مشكل با پورت سريال در متلب
leila.66 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
( 2 تشکر در 2 ارسال )
سلام.من ميخوام توسط gui متلب و پورت سريال، يك رشته رو به ميكرو ارسال كنم و توسط اون رشته يك موتور پله اي رو كنترل كنم.اگر رشته مذكور رو در ترمينال متلب بنويسم موتور كار ميكنه البته پس از زدن كليد اينتر ،اما توي متلب نمي دونم اين \n رو كدوم قسمت fprintf قرار بدم تا كار كنه البته وقتي اجرا مي كنم خطا ندارم و رشته ايجاد شده رو مي بينم اما موتور حركت نميكنه اينگار چيزي به پورت سريال ارسال نميشه اينم برنامه بنظرتون مشكل از كجاست؟
function n1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to n1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
spee=get(handles.s1,'String');
stardeg=get(handles.sd1,'String');
stopdeg=get(handles.sd2,'String');
rotd=get(handles.rd,'Value');
y4=num2str(rotd);
s=strcat('#',',',spee,',',stardeg,',',stopdeg,',',y4,',',':')
m=serial('com1','baudrate',9600,'databits',8);
fopen(m);
fprintf(m,'%s',s,'\n');
fclose(m);
delete(m);
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۰۲:۰۵، توسط h0x00i.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۰۰:۲۶:۴۴
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 477
( 406 تشکر در 166 ارسال )
RE: مشكل با پورت سريال در متلب
(۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۰۰:۲۶:۴۴)leila.66 نوشته است: سلام.من ميخوام توسط gui متلب و پورت سريال، يك رشته رو به ميكرو ارسال كنم و توسط اون رشته يك موتور پله اي رو كنترل كنم.اگر رشته مذكور رو در ترمينال متلب بنويسم موتور كار ميكنه البته پس از زدن كليد اينتر ،اما توي متلب نمي دونم اين \n رو كدوم قسمت fprintf قرار بدم تا كار كنه البته وقتي اجرا مي كنم خطا ندارم و رشته ايجاد شده رو مي بينم اما موتور حركت نميكنه اينگار چيزي به پورت سريال ارسال نميشه اينم برنامه بنظرتون مشكل از كجاست؟
فكر كنم اگه به اين صورت تغيير بدي درس بشه:
fprintf(m,'%s\n',s);
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۲۰:۲۰:۱۰، توسط علي برقي.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۰:۲۹:۰۶
تشکر شده توسط : h0x00i
leila.66 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 9
(۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۰:۲۹:۰۶)علي برقي نوشته است:
y4=num2str(rotd);
fopen(m);
fclose(m);
delete(m);
ممنون.رشته ايجاد مي شه اما چيزي به پور ارسال نميشه يا حداقل موتور حركت نمي كنه
۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۲:۳۶:۵۴
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
s=strcat('#',',',spee,',',stardeg,',',stopdeg,',',y4,',',':');
در مورد ارسال نشودن اطلاعات شما به پورت
fprintf(m,'#!\r',s);
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۱۱:۲۹، توسط h0x00i.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۰۷:۳۳
leila.66 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 9
(۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۳:۰۷:۳۳)h0x00i نوشته است:
ممنون اما وقتي ; آخر دستور strcat ميذارم كلي ارور ميده و ومن درست دليل استفاده از fprintf(m,'#!\r',s);
نفهميدم و امتحانش كردم اما باز جواب نداد و اين خطاها رو داد.
??? Error using ==> serial.fopen at 72
Port: COM1 is not available. Available ports: COM2,
COM3.
Use INSTRFIND to determine if other instrument
objects are connected to the requested device.
Error in ==> gu11>n1_Callback at 184
fopen(m);
Error in ==> gui_mainfcn at 96
feval(varargin{:});
Error in ==> gu11 at 42
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
Error in ==>
@(hObject,eventdata)gu11('n1_Callback',hObject,eventdata,guidata(hObject))
??? Error while evaluating uicontrol Callback
۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۳۹:۴۳
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
گاهی وقتا که برنامه مشکل داره ونیم کاره باز اجرا میشه این اشکال پیش میاد بهتره برنامه رو اصلاح کنی بعد متلب ببندی دوباره باز کنی
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۲۱:۲۹:۰۵، توسط h0x00i.)
۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۲۱:۲۸:۳۴
leila.66 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 9
(۲۴-شهریور-۱۳۹۰, ۲۱:۲۸:۳۴)h0x00i نوشته است: گاهی وقتا که برنامه مشکل داره ونیم کاره باز اجرا میشه این اشکال پیش میاد بهتره برنامه رو اصلاح کنی بعد متلب ببندی دوباره باز کنی
من هنوزم اینگار نمیتونم رشته رو بفرستم .یه کدم برا دریافت نوشتم ولی ارور time out میده و بعدم رشته رو خالی دریافت میکنه
a=' '
۲۹-شهریور-۱۳۹۰, ۲۳:۵۶:۱۶
علي برقي آفلاین
ارسال‌ها: 209
موضوع‌ها: 25
تشکرها : 477
(۲۹-شهریور-۱۳۹۰, ۲۳:۵۶:۱۶)leila.66 نوشته است: من هنوزم اینگار نمیتونم رشته رو بفرستم .یه کدم برا دریافت نوشتم ولی ارور time out میده و بعدم رشته رو خالی دریافت میکنه
a=' '
پيشنهاد ميكنم به دستور سريالت يه timeout هم اضافه كني:
m=serial('COM1','BaudRate',9600,'DataBits',8,'Timeout',10);
timeout زمان نوشتن برای اینکه عملکرد خواندن و یا نوشتن کامل شود را مشخص می کند .
در مورد دريافت بايد بگم كه ميكرو كنترلر Terminator ارسال نمي كنه لذا متلب اونو تشخيص نمي ده و پيام زير را مي دهد:
Warning: A timeout occurred before the Terminator was reached.
براي رفع اين مشكل بايد يه ترمينيتور خالي رو تعريف كني :
set ( m , 'Terminator' , ' ' )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-شهریور-۱۳۹۰, ۰۶:۱۲:۳۳، توسط علي برقي.)
۳۰-شهریور-۱۳۹۰, ۰۰:۱۴:۴۴
36taregh آفلاین
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۵
(۳۰-شهریور-۱۳۹۰, ۰۰:۱۴:۴۴)علي برقي نوشته است:
a=' '
سلام من هم همین مشکل دارم وقتی میخواهم کارکتر دریافت کنم مینویسه
Warning: Unexpected Warning: The input buffer was filled before the
ترمیناتور خالی تعریف کردم ولی مشکل رفع نشد راهی دیگه ای برای رفع این مشکل نمیدونید؟با تشکر
۱۲-شهریور-۱۳۹۵, ۲۰:۳۹:۳۴
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: farhadtavakkol
آخرین ارسال: index
  مشكل با ميكرو ATMEGA64 elec645 12 10,853 ۰۲-شهریور-۱۳۹۴, ۱۳:۳۹:۲۰
آخرین ارسال: mbir92
  مشكل در راه اندازي ميكرو atmega8 fateme67hj 9 6,255 ۲۸-خرداد-۱۳۹۴, ۱۳:۳۲:۱۲
آخرین ارسال: fateme67hj
آخرین ارسال: alira725
  ارسال کاراکترهای فارسی با پورت سریال 38505512 2 4,254 ۳۰-آبان-۱۳۹۳, ۱۲:۴۳:۰۰
آخرین ارسال: pooramin
