مشكل در ذخيره و ذخيره مجدد فايل
restles20 آفلاین
ارسال‌ها: 9
سلام بر همگي دوستان عزيز برناه نويس ايران ويچ
اميدوارم كه حال همتون خوب باشه
به عنوان اولين پستم در اين سايت با يه مشكل برنامه نويسي در خدمتتون هستم
مشكلم در ذخيره و ذخيره مجدد فايل يا همون گزينه هاي Save و Save As هستش
برنامه ام داراي قابليت چند تبه بودنه و همين قابليت بلاي جونم شده و امكان حذف اين قابليت وجود نداره
مشكل اينجاست وقتي كه Tab1 باز هستش و يك سري اطلاعات وارد مي كنم و گزينه Save رو انتخاب مي كنم اطلاعات وارد شده بدون هيچ مشكلي در يه فايل با پسوند auc ذخيره ميشه. ولي وقتي بر روي دكمه New كليك مي كنم و يه Tab جديد ايجاد مي كنم و اطلاعاتي در Tab جديد ايجاد شده وارد مي كنم و گزينه Save رو مي زنم بدون اينكه پنجره Save باز بشه اطلاعات وارد شده رو به صورت خودكار برروي فايل قبلي ذخيره شده يعني Tab 1 ذخيره مي كنه و اطلاعات از قبل ذخيره شده Tab 1 از بين ميره
نمونه برنامه اي قرار دادم كه بيشتر متوجه مشكلم بشين
ممنونتون ميشم اين نمونه رو دانلود نماييد و مشكل من رو برطرف نماييد
با تشكر فراوان
نمونه سورس
۱۴-آبان-۱۳۹۰, ۲۱:۳۲:۲۷
HamedFaa آفلاین
ارسال‌ها: 117
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 15
( 61 تشکر در 47 ارسال )
RE: مشكل در ذخيره و ذخيره مجدد فايل
من اینترنتم GPRS ایرانسل هست از تنها سایتی که دانلود نمیکنه همین پرشین گیگ هست. نمیتونم دانلود کنم وگرنه کمکتون میکردم...
۱۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۳:۰۲:۱۳
restles20 آفلاین
ارسال‌ها: 9
کس دیگه ای از دوستان نیست کمکم کنه ؟؟؟
۱۶-آبان-۱۳۹۰, ۰۴:۰۰:۳۱
من خیلی متوجه مشکلت نشدم ولی کار ذخیره کردن اطلاعات داخل فایل رو باید حساب شده تر و با توجه به تعداد و شماره
تبی که داخلش هستی انجام بدی
اینجا اینترنت پرسرعت ندارم و نمی تونم سورس 2 میگیت رو دانلود کنم اما اگه تونستی فقط اون تکه کد ذخیره اطلاعاتت رو
بزار اینجاتا بیشتر بررسیش کنیم
۱۷-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۱۳:۵۹
restles20 آفلاین
ارسال‌ها: 9
نميشه دوست عزيز بايت حتما دانلود كنيد تا متوجه بشين
كسي ديگه اي از دوستان نيست به داد من برسه ؟؟؟
نميشه دوست عزيز حتما بايد دانلود كنيد
كس ديگه اي از دوستان نيست به داد من برسه ؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۵۲:۱۰، توسط restles20.)
۲۱-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۴۹:۴۶
restles20 آفلاین
ارسال‌ها: 9
کسی نیست مرا یاری کند ؟؟؟ SadSadSad
۲۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۰:۴۷:۵۷
یه جوری گفتی برنامه چند تبه و مشکل فایل رو فایل ریختن داره که ما گفتیم الان یه باگ تو کامپوننتهای برنامه پیدا کردی!
گل پسر! وقتی داری یه تب جدید می سازی یه جا تو یه متغیری، تگی، چیزی ثبت کن که تب جدید ساختی که وقتی طرف رو Save کلیک می کنه برنامه تکلیفش رو بدونه!
.zip   MDIForm1.zip (اندازه: 1.89 KB / تعداد دفعات دریافت: 54)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۳۵:۰۵، توسط Di Di.)
۲۵-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۲۴:۲۸
restles20 آفلاین
ارسال‌ها: 9
ممنون دوست عزیز مشکلم نصفه نیمه لا بر طرف شد
وقتی اطلاعات Tab1 رو ذخیره می کنیم مثلا در آدرس "C:\Tab1.auc" و بر روی دکمه New کلیک می کنم و Tab2 رو ایجاد می کنم و اطلاعات مورد نظر رو وارد می کنم بدون هیچ مشکلی اطلاعات رد در یه آدرس جدید مثلا "C:\Tab2.auc" ذخیره می کنم (مشکل قبلی حل شده) اما مشکل اینجاس که وقتی به Tab1 میرم بر روی گزینه Save کلیک می کنم اطلاعات به جای اینکه در مسیر "C:\Tab1.auc" بشه در مسیر "C:\Tab2.auc" ذخیره میشه
با بررسی هایی که انجام دادم متوجه شدم که اشکال از دستور AddressFile=CommonDialog.FileName هستش.
