کمک برای وصل کلید و پرش به برنامه های مختلف
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 88
( 23 تشکر در 14 ارسال )
سلام اساتید محترم
قبل از ایجاد پست سرچ زدم هم تو این انجمن و هم تو گوگل ولی انگار مشکل من بحدی سادست که هیشکی به همچین مشکلی برنخورده Biggrin
البته بگم که من کاملا مبتدی هستمShy هدف من از این برنامه هم جنبه آموزشی و تفریحی داره؛ ممنون میشم کمکم کنید
من میخوام میکرو در شروع کار یک LED رو روشن کنه و با زدن یک کلیداون LED خاموش بشه و میکرو به یک برنامه دیگه پرش کنه، توی اون برنامه باز یک led دیگه روشن میشه و میکرو یک پایه رو تحت نظر میگیره و به محض اینکه اون پایه 0 شد؛ یک پایه دیگه رو 1 کنه ؛ حالا با زدن همون کلید اولی میکرو باید بپره به برنامه آغازین و منتظر زدن کلید باشه و ...
به نظر خودمم ساده میاد و چند تا برنامه هم نوشتم ولی نمیدونم مشکلم کجاست!
برنامه من اینه :
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
'*********************************input*****************************************
Config Pind.0 = Input
Config Pind.1 = Input
'*********************************output****************************************
Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Main:
   Reset Pinb.2
Set Pinb.1
   If Pind.1 = 0 Then
Toggle Pinb.1
Toggle Pinb.2
    Goto M
M:
Bitwait Pind.0 , Set
Set Pinb.0
          Waitms 250
       Reset Pinb.0
       If Pind.1 = 0 Then
       Bitwait Pind.1 , Reset
       Goto Main
پیشاپیش از وقتی که میزارید ممنونم Rolleyes
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۵۸:۵۵، توسط sinohe.)
۱۴-آبان-۱۳۹۳, ۲۳:۵۶:۳۹
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,609
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: کمک برای وصل کلید و پرش به برنامه های مختلف
همیشه سوالی میپرسی شبیه ساز و سورس رو به صورت کامل زیپش کن و بزارش.
کد هم میخوای بزاری از اون علامت شارپ ( # ) استفاده کن.
ببین منظورت اینه :
.zip   sinohe.zip (اندازه: 22.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 99)
۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۲۱:۳۳
تشکر شده توسط : رسول, behzady, sinohe, a.mehran, babyy
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
(۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۲۱:۳۳)h.unique نوشته است: سلام.
ببین منظورت اینه :
چشم
نه منظورم این نبود؛ تو زیپ فایل پروتئوس رو گذاشتم؛ من دوتا کلید به اسم های 1 و 2 دارم
میکرو روشن میشه و میره به برنامه main
D2 روشن میشه
میکرو منتظر میمونه تا کلید 2 صفر بشه
به محض صفر شدن کلید 2 میکرو به برنامه بعدی میره(برنامه M)
در این برنامه D2 خاموش میشه
D3 روشن میشه
حالا درصورتی که کلید 1 یک بشه؛ D1 هم روشن میشه و تا زمانی که کلید 1 یک باقی بمونه D1 هم روشن میمونه ولی با صفر شدن کلید 1 D1 خاموش میشه ولی D3 همچنان روشنه؛ تا زمانی که ما کلید 2 رو بزنیم
در این صورت D1 , D3 خاموش میشن و میکرو میره به برنامه main و ادامه
.rar   sinohe1.rar (اندازه: 22.71 KB / تعداد دفعات دریافت: 82)
۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۵۶:۲۸
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,609
تشکرها : 4898
ببین اینه منظورت
.zip   1 KEY.zip (اندازه: 48.03 KB / تعداد دفعات دریافت: 86)
۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۱۵:۵۳:۴۹
تشکر شده توسط : a.mehran, sinohe, رسول
sadegh1rezaei آفلاین
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۳
تشکرها : 46
( 33 تشکر در 17 ارسال )
(۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۵۶:۲۸)sinohe نوشته است:
ببین منظورت اینه :
چشم
D2 روشن میشه
D3 روشن میشه
این رو دانلود کن یکی ازنیاز های منم تو یه پروژه یه چیزی مثل نیاز شما بود من بهش میگم ایجاد حالات مختلف کاری برای یه شستی تو برنامه هم هرچی دوست داشتی میتونی بجای دستورات زیر
