مشکل در استفاده از TOGGLE
soshyan آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 16
( 2 تشکر در 2 ارسال )
Question  مشکل در استفاده از TOGGLE
سلام من این برنامه رو Proteus 7 تست کردم یک button به پورت B ویک led به پورت A وصل کردم بهخوبی کار نکرد واسه شما هم مشکل داره یا برنامه من ایراد داره؟
CONFIG PINB.0 = INPUT
CONFIG PORTA = OUTPUT
DO
DEBOUNCE PINB.0 , 1 , BENZ , SUB
LOOP
END
BENZ:
TOGGLE PORTA
RETURN
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۰۱:۵۳:۳۶
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: مشکل در استفاده از TOGGLE
همونطور كه تو help بسكام هم گفته ، toggle براي يك بيت استفاده مي شه ...
الان شما براي 8 بيت استفاده كرديد كه نمي شه ... ( البته بعضي اوقات ممكنه جواب بدهه !! )
جاش بايد مقدار دهي كني ...
در ضمن حتما بايد از تاخير هم استفاده كني ...
مثلا:
porta=255
waitms 200
porta=0
waitms 200
موفق باشي.
يا علي.
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۰۹:۴۲:۴۷
تشکر شده توسط : soshyan
soshyan آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 16
سلام کاری که گفتین انجام دادم امابازم وقتی شاسی که وصل به میزنم متصل به به صورت چشمک زن فعال میشه و وقتی دوباره شاسی رو میزنم هیچ اتفاقی نمیفته و همچنان چشمک میزنه!!!ممکنه مشکل برنامه کرک شده باشه؟؟
Config Pina.0 = Output
Config Pinb.0 = Input
If Pinb.0 = 1 Then
Gosub Benz
Benz:
Toggle Porta.0
Waitms 250
Return
[code]
لطفا یکی اینو تست کنه به من بگه مشکل کجاست[/code]
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۰۰:۱۷
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 157
( 607 تشکر در 221 ارسال )
(۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۴:۰۰:۱۷)soshyan نوشته است: سلام کاری که گفتین انجام دادم امابازم وقتی شاسی که وصل به میزنم متصل به به صورت چشمک زن فعال میشه و وقتی دوباره شاسی رو میزنم هیچ اتفاقی نمیفته و همچنان چشمک میزنه!!!ممکنه مشکل برنامه کرک شده باشه؟؟
If Pinb.0 = 1 Then
Gosub Benz
Benz:
Toggle Porta.0
Waitms 250
Return
[code]
خوب این برنامهای که شما نوشتی باسدم همین کارو بکنه که کاملا درسته؟
شما می خوای چی کار کنه؟
بار اول روشن میکنی led بار دومم خاموش..... و تکرار میشه چشمک زن
Happy
داده پردازان سریر سیستم
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۶:۴۲:۱۴
تشکر شده توسط : soshyan, abbasalifix
soshyan آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 16
من میخوام بار اول زدم روشن بشه led و بار دوم که شاسی رو زدم خاموش بشه (نه به صورت چشمک زن!!!)
اما با این برنامه فقط یک بار led به صورت چشمک زن روشن میشه و دیگه با زدن شاسی led خاموش نمیشه
من این برنامه رو از تو اموزش همین سایت پیدا کردم اونجا گغته این باراول روشن بار دوم خاموش بار سوم روشن میکنه!
از اینجا ===> http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic...9#msg29699
پس چرا کار نمیکنه؟؟؟
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۰۳:۴۸
شما دستتون رو چقدر رو شاسي نگه مي داريد ؟
اگر زمانش مثلا 251 ميلي ثانيه شد ، امكان دارهه برنامه 2 بار اجرا بشه و پرش كنه و در نتيجه از حالت خاموش به روشن و بعد خاموش برهه ... !!
چون كليد هم مكانيكي هست ، موقع كنتاكت 2 قسمت فلزي لرزش هايي به وجود مي ياد كه ممكنه در كار اختلال وارد كنه ...
