مشکل در ایجاد فایل هگز
farshad1195 آفلاین
ارسال‌ها: 47
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 9 تشکر در 5 ارسال )
سلام به همه.
من یه برنامه برای راه اندازی سنسور التراسونیک از جایی گرفتم ولی الان برنامه که بسکام هستش فایل هگز رو نمیسازه که بتونم پروگرام کنم.ممنون میشم کمک کنین.
این برناممه:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 12000000
$baud = 9600
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = _
Portb.4 , E = Portb.0 , Rs = Portb.5
Config Lcd = 16 * 2
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Word
Dim Cc As Single
Enable Interrupts
Cls
Cursor Off
Printbin 0
Waitms 50
Printbin 84
A = Waitkey()
B = Waitkey()
C = A * 256
C = C + B
If C > 100 Then
Cc = C / 100
Locate 2 , 1 : Lcd "Range2=" : Lcd Fusing(cc , "#.##") : Lcd "Meter "
Locate 1 , 1 : Lcd "Range1=" : Lcd C : Lcd "Cm "
Elseif C < 100 Then
Cc = 0
این برنامه رو از فایل زیر گرفتم.
اگه جواب نگیرم کارم رو از دست میدم...Sad
.pdf   SRF02.pdf (اندازه: 128.89 KB / تعداد دفعات دریافت: 63)
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۴:۳۵
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: مشکل در ایجاد فایل هگز
(۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۴:۳۵)farshad1195 نوشته است: سلام به همه.
این برناممه:
$crystal = 12000000
$baud = 9600
Config Lcd = 16 * 2
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Word
Dim Cc As Single
Enable Interrupts
Cls
Cursor Off
Printbin 0
Waitms 50
Printbin 84
A = Waitkey()
B = Waitkey()
C = A * 256
C = C + B
If C > 100 Then
Cc = C / 100
Elseif C < 100 Then
Cc = 0
والا من بدون مشکل کامپایلش کردم مشکل نداره!
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۱:۴۰:۳۲
farshad1195 آفلاین
ارسال‌ها: 47
تشکرها : 18
این برنامه رو یه بار کامپایل که کردم دوباره فایل هگز رو اجرا نکرد.تازه همین تغییر کوچیک که تو معرفی ال سی دی دادین تفاوتی نداره.الان برنامه ای که واسم گذاشتین فایل هگز داره اما بعد از یه بار کامپایل فایل هگزش میپره.تازه الان روی دوتا مگا 16 ریختم که دوتاش یا قفل شدن یا سوختن....
اخه مشکلش چیه؟؟؟؟!!!!!!!
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۲۹:۰۳
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
شاید نرم افزار بسکام شما تریال (آزمایشی) هست باید برای استفاده یا بخرینش یا کرکش کنید
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۳۲:۵۰
farshad1195 آفلاین
ارسال‌ها: 47
تشکرها : 18
واسه اصلی نبودن ورژنش که احتمالاً اصل نیست.اما تاحالا نشده اینجور بشه.این ورژن هم الان حدود 6ماهی هست که رو سیستم نصبه و مشکلی نداشته.کسی هست که برنامه رو تست کنه ببینه میکروش قفل میشه یا نه؟؟
یه چیز دیگه،چطور میشه فهمید سنسور التراسونیک سالمه؟چون من از سایت خرید کردم به مبلغ37تومن نمیدونم سالنه یا نه.
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۳۱:۰۴
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
تریال بودن این نرم افزار زمانی نیست حجمیه یعنی حجم کد که زیاد بشه یه اررو میده کا نمیتونه کامپایل کنه
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۳۹:۲۶
farshad1195 آفلاین
ارسال‌ها: 47
تشکرها : 18
احتمالا همینه چون سنگین پروگرام میشد همون یه بار.نمیدونم.الان چیکار کنم؟؟دو تا از میکرو هام فعلا از دست رفتن.یکی دیگه دارم فقط.
please hellllllllp meeeeeeee.....
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۰۷:۵۶
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۰۷:۵۶)farshad1195 نوشته است: احتمالا همینه چون سنگین پروگرام میشد همون یه بار.نمیدونم.الان چیکار کنم؟؟دو تا از میکرو هام فعلا از دست رفتن.یکی دیگه دارم فقط.
پچ بسکام رو دانلود کن و پچ کن برنامه رو ببین درست میشه؟
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۱۴:۰۵
تشکر شده توسط : farshad1195
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
ضمنا در اثر بسکام که میکرو ازبین نمیره احتمالا شما دارین فیوز بیت هارو اشتباه میزنین که میکرو میپره!
یا مدار مشکل داره که کار نمیکنه!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۲۰:۴۳، توسط abbasalifix.)
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۱۴:۱۹:۴۴
تشکر شده توسط : sharin, behzady, farshad1195
farshad1195 آفلاین
ارسال‌ها: 47
تشکرها : 18
نه نمیگم میکرو از بین رفته میگم دقیقا زمان پروگرام کردن با پروگرامر یه خطا داد بعدش خواستم که میکرو رو پاک کنم باز خطا گرفت.
۰۶-مرداد-۱۳۹۱, ۲۱:۰۴:۱۰
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
سلام دوست گرامی
زحمت بکش پچ نرم افزار رو دانلود کن و تست کن . اگر درست نشد از کامپایلر 1.11.9.0 استفاده کن
من هم قبلا با چنین مشکلاتی موجه شدم . چیزی حدود 4 سال پیش
بعد اون مدت با ورژن 1.11.9.0 کار کردم تا اینکه نرم افزار اصلی رو به مبلغ 130000 تومان خریدم و تا حالا باهاشون مشکل نداشتم
http://robo-elec.blogfa.com
۰۷-مرداد-۱۳۹۱, ۰۱:۳۴:۴۰
Question مشکل در نوشتن فایل در MMC HamidSay 9 4,042 ۳۰-شهریور-۱۳۹۷, ۰۵:۲۶:۰۹
آخرین ارسال: HamidSay
آخرین ارسال: mamadr
  ایجاد فرمان TAB در MMC nex 1 2,017 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۰:۲۴:۱۸
آخرین ارسال: nex
  [حل شد] ایجاد تاخیر متغیر در حد میکرو ثانیه hamze_b 3 4,549 ۲۲-تير-۱۳۹۴, ۰۷:۱۱:۰۰
  ایجاد میدان مغناطیسی با AVR متین 7 6,679 ۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۳۸:۲۱
Rolleyes [سوال] احتیاج فوری !ایجاد حالات مختلف کاری برای یک سوئیچ در بسکام sadegh1rezaei 6 3,636 ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۷:۴۶
  ایجاد ولتاژ ثابت 0 تا 5 ولت با atmega32 و کنترل آن از طریق visual basic soheilas 0 2,363 ۲۱-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۵:۲۳
آخرین ارسال: soheilas
  ایجاد وقفه 1 ثانیه با Attiny 2313 sinastar 3 3,624 ۰۴-آذر-۱۳۹۲, ۲۰:۲۶:۴۵
آخرین ارسال: EBKA
  ایجاد تاخیر در کلید a.mehran 11 7,406 ۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۵۶:۰۲
Exclamation مشکل اساس در تولید فایل hex PRO 7 5,075 ۰۹-مرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۲۹:۵۹
آخرین ارسال: salehjg
