راهنمایی جهت انتخاب ماسفت
rezaaomid آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 8
( 5 تشکر در 4 ارسال )
من تقریبا هیچ آشنایی با الکترونیک ندارم. جدیدا با یک پروژه ساخت کواد آشنا شدم که می خواهم در صورت امکان نسبت به ساخت اقدام کنم.
در این پروژه و پروژه های مشابه از موتور براشلس و اسپید کنترل استفاده میشود و تنها در یک ورژن امکان استفاده از موتور براش نیز هست - برای استفاده از موتور براش نیاز به ماسفت است !! اما خوب نمیدانم در این پروژه از چه نوع ماسفتی باید استفاده کرد. (احتمالا ماسفت سرعت بالا باید باشد چون با قطع و وصل موتور سرعت چرخش ملخ و نتیجتا تعیین ارتفاع و جهت حرکت انجام میشود)لینک سایت پروژه و لینک کد ها را اینجا قرار می دهم در صورت امکان بررسی کنید که چه ماسفتی باید استفاده شود و اینکه من مستقیما می خواهم ماسفت را به میکرو (arduino uno)متصل کنم. آیا امکان پذیر است؟ لطفا راهنمایی کامل نمایید . در صورت امکان مدل و اسم ماسفتی که مورد نیاز است ذکر کنید. (لطفا به زبان ساده و قابل فهم برای من!)
ضمنا قصد من این است از موتور 12 ولت استفاده کنم.(البته موتور را هنوز نگرفتم اگر جایی سراغ دارید معرفی کنید
سایت اصلی
http://www.multiwii.com
کدهای مربوطه در گوگل
http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
این هم سوالی که در فروم اونجا در مورد موتور براشد پرسیده شده
http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=631
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۳۵:۴۴، توسط rezaaomid.)
۲۱-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۳۰:۱۳
تشکر شده توسط : aliavr1
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
RE: راهنمایی جهت انتخاب ماسفت
سلام دوست عزیز
به ایران ویج خوش آمدید
اگه شما می خواید یک کواد رتور بسازید پیشنهاد می کنم برای کنترل دور موتور از درایورها استفاده کنید چون هم کوچیکتر و سبک تر هستند در ضمن میزان مصرف انرژی باطری هم کمتر میشه
در این تاپیک
http://www.iranled.com/forum/thread-19832.html
اطلاعاتی در مورد موتور های برشلس وجود داره که می تونه کمکتون کنه
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-شهریور-۱۳۹۰, ۱۶:۰۶:۰۱، توسط h0x00i.)
۲۱-شهریور-۱۳۹۰, ۱۶:۰۳:۴۳
تشکر شده توسط : sharin, rezaaomid, رسول, aliavr1
rezaaomid آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 8
ممنون از راهنماییتون
استفاده از موتور براشلس و درایور هزینه کواد را بالا میبره. اما با موتور براش و ماسفت هزینه خیلی کمتر میشه. اگر چه احتمالا راندمان و کیفیت کار پایین میاد که به نظرم در یک کار سرگرمی و آزمایشی خیلی اهمیتی نداره. من فقط نمیدونم چطور باید ماسفت را انتخاب کنم و اینکه جای دیگری در سایت خواندم که باید در سر راه میکرو به ماسفت خازن (دقیق یادم نیست یا مقاومت(اصلا فرقشون هم نمیدونم!) قرار داد. اگر این کار هم لازمه راهنمایی کنید.
۲۲-شهریور-۱۳۹۰, ۰۸:۱۶:۲۳
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
فکر نکنم چندان فرقی توی قیمت کنه . درمورد ماسفت باید دارای قدرت کلید زنی بالایی باشه و بتونه جریان موتورهارو تامین کنه ..