براي همين مي شه سخت افزاري يه فيلتر پايين گذر سر راه كليد قرار داد ، يا نرم افزاري از دستور wait استفاده كرد و دوبارهه مقدار را خوند و يا راحتترين كار در بسكام استفاده از debounce كه اين كار رو به صورت Auto انجام مي دهه ...
براي اطمينان حاصل كردن از اين موردي كه گفتم ، مي توني اون 250 ميلي ثانيه رو 2 ثانيه كني و دستت رو سريع از روي كليد برداري ...
از چه كليدي استفادهه مي كني ؟!!! نكنه .... !!
از كليد فشاري استفاده مي كني ديگه ... ، يعني در حالت عادي قطع ، با فشار دادن وصل و با رها كردن قطع مي شه ... درسته ؟
موفق باشي.
يا علي.
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۴۳:۲۷
soshyan آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 16
من تو Proteus تست کردم جواب نداد دیگه به صورت عملی نبستم
تو Proteus از button استفاده کردم
واسه همین گفتم شاید اشکال از برنامه من (Proteus) باشه
من یکبارکلید فشار میدم دیگه چشمکزن مشه بعد با هر زمانی فشار بدم قطع نمیکنه led رو
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۰۱:۲۸
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 157
(۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۰:۰۱:۲۸)soshyan نوشته است: من تو Proteus تست کردم جواب نداد دیگه به صورت عملی نبستم
پرتیوس توی کلیدش تخیر داره و همون لحظه قطع نمیکنه عملی ببند و تخیرتو بیشتر کن درست میشه Happy
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۱:۱۷:۵۹
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
( 164 تشکر در 77 ارسال )
من این برنامه رو پیشنهاد میکنم تست کن
do
if pina.0=1 then toggle portb.0
waitms 10
bitwait pina.0,set
loop
۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۳۱:۱۶
soshyan آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 16
(۱۲-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۳۱:۱۶)saeidjan نوشته است: سلام
do
waitms 10
bitwait pina.0,set
loop
سلام این رو هم به صورت نرم افزاری با Proteus 7 و هم به صورت سخت افزاری تست کردم بازم بعد از زدن شاسی led چشمک میزنه فقط ثابت نمیشه یا اگه دوباره شاسی رو فشار بدم قطع نمیشه
لطفا یکی از دوستان زحمت بکشه این 2 تا برنامه با Proteus تست کنه
موندم مشکل از منه یا برنامه ها ConfusedConfusedConfused
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۰۰:۳۵:۳۹، توسط soshyan.)
۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۰۰:۳۲:۱۷
تشکر شده توسط : maxn@morteza
maxn@morteza آفلاین
ارسال‌ها: 318
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 157
(۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۰۰:۳۲:۱۷)soshyan نوشته است:
do
waitms 10
bitwait pina.0,set
loop
موندم مشکل از منه یا برنامه هاConfusedConfusedConfused
دوست عزیز تخیرتو زیاد کن درست میشه مشکل اینکه شما شستیفشار میدی جند بار اون دستور اجرا میشه
wait 1
۱۳-بهمن-۱۳۹۰, ۰۲:۱۸:۰۸
Sad مشکل در استفاده از کی پد eehsan11 1 1,655 ۱۴-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۲۳:۰۵
  مشکل استفاده از eeprom داخلی در زمان قطع برق hamed_458 7 6,660 ۲۶-بهمن-۱۳۹۱, ۲۱:۱۲:۳۶
  مشکل در toggle کردن یک pin در بسکام hamed_458 6 5,978 ۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۹:۲۴:۳۱
آخرین ارسال: hamed_458
  مشکل با استفاده از کریستال خارجی SMNsoft 8 8,804 ۱۱-خرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۵۸:۱۲
آخرین ارسال: joker
  مشکل در استفاده از LCD omid_mybb1.2_import12755 27 8,767 ۱۲-اسفند-۱۳۸۵, ۱۲:۰۹:۴۱
