مشکل در toggle کردن یک pin در بسکام
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
تشکرها : 50
( 21 تشکر در 17 ارسال )
یه مشکل کوچیک پیدا کردم یه هفتست نمیتونم یه برنامه بنویسم که وقتی کلید زده میشه پین 2 پورت d برعکس بشه بمونه تا دوباره کلید زده بشه برعکس بشه بمونه
X(:$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb.0 = Output
Config Portb.2 = Input
Portb.0 = 0
W:
Debounce Portb.2 , 0 , Q
Goto W
Q:
Toggle Portb.0
Return
اینو نوشتم جواب نداد
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۵۷:۱۴
EBKA آفلاین
مخترع
ارسال‌ها: 1,099
موضوع‌ها: 89
( 2792 تشکر در 982 ارسال )
RE: مشکل در toggle کردن یک pin در بسکام
سلام..
debounce pinx.y,1,ebi
شما port را به pin تغییر بدین درست میشه..
موفق باشین
ابراهیم خوانین زاده
259-734
[/url]
وبلاگ من
وب سایت من
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۰۱:۴۲:۳۵
تشکر شده توسط : omid_phoenix, رسول, hadikh73, hamed_458
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 50
(۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۰۱:۴۲:۳۵)EBKA نوشته است: سلام..
موفق باشین
انجام دادم درست نشد . pin2 روشن میشه ولی خاموش نمیشه .البته تو پروتیوس تست کردم . Sad
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۵:۳۱:۰۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
شما تو برنامت حلقه ی بینهایت نذاشتی یا برنامه رو بذار تو حلقه یا قبل از return بنویس goto w
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۶:۵۲:۴۴
تشکر شده توسط : aKaReZa75, hamed_458
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
دستور debounce رو اینطوری تعریف کنید؛
Debounce Pinb.2 , 0 , Q, sub
sub Q
end sub
return
حالا چرا با do loop و شرط if این کار رو انجام نمیدید؟
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۷:۲۸:۰۱
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,603
تشکرها : 4898
( 4699 تشکر در 1593 ارسال )
برنامه ی شما چندتا ایراد داشت:
همونطور که دوستان گفتن:
1.وقتی میخوای یک پین رو خروجی یا ورودی تعریف کنی نباید بنویسی پورت باید بنویسی پین.
2.تو دستور دیبانس نوشتی پورت که اشتباس باید بنویسی پین.به طور کلی در ورودی باید بنویسی پین و خروجی ها باید بنویسی پورت.
3.حلقه هم نزاشتی.
4.ایراد آخری هم اون Portb.0 = 0 که اینو نباید بنویسی چون موقعی که برنامه از زیر برنامه خارج میشه میاد از اول همه دستور هارو اجرا میکنه و پین دوباره 0 میشه.
و در آخر برنامه ی اصلاح شده:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.2 = Input
Debounce Pinb.2 , 1 , Q , Sub
Q:
Toggle Portb.0
Return
موفق باشی.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۶:۲۹، توسط aKaReZa75.)
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۳:۵۳
تشکر شده توسط : hamed_458, omid_phoenix
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 50
(۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۳:۵۳)h.unique نوشته است: سلام.
3.حلقه هم نزاشتی.
$crystal = 1000000
End 'end program
Q:
Toggle Portb.0
Return
موفق باشی.
حاجی دمت گرم . کارت درسته خدایی. Happy
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۹:۲۴:۳۱
آخرین ارسال: lrn1380
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  [سوال] کتابخانه بسکام برای ks0108 mmolah 1 2,736 ۰۳-خرداد-۱۳۹۵, ۰۷:۵۵:۲۵
آخرین ارسال: mmolah
