  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
مقایسه چند چیز در یک شرط (بسکام)
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
من میخوام چند تا شرط رو همزمان چک کنم مثلا 4تارو توو زبان بیسیک چطور این که انجام میشه؟
مثلا:
If S1 = 0 Then Call Front
این یه خط کده
میخوام مثل 8051 که میشد همه رو باهم چک کنه این کار رو انجام بدم مثلا
If S1 = 0,s3=0,s6=0 Then Call Front
اینجوری
اما نمیشه!
هدفم اینه که اگه چند تا شرط هم زمان فعال بود بره اون کار رو انجام بده
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-تير-۱۳۹۱, ۲۱:۱۸:۰۶، توسط abbasalifix.)
۱۶-تير-۱۳۹۱, ۲۱:۰۹:۵۲
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
RE: مقایسه چند چیز در یک شرط (بسکام)
با مفهوم OR و AND آشنايي داري ؟
توي زبان C از " | " براي OR و از " & " براي AND استفاده مي كنيم. البته || , && هم وجود دارن !!
بگذريم. تو بيسيك با نوشتن AND جاي " , " به هدفتون مي رسيد.
در واقع معني اش اينه كه اگر تمام شرط ها برقرار بودن اون موقع شرط اصلي برقرار مي شه و ... ادامه ...
1 ... & 1 & 1 & 1 =1
1 ... & 0 & 1 & 1 =0
دقت كن !!
اما اگر از OR استفاده كني ، يعني اگر يكي از اين شرط ها برقرار بود كفايت مي كنه و شرط اصلي برقرارهه و ...
موفق باشي.
۱۶-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۲۴:۵۰
تشکر شده توسط : abbasalifix, رسول
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
مرسی اما نمیدونم چطور باید این هارو توش پیاده کنم
If S9 = 0 Then Call Chap
If S10 = 0 Then Call Chap
If S11 = 0 Then Call Chap
If S12 = 0 Then Call Chap
If S13 = 0 Then Call Chap
میخوام اگه این s ها همه باهم 0 شد بره و حلقه chap رو اجرا کنه
۱۷-تير-۱۳۹۱, ۰۱:۱۵:۲۹
گفتم ديگه ...
اين مثال رو ببين :
اگر شرط زير برقرار بود Step motor شروع مي كنه به چرخيدن ...
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Portc
Output
Dim A
As Byte B(3) As Byte Count As Byte
B
(1) = B(2) = B(3) = 0
= &H88
If
B(1) = And B(2) = And B(3) = 0 Then
Portc
A
Rotate A
Right
Waitms 50
If
در كل براي اين كارا از Codevision استفاده كني خيلي بهترهه ...
موفق باشي.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-تير-۱۳۹۱, ۰۱:۵۲:۵۴، توسط sharin.)
۱۷-تير-۱۳۹۱, ۰۱:۵۱:۳۱
تشکر شده توسط : abbasalifix, رسول, ana110
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
مرسی از کمکت
خوشم میاد بیداری ها
۱۷-تير-۱۳۹۱, ۰۲:۰۶:۱۹
تشکر شده توسط : ana110
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,621
تشکرها : 4898
( 4702 تشکر در 1595 ارسال )
نقل قول: من میخوام چند تا شرط رو همزمان چک کنم مثلا 4تارو توو زبان بیسیک چطور این که انجام میشه؟
با دستور case میشه اینکارو انجام داد.(تو بیسکام case)(تو کدویژن switch)
موفق باشی...
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۲۸:۲۲
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
( 280 تشکر در 167 ارسال )
(۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۲۸:۲۲)h.unique نوشته است:
موفق باشی...
عزیز! اون یک شرط رو با مقدار های مختلف برسی میکنه نه چند شرط رو با چند مقدار!
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۳۱:۳۲
تشکر شده توسط : behzady, ana110
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
موفق باشی...
میشه بی زحمت یه مثال یه تیکه کد بزاری؟
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۵۸:۰۹
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
توی بیسیک یادمه شرط هارو and میکردیم همین.اینجوری میشد:
1000101110011
1100110001011
1000100000011
مفهومه؟
یعنی:
if a=1 and b=2 and c=0 then
xxxxx
end if
در این حالت شرط فقط و فقط وقتی انجام میشه که همه ی اون ها درست باشن. ولی اگه OR کنی اینجوری میشه
if a=1 or b=2 or c=0 then
xxxx
end if
در این حالت شرط وقتی اجرا میشه که حداقل یکی از اون ها درست باشه.
با ترکیب این ها فکر کنم به اونی که میخوای میرسی
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۴۰:۴۷
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
مرسی اینو که فهمیدم
اینو نمیدونم case
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۰۴:۲۰
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
(۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۰۴:۲۰)abbasalifix نوشته است: مرسی اینو که فهمیدم
اینو نمیدونم case
ایشون یچیزی گفتWhistle
case مال اینکه حالت های مختلف یک متغییر رو بررسی کنیم نه کاری که شما می خواید
جدی نگیرید
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۰۹:۴۰، توسط behzady.)
۲۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۰۸:۲۵
آخرین ارسال: lrn1380
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  [سوال] کتابخانه بسکام برای ks0108 mmolah 1 2,736 ۰۳-خرداد-۱۳۹۵, ۰۷:۵۵:۲۵
آخرین ارسال: mmolah