a<100 و a>100 and a<200 بنویسی همچنین میتونی از دستور دیبانس استفاده کنی
debounce pind.1,1,klid
تو این حالت به ازاری هر بار فشار دادن کلید برنامه به سربرگklid پرش میکنه اون میتونی بنوسی
klid:
incr p
if p>4 then
P=0
end if
حالا تو برنامه اصلی ات مینوسی
if p=0 then
فلان پورت را یک کن
end if
و همین طور ادامه میدی
http://www.iranled.com/forum/attachment.php?aid=12624
۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۱۹:۵۰:۰۵
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
(۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۱۹:۵۰:۰۵)sadegh1rezaei نوشته است:
ببین منظورت اینه :
چشم
D2 روشن میشه
D3 روشن میشه
klid:
incr p
if p>4 then
P=0
end if
if p=0 then
فلان پورت را یک کن
end if
ممنون دوست عزیز
اسپم :
میگم گزینه پیام خصوصیتو برداشتی ،نمیشه بت پیام داد میشه فعالش کنی ؟
سایت من Abrdade.com
۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۲۰:۰۶:۱۲
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
واقعا حال میکنم وقتی میبینم جانانه کمک میکنید؛ این برام با ارزشه و باعث میشه منم مصمم بشم در زمینه هایی که تخصص دارم همینطوری به دیگران کمک کنم ؛‌واقعا ممنون
h.unique عزیز؛ منظورم دقیقا چیزی که شما گذاشتی نبود ولی فایل شما خیلی چیزهای جدیدی بهم یاد داد و برام جالب بود؛ دارم باهاش ور میرم تا بیشتر یاد بگیرم
sadegh1rezaei عزیز ممنون؛ این برنامه خیلی نزدیک به چیزیه که میخوام و دقیقا همون چیز رو به من آموزش میده که دنبالش بودم؛ هرچند چند تا سوال شاید برام پیش بیاد ولی دوس دارم اول خودم کامل بررسیش کنم و سعی کنم خودم یاد بگیرم تا اینکه زود بپرسم؛ ولی اگر دیدم نمیتونم برنامه رو بفهمم لطفا این اجازه رو به من بدید که دوباره مزاحمتون بشم
سپاس از لطف همه دوستان
۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۰۷:۴۵
تشکر شده توسط : a.mehran, رسول, aKaReZa75, sadegh1rezaei
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,609
تشکرها : 4898
اون برنامه که دوستمون آقا sadegh1rezaei گذاشته رو خودم واسه یه بنده خدا نوشته بودمش !
sinohe عزیز خوشم میاد مثه خودمیا Biggrin بهر حال من اینو از توضیحات شما فهمیدم که نوشتمش .
هر موقع موفق به نوشتن کامل برنامه شدی آپلودش کن تا ببینم دقیقا منظورت چی بوده.
به هر حال این انجمن و بچه هاش در خدمت گذاری آمده هستن :)
۱۵-آبان-۱۳۹۳, ۲۲:۴۲:۰۴
تشکر شده توسط : a.mehran, رسول, sadegh1rezaei
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 46
فدای شما دوست گرامی دقیقا یکی از عوامل اصلی که من رو تحریک کرد پست رو ج بدم همین بود که وقتی چند تا گیر تو کارم بود و کلافم کرده بود تو همین انجمن بچه بدادم رسیدند و مسئله ام رو حل کردن ، بد سوالتون رو که دیدم احساس کردم جوابش رو تا حد زیادی میدونم به همی خاطر اومدم ج دادم
من راستش اولین باری که بد از 8 سال کار با کامپیوتر میام تو انجام ها پست میدم و خیلی هم خوشحال می شم بتونم به کسی کمک کنم ولی خوب وقتم یکم کمه شاید دیر به دیر بیام سر بزنم
۱۶-آبان-۱۳۹۳, ۱۶:۲۰:۱۱
تشکر شده توسط : رسول, a.mehran, aKaReZa75
آخرین ارسال: mamadr
آخرین ارسال: fedagh
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
  [سوال] طریقه وصل کردن کلید به میکرو mehdisb 3 3,746 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۰:۲۸
آخرین ارسال: parsegade
آخرین ارسال: sinohe
Rolleyes [سوال] احتیاج فوری !ایجاد حالات مختلف کاری برای یک سوئیچ در بسکام sadegh1rezaei 6 3,636 ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۷:۴۶
  سوال یا یک کلید led 5 رو روشن کنم. s.h.h 5 3,283 ۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۱۶:۵۸:۲۶
  مشکل با وصل کردن صفحه کلید به میکرو dfmmob 33 30,074 ۲۱-مرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۲۹:۳۶
آخرین ارسال: pooramin
  راهنمایی برای برنامه دماسنج با lm35 alasht 9 10,188 ۱۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۰:۵۱:۴۸
آخرین ارسال: ho3in54
