رسيده يك ماه تلاش كردم اما برنامم كامپايل نميشه كمكم كنيد mohammad29 9 6,428 ۲۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۲۹:۴۶
آخرین ارسال: rap0661
Exclamation [سوال] برنامه‌‌اي كه روي رايانه‌ي ديگران مشكل دارد. PRO 6 4,745 ۱۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۰:۲۳:۴۳
آخرین ارسال: PRO
Question YMSGPro.ocx لطفا کمک کنید setroyd 4 5,610 ۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۲۱:۵۹
آخرین ارسال: gorg313
  مشكل ذخيره و مقايسه تاريخها به صورت شمسي NabiKAZ 16 17,965 ۲۳-اسفند-۱۳۹۰, ۰۰:۱۵:۳۶
آخرین ارسال: ahoo_tanha2012
  اين ارورر ieframe.dll چي هست..كمك كنيد farzad1360 9 12,945 ۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۸:۱۹:۵۶
آخرین ارسال: yasser_sh
  [سوال] مشكل در ذخيره و ذخيره مجدد فايل restles20 9 5,871 ۲۸-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۴۸:۰۹
آخرین ارسال: restles20
  [سوال] مشكل در مرتب سازي جدول naser67 2 3,654 ۰۲-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۲۳:۳۹
آخرین ارسال: parham2010
