مشکل در ارسال داده از atmega16 به pc
alasht آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 31
با سلام خدمت دوستان
ببخشید که اینقدر سوال میپرسم
چون تازه کارم و خیلی سوال تو ذهنمه و مشکلاتم زیادهShy
من میخوام مقادیر دماسنجی رو که ساختم از طریق rs232 به کامپیوتر ارسال کنم
من تو کامپیوتر با سی شارپ این کار رو انجام میدم و مقادیر رو از پورت سریال دریافت میکنم و در زمینه برنامه نویسی سی شارپ مشکلی ندارم
مشکل اینه که داده های دریافتی به صورت علامت سوال یا کارکترهای نامفهموم دریافت میشه
اینم عکسش
[تصویر:  mgk8wph0c00u39o4var.png]
من مدار + کدی که با بسکام نوشتم رو ضمیمه کردم
این هم تنظیمات پورت سریال در سی شارپ
http://www.up.vatandownload.com/images/x...n46rhx.png
ممنون میشم دوستان یه بررسی کنند و مشکل کار رو بگن
این هم اضافه کنم که من خروجی max232 رو پین 2 کابلم وصل کردم و دیگه هیچ چیز دیگه ای به کابل وصل نکردم
آیا باید سیم دیگه ای هم به کابلم وصل بشه ؟
.rar   serialport.rar (اندازه: 27.58 KB / تعداد دفعات دریافت: 97)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۳۰:۲۱، توسط alasht.)
۰۳-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۱۶:۵۰
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: مشکل در ارسال داده از atmega16 به pc
معمولا اينجور مشكلات از baud rate هست. مقدار براي هر 2 بايد يكسان باشه ... ، از چه فركانسي استفاده مي كني ؟ براي آزمايش 8MHz هم جواب مي ده.
شما در Terminal Emulator هم ارسال و دريافت داده رو چك كن ، كه مطمئن بشي ارسال و دريافت درست هست ، بعد برو سراغ C# ...
نقل قول: این هم اضافه کنم که من خروجی max232 رو پین 2 کابلم وصل کردم و دیگه هیچ چیز دیگه ای به کابل وصل نکردم
منظورت رو نفهميدم ، اما در كل ، RX , TX و GND نياز هست ، Rx , Tx هم مستقيم به ميكرو مي خوره ...
دقت كن كه Rx ميكرو به Tx پي سي و Tx پي سي به Rx ميكرو مي خورهه .
۰۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۱۱:۱۶
تشکر شده توسط : alasht, h0x00i
alasht آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 31
ممنون از پاسختون
من کد و مدار شبیه سازی شده در پروتئوس و تنظیمات پورت سریال تو سی شارپ رو قرار دادم و همه چی مشخصه تو مواردی که دادم
میشه چک کنید بگید مشکل کجاست
۰۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۰:۳۴:۲۶
حقيقتا وقت چك كردن كدها و اشكال يابي رو ندارم ، چيزايي كه احتمال مي دم ، يا تجربه كردم رو مي گم ،‌شما خودتون پي گير باشيد.
قبلا يه همچين كاري كردم ، Atmega 32 و C# ، كلا 3 روز گيرش بودم ، +چند روز ديگه ، براي اضافه كردن امكاناتش ازم گرفت ، با 1001 مشكل هم مواجه شدم ( حتي تا آخرين لحظه )، از اشكالات ساده گرفته تا اشكالات اساسي ...
چك كردن برنامه هم سخت تر از كد زدن مستقيم هست.
سختي كار اينه كه هر 2 برنامه بايد با هم همخون باشن ، بايد دقت كنيد.
اما باز مي گم ، احتمالا مشكل از baud rate هست ، فكر كنم خودم با 19200 امتحان كرده بودم . خلاصه هر مقداري كه مي ذاري در كد هاي خود برنامه هم چك كنيد كه همون باشه.
قبلش هم حتما در محيط ترمينال امولاتور خود بسكام تستش كنيد و بعد بريد سراغ C#
موفق باشيد.
