نيازمند فركانس متر دقيق(با كريستال ساعت)
jansfred آفلاین
ارسال‌ها: 147
موضوع‌ها: 19
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۱
تشکرها : 95
( 47 تشکر در 23 ارسال )
با سلام خدمت دوستان عزيز
نيازمند يك برنامه بسكام و شماتيك مدار فركانس متر دقيق با كريستال ساعت هستم
پيشاپيش تشكر
۰۴-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۵۲:۴۹
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
RE: نيازمند فركانس متر دقيق(با كريستال ساعت)
این فرکانس متر با کریستال ساعت نیست ولی دقتش خوبهWink
.zip   8mhz-freq-counter.zip (اندازه: 33.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 164)
۰۴-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۱۰:۰۲
تشکر شده توسط : hadikh73, jansfred
jansfred آفلاین
ارسال‌ها: 147
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 95
دستت درد نكنه دوسته عزيز
اينو هم بر ميدارم اما مد نظرم با كريستال ساعت هست
اون خيلي دقيقه
راسته حقيقتش اينطوري به من گفتن
با تشكر از دوسته گلم روبو خان
اگه باقيه دوستان داشتن لطف كنند بزارند
راستي يه مدل هست كه فركانس يا ولتاژ مرجع داره كه پايه اي avcc و aref به هم وصل ميشه
اونو ميخام
اصلا قضيش چيه؟
با تشكر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۱۸:۲۷، توسط jansfred.)
۰۵-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۱۵:۳۰
نقل قول: راستي يه مدل هست كه فركانس يا ولتاژ مرجع داره كه پايه اي avcc و aref به هم وصل ميشه
اونو ميخام
اصلا قضيش چيه؟
در مواقعی که از adc میکرو استفاده میشه، برای تغذیه(adc) می تونیم از روش های زیر استفاده کنیم(ولتاژ مرجع adc )؛
1-تغذیه بصورت داخلی با ولتاژ 2.56 ولت
2-تغذیه با ولتاز VCC یا همون تغذیه اصلی که معمولا 5 ولته
3-تغذیه بصورت خارجی ، استفاده از پایه های avcc و aref
وقتی از پایه aref استفاده میشه، ولتاژ مرجع داخلی (2.56) قطع شده و ولتاژ مرجع از طریق پایه رفرنس تامین می شود.
با تعیین ولتاژ مرجع مشخص میکنیم که adc چه مقدار ولتاژ مرجع رو خوانده و به دیجیتال تبدیل کنه.
مثلا وقتی از vcc با ولتاژ 5 ولت استفاده می کنید؛
ولتاژ 5 ولت رو به دقت نمونه بردای adc که 10 بیتی(2 به توان 10) است تقسیم می کنیم که می شود 4 میلی ولت. 5/1024 = 4میلی ولت
این یعنی adc ما می تواند تغییرات را تا 4 میلی ولت ثبت کند.
نکته:اگر از یک منبع ولتاژ متصل به پایه aref استفاده کنید, نمیتونید از ولتاژهای مرجع دیگر استفاده کنید.
ولی اگر ولتاژخارجی رو به پایه aref متصل نکنید, میتونید بین ولتاژهای مرجع avcc و یا 2.56 v سوئیچ کنید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-دى-۱۳۹۱, ۱۳:۵۴:۱۱، توسط omid_phoenix.)
۰۵-دى-۱۳۹۱, ۱۳:۲۸:۵۹
تشکر شده توسط : jansfred
jansfred آفلاین
ارسال‌ها: 147
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 95
يه دنيا ممنون
كاملا متوجه شدم
دستت درد نكنه
فقط اگه كسي از دوستان برنامه و شماتيكشو داره لطف كنه بزاره يا لينك بده
تشكررررررررررر
۰۵-دى-۱۳۹۱, ۱۳:۴۸:۴۰
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
(۰۴-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۵۲:۴۹)jansfred نوشته است: نيازمند يك برنامه بسكام و شماتيك مدار فركانس متر دقيق با كريستال ساعت هستم
دوست عزیز شما میتونید با ایجاد ی سری تغییرات کوچیک تو برنامه ایی که روبو گذاشته ب خواستت برسی!