زیرا با این یه خط دستور تنها آخرین مسیر فایل ذخیره شده رو نگهداری می کنم و مابقی رو از بین میبرم.
می خواستم بپرسم که با استفاده از آرایه ها میشه این مشکل روبر طرف کرد یا خیر ؟؟؟
اگر جواب مثبت هستش نحوه این کار رو لطفا به طور کامل توضیح دهید
۲۶-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۲۲:۴۲
من تو پست قبلی هم بهت گفتم وقتی یک کاری انجام می دی که بعدا برات مهم هست
بدونی این کار رو انجام دادی یا نه باید حتما اون رو جائی ثبت کنی تا در موقع لزوم ازش استفاده کنی.
خوب پس با این حساب در مورد تب های جدیدی که ایجاد می کنی باید چه چیزهایی رو ثبت کنی؟ یه کاغذ و قلم بردار و
برای خودت بنویس مثلا:
1- ذخیره شده؟
2- آدرس فایل ذخیره شده
3- این یک تب جدید هست یا از روی دیسک با دستور Open باز شده
4- آیا تغییراتی در اطلاعات تب صورت گرفته که نیاز به ذخیره داشته باشه؟
خوب وقتی این فهرست کامل شد می تونی اونها رو داخل یک آرایه بریزی، برای این کار بهتره یک آرایه دوبعدی ایجاد کنی
Dim TabDetail (100,10) As String
از قسمت اول برای دخیره تب ها و از قسمت دوم برای ثبت خصوصیات اونها استفاده کن مثلا:
برای تب اول می شه :
TabDetail(1,1) = "FormTab1" نام تب
TabDetail
(1,2) = "Save"  تب ذخیره شده
TabDetail
(1,3) = "D:\NEw Folder"  آدرس فایل
TabDetail
(1,4) = "OpenFile"  یک فایل ذخیره شده که در برنامه باز شده
و برای تب دوم می شه :
TabDetail(2,1) = "FormTab2" نام تب
TabDetail
(2,2) = "NoSave" هنوز ذخیره نشده
TabDetail
(2,3) = "" چون هنوز ذخیره نشده آدرسی بر روی هارد ندارد
TabDetail
(2,4) = "NewTab"  این یک تب جدید هست که در برنامه ایجاد شده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۰۳:۵۵، توسط Di Di.)
۲۶-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۰۰:۳۵
تشکر شده توسط : Payman62, restles20
restles20 آفلاین
ارسال‌ها: 9
بابت توضیح کاملتون ممنونم
یه سوال دیگه هم داشتم
چه طوری از این آرایه باید استفاده کنم ؟؟؟ منظورم اینه که آرایه TabDetail(1,1) رو چه طوری باید در حافظه ایجاد کنم و به دنباله اون TabDetail(2,1) و الی آخر؟؟؟
۲۸-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۴۸:۰۹
  كپي كردن فايل toopdanlod 6 7,412 ۰۸-آبان-۱۳۹۵, ۱۱:۱۲:۴۵
آخرین ارسال: za215487
آخرین ارسال: ترانسپورتر
Exclamation ذخيره تصوير با كنترل ADODC mhlogo 5 5,277 ۲۶-شهریور-۱۳۹۱, ۰۵:۱۱:۱۰
  چگونه يه فايل ocx را به برنامه خود بچسبانيم rap0661 16 12,812 ۱۹-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۲۴:۵۱
آخرین ارسال: rap0661
Exclamation [سوال] برنامه‌‌اي كه روي رايانه‌ي ديگران مشكل دارد. PRO 6 4,745 ۱۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۰:۲۳:۴۳
آخرین ارسال: PRO
  مشكل ذخيره و مقايسه تاريخها به صورت شمسي NabiKAZ 16 17,965 ۲۳-اسفند-۱۳۹۰, ۰۰:۱۵:۳۶
آخرین ارسال: ahoo_tanha2012
  سوال چگونه فايل خود را تكثير كنيم rap0661 2 3,332 ۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۰۵:۲۱
  [سوال] مشكل در مرتب سازي جدول naser67 2 3,654 ۰۲-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۲۳:۳۹
آخرین ارسال: parham2010
Question خاموش،راه اندازی مجدد،و لاگ آف کردن درجا ! 1120 6 4,773 ۳۱-تير-۱۳۹۰, ۰۳:۰۵:۰۸
آخرین ارسال: Shayani
  [سوال] مشكل برنامه نويسي در vb لطفا كمكم كنيد galaxyking 3 3,647 ۳۰-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۱۲:۴۴
آخرین ارسال: galaxyking
