میکرو سوخت...!
ehsancompany آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 43
( 2 تشکر در 2 ارسال )
میکرو سوخت...!
من خواستم یه کریستال خارجی رو میکرو بزارم16Mhz
اومدم وcksel0,...cksel3
رو صفر قرار دادم و یه بار پروگرام کردم
بار دوم chip error میده
چه بلایی سر میکرو اومده...؟
GOD ,YOU KNOW BETTER
۱۲-تير-۱۳۹۱, ۱۱:۳۸:۰۳
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
RE: میکرو سوخت...!
یه فرکانس خارجی بدین به پایه کریستال میکرو درست میشه
میکرو نسوخته فقط شما با این کارتون اسیلاتور رو تغییر دادین
۱۲-تير-۱۳۹۱, ۱۱:۵۸:۴۸
تشکر شده توسط : ehsancompany, sharin
ehsancompany آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 43
RE: میکرو سوخت...!
(۱۲-تير-۱۳۹۱, ۱۱:۵۸:۴۸)abbasalifix نوشته است: یه فرکانس خارجی بدین به پایه کریستال میکرو درست میشه
مهندس یه خرده میشه بیشتر توضیح بدی
من به فرض 16 مگا هرتز رو وقت پروگرام کردن چه طور به میکرو بدمم؟
اصلا پروگرام نمیشه
نکنه باید کریستال روی پروگرامر رو عوض کنم..!؟
۱۲-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۳۰:۱۴
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
RE: میکرو سوخت...!
هميشه قبل از تغيير فيوز بيت ها به جدولش نگاه كنيد !!
شما فيوز بيت ها رو در وضعيت external clock تنظيم كرديد. با گذاشتن كريستال در اين حالت اتفاقي نمي يفته ...
بايد يه كلاك خارجي با پايداري مناسب به پايه ي Xtal1 برسونيد. مي تونيد از فانكشن بگيريد يا هر چيز ديگه اي ...
فركانسش هم هرچيزي مي تونه باشه مشكلي نيست. هر چي بيشتر باشه سرعت عملكرد ميكرو هم بيشترهه ...
وقتي ميكرو راه افتاد و پروگرامر شناختش ، بايستي فيوز بيت ها رو اصلاح كني و باقيه ماجرا ...
وقتي شما بيتي از فيوز بيت ها رو 0 مي كني در واقع داري برنامه ريزيش مي كني ...
براي كريستال خارجي بايد وضعيت بيت ها به صورت 1111 باشه نه 0000 !!!!
يعني هيچ كدام نبايد برنامه ريزي شده باشن ...
موفق باشي.
۱۲-تير-۱۳۹۱, ۲۳:۲۱:۲۳
تشکر شده توسط : abbasalifix, ehsancompany, h0x00i, aKaReZa75
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: میکرو سوخت...!
جدول فیوز بیت ها
دیفالت میکرو اینه
CSEL0=1 CKSEL1=0 CKSEL2=0 CKSEL3=0
(۱۲-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۳۰:۱۴)ehsancompany نوشته است:
اصلا پروگرام نمیشه
اگه شما موقع پروگرام کردن یه فرکانس 1مگ هم بهش بدین حله
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-تير-۱۳۹۱, ۰۰:۰۴:۵۱، توسط abbasalifix.)
۱۲-تير-۱۳۹۱, ۲۳:۴۶:۳۲
تشکر شده توسط : ehsancompany, aKaReZa75
ehsancompany آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 43
RE: میکرو سوخت...!
(۱۲-تير-۱۳۹۱, ۲۳:۲۱:۲۳)sharin نوشته است: هميشه قبل از تغيير فيوز بيت ها به جدولش نگاه كنيد !!
موفق باشي.
مهندس فرکانس 1 مگا دادم به xtal1 میکرو به زیبایی پروگرام میشه
و میتونم به راحتی رو فیوز بیت دلخواه تنظیم کنم
ولی اگه این 1 مگا رو از رو xtal1 در بیارم بازم chip error میده...!
۱۳-تير-۱۳۹۱, ۰۲:۱۲:۱۷
RE: میکرو سوخت...!
خوب دوست عزيز ديگه مشكلي نداري ... !!
بالا كه گفتم ، وقتي پروگرامر ميكرو رو شناخت ، بريد فيوزبيت ها رو اصلاح كنيد
نقل قول: دیفالت میکرو اینه
خوب ؟! اينطوري بر مي گرده به 1MHz داخلي و ديگه نياز نيست اون فركانس رو به پايه ي Xtal1 اعمال كنيد.
۱۳-تير-۱۳۹۱, ۱۴:۱۹:۴۵
ehsancompany آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 43
RE: میکرو سوخت...!
نه مهندس جون
وقتی تونستم که دوباره فیوز بیت ها رو به حالت اولیه برگردنم اگه بازهم 1 مگا هرتز رو رو پایه xtal1 داشته باشم میتونم پروگرام کنم مثل قدیم نیست دیگه میکرو رو بزارم و بی هیچ دغدغه ای پروگرام کنم
۱۳-تير-۱۳۹۱, ۲۰:۳۱:۵۸
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: میکرو سوخت...!
بعد از تغییر فیوز بیت ها حتما باید گزینه progrom fuse رو بزنید
۱۴-تير-۱۳۹۱, ۰۰:۰۶:۰۳
ehsancompany آفلاین
ارسال‌ها: 38
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 43
RE: میکرو سوخت...!
ممنون از شما دوستان عزیز
مشکل حل شدQuestion
۱۴-تير-۱۳۹۱, ۰۰:۳۴:۳۰
آخرین ارسال: yadulla fazel
  pwm در میکرو comproxsoft 9 8,337 ۱۴-دى-۱۳۸۸, ۱۳:۴۹:۵۷
آخرین ارسال: arobfan
  LED با میکرو 2 859 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
آخرین ارسال: Guest
  LED با میکرو vahid_ve_mybb1.2_import12823 2 3,603 ۱۲-شهریور-۱۳۸۵, ۱۰:۰۲:۴۷
