برنامه اي براي قطعه "موتور-اينکودر" پروتيوس
Bullet آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
سلام:
فکر کنم همه با قطعه ي MOTOR-ENCODER توي پروتيوس آشنا هستند،ولي بازم يه توضيح کوچولو ميدم.اين قطعه يه موتور دي سي و يک اينکودر سه سيمه هست که به صورت مجازي به هم متصلند.همونطور که تو شکل ميبينيد 5 تا پايه داره ، دوتا پايه چپ و راست براي چپگرد و راستگرد بودنه موتوره و سه تاي بالايي خروجي اينکودره.
حالا برا اين قطعه يه برنامه کنترلي با ميکرو ميخام بنويسم که يه قسمتشو نوشتم و بقيه رو هم به کمک دوستان انشالا مينويسيم و اين پروژه رو کامل ميکنيم.
دوستان کاري که ميخاييم اين برنامه انجام بده اينه که با اسفاده از کيپد 4X4 (که تو پروتيوس هست ) زاويه چرخش اين موتور رو کنترل کنيم (هم چپگرد هم راستگرد) و تو ال سي دس ببينيم.مثلا اگه عدد 10 رو وارد کرديم و دکمه راستگرد رو زديم موتور شروع به حرکت کنه و بعد از 10 درجه وايسه و يا اگه عدد 50 رو وارد کرديم و کليد چپگرد رو زديم 50 درجه به چپ حرکت کنه و وايسه.
برا اين کار ميکرو مگا32 رو انتخاب کردم و همونطور که تو شکل ميبينيد دوتا پايه A و B خروجي اينکودر رو (که 90 درجه با هم اختلاف فاز دارن متناسب با چپگرد يا راست گرد بودن يکي جلوتر از ديگريه) به پايه هاي اينتراپت ميکرو وصل کردم ، السي دي هم که به پورت A وصله.برنامه زير فقط برا قسمت اينتراپته که با فرمان دادن به پايه هاي موتور(فعلا به صورت دستي) موقعيت اينکودر تغيير پيدا ميکنه و تو ال سي دي نمايش داده ميشه.
قسمتهايي که برا تکميل اين پروژه نياز داريم:
1-برنامه اسکن کيپد 4X4
2-برنامه چپگرد و راستگرد واسه موتور متناسب با مقداري که با گيپد وارد ميکنيم.
3-برنامه اي برا تبديله مقدار متغيير char که تو ال سي دي با عنوانه position ميبينيم.(چون اين متغيير از نوع char هست بازه اش 0-255 هست فرمولي ميخاهيم که اينو به درجه تبديل کنه 0-360 درجه)
کامپايلر کدويژن هست و pulse per revolution اينکدر رو 360 تنظيم شده.ممنون ميشم اگه همکاري کنيد.
[left][تصویر:  simulation1.jpg]
Chip type : ATmega32
Program type : Application
Clock frequency : 8.000000 MHz
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
char position,prevEnc;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if ( PIND.2==prevEnc )
position++;
else {
position--;
prevEnc=PIND.3;
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
void main(void)
char buffer[40];
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x0F;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
sprintf(buffer,"position=%d",position);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(buffer);
delay_ms(300);
[/left]
۰۶-خرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۳۶:۳۷
Bullet آفلاین
ارسال‌ها: 3
RE: برنامه اي براي قطعه "موتور-اينکودر" پروتيوس
کسی نیس یه راهنمایی یا کمک بکنه؟؟؟
۰۸-خرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۳۲:۱۸
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
برنامه اسکن کیبورد کاری نداره ..
flash int scan[4]={0X01,0X02,0X04,0X08};
unsigned char arrkey[16]={
7,8,9,20,
4,5,6,30,
1,2,3,40,
70,0,60,50};
char key;
unsigned char keypad(){
unsigned char r,b;
while(1){
for (r=0; r<4; r++){
b=4;
PORTC=scan[r];
if(c1==0) b=0;
if(c2==0) b=1;
if(c3==0) b=2;
if(c4==0) b=3;
if (!(b==4)){
key=arrkey[(r*4)+b];
while(c1==0);
while(c2==0);
while(c3==0);
while(c4==0);
delay_ms(50);
return key;
برای چپ گرد راست گردم می تونی از یک دستور شرطی ساذه میتونی استفاده کنی.
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-خرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۲۰:۰۹، توسط h0x00i.)
۰۹-خرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۱۹:۰۹
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar
Bullet آفلاین
ارسال‌ها: 3
(۰۹-خرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۱۹:۰۹)h0x00i نوشته است: برنامه اسکن کیبورد کاری نداره ..
7,8,9,20,
4,5,6,30,
1,2,3,40,
70,0,60,50};
char key;
unsigned char r,b;
while(1){
b=4;
PORTC=scan[r];
if(c1==0) b=0;
if(c2==0) b=1;
if(c3==0) b=2;
if(c4==0) b=3;
if (!(b==4)){
while(c1==0);
while(c2==0);
while(c3==0);
while(c4==0);
delay_ms(50);
return key;
ممنون از ارسال کد،از نحوه کارش سر در آوردم،میشه اضافه کنید چطوری میشه یه عدد 2رقمی یا سه رقمی رو از کیپد بگیرم و ذخیره کنم که بعدا تو برنامه ازش استفاده کنم.
۰۹-خرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۵۸:۰۱
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
یک آرایه تعریف کنی اولین مقدار کیبورد د بگیره و ذخیره کنه دومین عدد بگیره و به 10 ضرب کنه و با عدد اول جمع کنه و ذخیره کنه بعد سومین عدد بگیره و به 100 ضرب کنه و با عدد قبلی که ذخیره شده جمع کنه همین طوری به ترتیب 1000 و 10000 و....
پروژه ، مقاله ،...
۰۹-خرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۳۶:۴۵
  كدهاي ريموت كنترل سيستمهاي صوتي و تصويري براي AVR ghafari 64 54,234 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۴:۱۴:۳۳
آخرین ارسال: safeland
آخرین ارسال: taherehselseleh
آخرین ارسال: kurd9691
  lcd کاراکتری+موتور dc cortex-m3 2 2,754 ۲۷-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۰۶:۴۶
آخرین ارسال: cortex-m3
  درخواست كمك براي رفع اشكال برنامه بيسيك يك دما سنج shoghal 16 7,341 ۰۵-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۰۱:۲۶
آخرین ارسال: shoghal
  درگیری LF33 و موتور! diamond_rtd 0 1,912 ۱۳-بهمن-۱۳۹۳, ۲۰:۲۷:۴۸
آخرین ارسال: diamond_rtd