۰۳-فروردین-۱۳۹۱, ۲۳:۱۷:۱۱
alasht آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 31
دوستان کسی نیست وقت داشته باشه بتونه کدها رو چک کنه ؟ :(
۰۴-فروردین-۱۳۹۱, ۰۲:۱۸:۳۴
lolohacko آفلاین
ارسال‌ها: 395
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 101
( 419 تشکر در 177 ارسال )
احتمال داره MAX232 ایراد داشته باشه (احتمالش ضعیفه) یا اشتباه وصل کرده باشید یا مقادیر خازن درست نباشه چون کدی که نوشتین درسته.تو هایپر ترمینال هم این مشکلو دارید؟
حتما پایه RX باید بره تو TX و پایه TX بره به RX اینو هم یه بار تست کنید...
۰۴-فروردین-۱۳۹۱, ۱۴:۴۰:۳۱
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
سلام دوست گرامی
من مدارت رو ندیدم ولی خب قبلا با چنین مشکلی مواجه شدم
ولی خب درستش کردم
شما مطمئنا برای میکرو و max232 رگولاتور 7805 گذاشتی که تغذیه 5 ولت را به شما بدهد
زحمت بکش خروجی رگولاتور یک عدد دیود به نام 1N4148 بذار تا یه افتی ایجاد بشه
من دقیقا روی این موضوع یک روز و نیمی وقتم رو گذاشتم
اگه درست نشد بهمون اطلاع بده تا ببینم مشکل کار کجاست
http://robo-elec.blogfa.com
۰۴-فروردین-۱۳۹۱, ۱۷:۲۹:۴۰
تشکر شده توسط : satpack
alasht آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 31
سلام مجدد
من نه از رگولاتور استفاده کردم و نه خازن :دی
یعنی مشکل از این دو تا هست ؟
رگولاتور چیه و کجا باید وصلش کنم ؟
بعد خازن چند میکرون باید بگیرم و کدوم قسمت بزارم ؟
۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۸:۴۸:۳۸
بستگي به منبع تغذيه اي كه استفاده مي كني دارهه ...
اگر از USB استفاده مي كني ، خودش 5V رگوله شده مي ده و نيازي به هيچ چيز ديگه اي نداري ...
max232 هم كه 5 تا خازن مي خواد ...
۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۰۳:۰۸
alasht آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 31
بله من از usb استفاده میکنم
بعد این کاراکترهای نامفهموم که میده میتونه به خاطر خازن ها باشه ؟
الان دیتاشیت max232 رو نگاه کردم دیدم 5 تا خازن 1 میکرو فاراد استفاده کرده
۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۲۲:۵۹
يعني بدون خازن امتحان كردي ؟!
نمي دونم ... ، شايد !
خبر بدهه ...
۰۶-فروردین-۱۳۹۱, ۱۹:۳۸:۴۲
  منو سازی با atmega16 shomakher 10 11,999 ۱۳-مهر-۱۳۹۹, ۱۸:۴۷:۳۳
آخرین ارسال: sarakingly
آخرین ارسال: ninechip
  مشکل در ارسال ودریافت داده باینری Index1 2 2,263 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۱۱:۵۸:۵۸
آخرین ارسال: Index1
  انتقال داده از طریق اترنت (Network) iman-63 36 33,755 ۲۰-آذر-۱۳۹۶, ۲۰:۲۹:۳۱
آخرین ارسال: اکبرو
آخرین ارسال: hadikh73
  ارسال متن از میکرو به وی بی student-p 19 19,615 ۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۲۱:۵۲:۰۲
  ارسال و دريافت اطلاعات از پايه هاي AVR-ATMEGA32 mahdi321 1 2,470 ۱۹-مهر-۱۳۹۴, ۲۰:۵۳:۰۶
آخرین ارسال: milad15m
  مشکل در ارسال مقدار دو ولوم از طریق HMT-HMR starlit 6 4,105 ۰۴-مهر-۱۳۹۴, ۱۹:۱۰:۲۳
آخرین ارسال: starlit