ولی باز پیشنهاد می کنم اگه میخوای موافق بشی از درایور استفاده منی چون اگه بلندم بشه لرزش و لغزش بلایی خواهد داشت که بدلیل وجود ماسفت هاست در ضمن مدار خیلی بزرگ میشه در نتیجه موتورها باید قوی تر بشن که به معنی استفاده از موتورهای قوی تره که باز به هزینه بیشتر منتهی میشه
پس بازم پیشنهاد می کنم از درایور استفاده کنید
پروژه ، مقاله ،...
۲۲-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۳۷:۰۷
تشکر شده توسط : rezaaomid, رسول, aliavr1
ماسفت فکر کنم irf640 کارت رو راه می ندازه
ولی مشکل اینجاست که ماسفت و جریان بالا دانش زیادی می خواد خود بچه های الکترونیک هم به این راحتی نمی تونن راش بندازن بنابراین شما درایور استفاده کن یا حداقل نفشه ای درابور رو ببین و اونا رو بساز
۲۳-شهریور-۱۳۹۰, ۱۸:۳۶:۲۵
تشکر شده توسط : h0x00i, aliavr1
santoz160 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
( 3 تشکر در 2 ارسال )
دانش بالایی میخواد؟! مگه راه اندازی ماسفت چی چیه؟ یه ولتاژ میدی بهش از اون طرفش میگیری :-)
۰۹-شهریور-۱۳۹۱, ۱۵:۲۹:۳۳
شما هر وقت راه انداختی و یه ۲۰ - ۳۰ آمپر کشیدی و چیز داغ نکرد بیابگو کاری نداره Biggrin
۰۹-شهریور-۱۳۹۱, ۱۶:۱۹:۲۰
تشکر شده توسط : aKaReZa75, abbasalifix, من عاشق ایرانوج, aliavr1
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
کلا درایو کردن ماسفت هم توی ولتاژ های بالا و یا جریان های بالا و یا نویز های بالا خیلی مشکله
من یه درایور ماسفتی رو با دست گرفتم کل ماسفت هاش سوخت
۰۹-شهریور-۱۳۹۱, ۲۳:۳۴:۰۰
santoz160 آفلاین
ارسال‌ها: 4
هادی جان، گرم شدن ماسفت طبیعیه. من تا 8آمپر رد کردم. داغ که نه ولی گرم شد. ماسفت irf630
در دیتاشیت دقیقا نوشته که ولتاژ بین پایه های گین و درین و سورس چقدر باشه تا در بهترین حالت ممکن کار کنه. شما وقتی بدونی که مثلا ولتاژ 5 ولت TTL میخای بدی به گیت ماسفت، طبق اون میتونی مقاومت گیت رو محاسبه کنی..
این اطلاعات منه. شاید اشتباه گفته باشم. ولی واسم جالب بود گفتی تکنولوژی بالایی میخواد.. باید برم دنبالش ببینم اوضاع از چه قراره.. :-)
۱۲-بهمن-۱۳۹۱, ۱۳:۵۲:۴۱
تشکر شده توسط : من عاشق ایرانوج, aliavr1
  ساخت درایور موتور دی سی چپ گرد راست گرد بایک ماسفت و یک رله دو کنتاکت alirezajf68 3 3,195 ۲۴-آبان-۱۳۹۵, ۱۱:۰۰:۱۲
آخرین ارسال: milad15m
  راهنمایی در مورد ماژول ارسال صوت دیجیتال pontiac132 0 2,100 ۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۴۳:۴۰
آخرین ارسال: pontiac132
  [سوال] چراغ راهنمایی(مدار منطقی) caution_alx 11 15,410 ۱۰-دى-۱۳۹۱, ۲۳:۰۰:۵۱
آخرین ارسال: apoya
  راهنمایی برای طراحی سنسور Infrared و ِDSP sh_sepehr 1 2,793 ۲۹-تير-۱۳۹۰, ۱۶:۵۶:۳۹
آخرین ارسال: rdscience
  ماسفت reeza 4 4,023 ۰۵-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۰۲:۰۷
آخرین ارسال: reeza
