  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
ایجاد تاخیر در کلید
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
ایجاد تاخیر در کلید
من یک برنامه نوشتم ولی میخوام وقتی کلید به مدت 300 میلی ثانیه فشار داده شد مدار کار کنه
قسمتی از برنامه که مربوط به کلید هست :
$regfile "m8def.DAT"
$crystal 800000
Config Pinb.0
Input
Config Pinb.2
Input
Config Portc.5
Output
Config Portd.1
Output
Config Portc.4
Output
Config Portd.7
Output
Config Portd.6
Input
If
Pinb.0 1 Then Gosub Dz
Dz
Toggle Portc.5
Set Portc.4
Waitms 200
Reset Portc.4
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-شهریور-۱۳۹۲, ۰۰:۵۸:۱۱، توسط babyy.)
۰۵-شهریور-۱۳۹۲, ۲۳:۴۰:۱۸
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: ایجاد تاخیر در کلید
واسه اینکار نیاز به پیکر بندی تایمر دارید
بعد باید کد
If Pinb.0 = 1 Then Gosub Dz
رو به
نقل قول:
If Pinb.0 1 Then
start timer
تغییر بدید تا بعد فشرده شده کلید، تایمر شروع به شمارش کنه و بعد شمارش یه مقدار، دستور رو پیاده کنید
ولی اگه بخواهید فقط یه تاخیر ایجاد بشه، با wait هم کارتون راه میافته
خوش باشید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-شهریور-۱۳۹۲, ۰۰:۵۸:۳۴، توسط babyy.)
۰۶-شهریور-۱۳۹۲, ۰۰:۰۷:۳۶
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, aKaReZa75, behzady
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
دقیا نفهمیدم چیشد من میخوام وقتی 300 میلی ثانیه کلید نگه داشتم مدار عمل کنه راستی فقط یک بار این اتفاق میفته که کلید فشارداده شه
سایت من Abrdade.com
۰۶-شهریور-۱۳۹۲, ۰۰:۲۰:۴۶
در مورد دستورات پیکر بندی تایمر2 در بیسیک سرچ بزنید
تو دستوراتش مشکلی داشتید بگید توضیح بدم
خوش باشید.
۰۶-شهریور-۱۳۹۲, ۰۰:۵۴:۵۷
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, Ambassador, aKaReZa75, behzady
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
1.با یه if چک می کنی پایه فعال شده یا نه.
2. اگر آرهه یه waitms 300 می ذارید و دوبارهه با یه if چک می کنید هنوز چایه فعال هست یا نه.
اگر فعال بود کار مد نظر رو انجام می دید.
اگر برنامه گسترده هست و حرفه ای می خواید کار کنید ، کاری که امید جان گفتن رو بایستی انجام بدید و از یه تایمر استفاده کنید که زمان میکرو الکی تلف نشه ...
موفق باشید.
۰۶-شهریور-۱۳۹۲, ۰۱:۰۶:۵۱
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, Ambassador, omid_phoenix, aKaReZa75, behzady
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
میشه یکم زیر دیپلم بگین بفهمم اصلا برنامشو بنویسین ممنون میشم من خودم 15 سالمه چیز زیادی حالیم نی
If
D
Waitms 400
If Pinb.0 1 Then Gosub Dz
نوشتم فک کنم خودش باشه برم ازمایش کنم ممنون از کمکتون
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۴۵:۳۴، توسط babyy.)
۰۶-شهریور-۱۳۹۲, ۰۸:۰۵:۳۴
تشکر شده توسط : Ambassador, sharin, omid_phoenix, babyy
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
دستور delay چقد تاخیر ایجاد میکنه؟
سایت من Abrdade.com
۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۲۷:۳۴
(۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۲۷:۳۴)msjia نوشته است: دستور delay چقد تاخیر ایجاد میکنه؟
1000 میکرو ثانیه
۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۰۰:۳۵:۰۳
تشکر شده توسط : babyy, a.mehran, behzady
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,606
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
سلام ، خب منم 17 سالمه این که دلیل نمیشه.
سعی مکینم تا شب برات بنویسمش.
۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۰۷:۳۷:۳۱
تشکر شده توسط : akbar8
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
(۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۰۷:۳۷:۳۱)h.unique نوشته است: سلام ، خب منم 17 سالمه این که دلیل نمیشه.
چیو بنویسین ؟
سایت من Abrdade.com
۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۰۷:۴۵:۳۹
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,606
تشکرها : 4898
داداش گلم اینم یه برنامه ساده.
2ثانیه کلید رو بگیر اگه چراغ خاموش بود روشن میشه ، اگه روشن بودخاموش میشه.
موفق باشی.
.zip   Button_delay.zip (اندازه: 28.13 KB / تعداد دفعات دریافت: 74)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۱۱:۰۰، توسط aKaReZa75.)
۰۸-مهر-۱۳۹۲, ۱۴:۳۹:۳۶
تشکر شده توسط : Ambassador, a.mehran
آخرین ارسال: mamadr
  ایجاد فرمان TAB در MMC nex 1 2,017 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۰:۲۴:۱۸
آخرین ارسال: nex
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  [حل شد] ایجاد تاخیر متغیر در حد میکرو ثانیه hamze_b 3 4,549 ۲۲-تير-۱۳۹۴, ۰۷:۱۱:۰۰
  ایجاد میدان مغناطیسی با AVR متین 7 6,679 ۲۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۸:۳۸:۲۱
  [سوال] طریقه وصل کردن کلید به میکرو mehdisb 3 3,746 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۰:۲۸
آخرین ارسال: parsegade
  کمک برای وصل کلید و پرش به برنامه های مختلف sinohe 8 5,475 ۱۶-آبان-۱۳۹۳, ۱۶:۲۰:۱۱
آخرین ارسال: sadegh1rezaei
Rolleyes [سوال] احتیاج فوری !ایجاد حالات مختلف کاری برای یک سوئیچ در بسکام sadegh1rezaei 6 3,636 ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۷:۴۶
  سوال یا یک کلید led 5 رو روشن کنم. s.h.h 5 3,283 ۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۵۸:۲۶
  ایجاد ولتاژ ثابت 0 تا 5 ولت با atmega32 و کنترل آن از طریق visual basic soheilas 0 2,363 ۲۱-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۰۵:۲۳
آخرین ارسال: soheilas
