برنامه ای که با فشردن کلید اول اعداد زوج و با فشردن کلید دوم اعداد فرد روی سون سگمنت؟
mojbili آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۱
سلام;
برنامه ای میخوام که با فشردن کلید اول اعداد زوج 0تا100 و با فشردن کلید دوم اعداد فرد 0تا100 را روی 7segment نمایش دهد
مشخصات پروژه:
میکرو کنترل:Atmega32
فرکانس:8.000.000
زبان برنامه:Basic(bascom)
با تشکر.
۱۸-آبان-۱۳۹۱, ۲۰:۱۴:۰۱
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
RE: پاسخ
(۱۸-آبان-۱۳۹۱, ۲۰:۱۴:۰۱)mojbili نوشته است: سلام;
مشخصات پروژه:
فرکانس:8.000.000
با تشکر.
سلام دوست گرامی
راهنماییت میکنم
ولی زیاد وقت ندارم برات انجتم بدم ، آخه دیر وقته
میتونی از دو تا زیر تابع و داخل زیر تابع اولی for a = 0 to 100 step 2 --- next قرار میدی و
در زیر تابع دومی for a = 1 to 99 step 2 قرار میدی
بعد خیلی راحت داخل حلقه for ----- next ها 7segment رو هم نشون میدی
موفق باشی ....
http://robo-elec.blogfa.com
۱۹-آبان-۱۳۹۱, ۰۳:۱۱:۲۵
تشکر شده توسط : رسول
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,621
تشکرها : 4898
( 4702 تشکر در 1595 ارسال )
اینم برنامه
من این برنامه رو واست نوشتم.
سورس و شبیه ساز رو واست پیوست کردم.
اینم برنامه:
$regfile = "m32def.dat" : $crystal = 8000000
Config Portc = Output : Config Portb = Output
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Segment Alias Portb
Defbyte S2 , S3 , S4 , S5 , S6 , S7 , S8
Dim K As Byte
Enable Timer1
On Timer1 Tim
Main:
Debounce Pind.2 , 1 , Zooj , Sub
Debounce Pind.3 , 1 , Fard , Sub
Portc = &H01
Segment = Lookup(s1 , Segmentdata)
Waitus 100
Portc = &H02
Segment = Lookup(s2 , Segmentdata)
Waitus 100
Portc = &H04
Segment = Lookup(s3 , Segmentdata)
Waitus 100
Segmentdata:
Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F
Zooj:
K = 1 : S1 = 0 : S2 = 0 : S3 = 0 : Enable Interrupts
jmp main
Fard:
K = 2 : S1 = 0 :S2 = 0 :S3 = 0 : Enable Interrupts
jmp main
Tim:
If K = 1 Then : S1 = S1 + 2
If S1 > 9 Then : S1 = 0 : Incr S2 : End If
If S2 > 9 Then : S1 = 0 : S2 = 0 : Incr S3 : End If
If S3 = 1 Then : S1 = 0 : S2 = 0 : S3 = 1 : K = 0 : Disable Interrupts : End If
If K = 2 Then
If S1 > 1 Then : S1 = S1 + 1 : S1 = S1 / 2 : End If
Incr S1 : S1 = S1 * 2 : S1 = S1 - 1
If S1 > 9 Then : S1 = 1 : Incr S2 : End If
If S2 > 9 Then : S1 = 9 : S2 = 9 : Disable Interrupts : K = 0 : End If
Return
اینم شبیه ساز:
[تصویر:  7segmentzojofard.jpg]
موفق باشی...HeartHeartHeart
.zip   7-segment.zip (اندازه: 62.34 KB / تعداد دفعات دریافت: 168)
۱۹-آبان-۱۳۹۱, ۲۳:۰۳:۳۵
تشکر شده توسط : babyy, رسول, orange signal
آخرین ارسال: mamadr
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
Sad [سوال] شمارنده ی دورقمی با سون سگمنت cloner006 4 3,847 ۳۰-دى-۱۳۹۴, ۰۴:۲۴:۱۰
  [سوال] شمارش معکوس سه رقمی سون سگمنت مالتی پلکس amiri630 0 2,853 ۱۷-آبان-۱۳۹۴, ۱۵:۳۶:۰۶
آخرین ارسال: amiri630
  کمک در مورد نمایش کلمه روی سون سگمنت سه تایی اند مشترک amiri630 1 2,751 ۱۶-آبان-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۲۴
آخرین ارسال: hadikh73
  ذخیره اعداد اعشاری در ایپرام namvar14 2 2,873 ۲۲-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۳۷:۰۳
آخرین ارسال: namvar14
Question ریز ریز کردن اعداد چند رقمی EBKA 6 10,728 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۶:۴۷:۳۱
آخرین ارسال: reza18b
  شمارنده دو رقمی با سون سگمنت زبان C و AVR hosseinip 12 15,488 ۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۱:۰۹:۲۶
آخرین ارسال: hosseinip
Shy ولت سنج 5 ولت با سون سگمنت kamran0080 37 24,567 ۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۵۶:۴۶
