کمک فوری در مورد برنامه نویسی بسکام
sun2012 آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۱
Exclamation  کمک فوری در مورد برنامه نویسی بسکام
سلام خدمت تمام اساتید محترم
من جواب سوال زیرو باید تا چند وقته دیگه پیداکنم و ببرم سرکلاس اما اعتراف میکنم بلد نیستم میخواستم بدونم کسی میتونه معرفت کنه و برنامه شو واسم بنویسه ، با تشکر .....
برنامه ای نویسید که فرکانس موج تولید شده را در تایمر یک با استفاده از حالت کپچر بدست آورد ؟؟؟؟؟؟
منتظر کمکتون هستم ..... یا علی
۰۶-خرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۳۰:۰۱
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,612
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: کمک فوری در مورد برنامه نویسی بسکام
(۰۶-خرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۳۰:۰۱)sun2012 نوشته است: سلام خدمت تمام اساتید محترم
سلام دوسته من به ایران ویج خوش اومدی.
اگه دیر جوابتو دادم شرمنده چون خودم تازه عضو شدمBiggrin
این یک برنامه فرکانس متر دیجیتال تا چند مگا هرتز که به زبان بیسیک نوشته شده:
$regfile = "m64def.dat" : $crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porte.4 , Db5 = Porte.5 , Db6 = Porte.6 , Db7 = Porte.7 , E = Porte.3 , Rs = Porte.2 : Config Lcd = 20 * 4
Config Timer3 = Timer , Prescale = 1024
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
Dim Ti As Single
Dim Pa As Single
Dim A As Byte
On Ovf1 P
Enable Interrupts : Enable Timer3
Start Timer3
Cursor Off
Lcd "h.unique"
Waitms 500
Cls
Do : If Timer3 > 7825 Then : Stop Timer3 : Ti = A * 65535 : Pa = Ti + Counter1 : Locate 1 , 1 : Lcd "Freq:" ; Pa ; "Hz"
Timer3 = 0 : Counter1 = 0 : Pa = 0 : Ti = 0 : A = 0 : Start Timer3 : End If : Loop
P:
Locate 2 , 1 : Lcd "p" : Incr A : Return
موفق باشی.
۲۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۱۲:۲۵
آخرین ارسال: lrn1380
  [فوری] یک کمک ساده و فوری questnet 5 4,014 ۱۶-مرداد-۱۳۹۷, ۱۸:۳۶:۴۳
آخرین ارسال: questnet
  چه ججوری MT8880 رو به میکرو وصل کنم(فوری) amiraliforoozandeh 52 56,442 ۲۰-خرداد-۱۳۹۶, ۱۶:۳۳:۲۵
آخرین ارسال: erfanjann
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