البته برای اینکه حداکثر دقت رو داشته باشی(یعنی بتونی زمان 1 ثانیه رو برای بدست آوردن پریود ایجاد کنی) باید از ی کریستال 32768کیلو هرتزی برای کلاک آسنکرون تایمر 2و ی کریستال 8 مگاهرتزی برای ثبات بیشتر فرکانس کاری میکرو استفاده کنی!
کریستال رو پایه های 28 و 29 میکرو(مگا 32) که مربوط اتصال کریستال خارجی تایمر 2 است رو وصل کن بعد تایمر 2 رو بصورت آسنکرون تنظیم کن و prescaler رو برابر 128 قرار بده اینطوری هر یک ثانیه یکبار تایمر2 سرریز میشه و میتونی ب زیر برنامه وقفش پرش کنی و مقدار فرکانس رو طبق رابطه های گفته شده محاسبه کنی.....
دیگه بهتر از این نمیشه!
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Porta.0 , E = Porta.1 , Db4 = Porta.2 , Db5 = _
Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5
Cursor Off
Config Timer1 = Counter, Edge = Rising
Ddrb 0.1 = 0
Portb 0.1 = 1
Config Timer2 = Timer,Async=ON, Prescale = 128
Enable Timer1
Enable Timer2
Enable Interrupts
On Ovf1 Pulse_counter
On Ovf2 Displays
Dim A As Long, B As Byte
B = 0
Cls
Locate 1, 1
Lcd "Frequency meter"
Locate 2, 1
Lcd "avrprojects.info"
Wait 5
Cls
Start Timer0
Displays:
Stop Timer2
Cls
Home
A = B * 65536
A = A + Counter1
Lcd "Frequency:"
Locate 2, 1
Lcd A ; " HZ"
B = 0
Counter1 = 0
Start Timer2
Return
Pulse_counter:
Incr B
Counter1 = 0
Return
موفق باشید
۰۵-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۲۴:۲۸
تشکر شده توسط : jansfred, sharin
jansfred آفلاین
ارسال‌ها: 147
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 95
با تشكر
پس يعني اين الان با adc ميكرو كار ميكنه ديگه؟
آخه lcd رو با پورت a كانفيگ كردين؟
من يه برنامه ميخام كه با كريستال ساعت باشه و ورودي آنالوگ داشته باشه(با adc ميكرو كار كرده باشه)
ترجيحا مختصر باشه كه بتونم واسه استادم توضيح بدم
بينهايت ممنون
۰۵-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۳۵:۵۴
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
(۰۵-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۳۵:۵۴)jansfred نوشته است: با تشكر
بينهايت ممنون
می بخشید ولی من منظورتون رو درست متوجه نشدم؛موضوع پروژه تون دقیقا چیه؟
فرکانس متره یا ی پروژه میخواین که کار با ADC رو نشون بده؟
۰۶-دى-۱۳۹۱, ۱۷:۱۳:۵۹
jansfred آفلاین
ارسال‌ها: 147
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 95
فركانس متر
مگه توي فركانس متر ورودي به صورت آنالوگ نيست؟
كه بايد از adc ميكرو استفاده كنيم ديگه
پورت آ هم adc داره ديگه
درست ميگم؟
پروژه من فركانس متر خيلي دقيق با كريستال ساعت هست
با تشكر
۰۶-دى-۱۳۹۱, ۲۱:۰۴:۵۲
برنامه رو student-p عزیز گذاشتند، فقط باید کمی تغییرات بدید و به جای خوندن ورودی از طرق تایمر1 یه adc براش معرفی کنید و ورودی رو بخونید.
کار خاصی نداره، ببینید خودتون می تونید انجامش بدید،انشالله که بتونید؛
نتونستید هم وقت کنم من واستون مینویسم(البته قول نمیدم چون فعلا درگیر امتحانای دانشگاهمBiggrin )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-دى-۱۳۹۱, ۲۳:۰۰:۲۴، توسط omid_phoenix.)
۰۶-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۵۹:۳۶
jansfred آفلاین
ارسال‌ها: 147
موضوع‌ها: 19
تشکرها : 95
برنامه آقاي student-p جندتا اشكال داشت كه ويرايش كردم اما باز هم كار نكرد
برنامه ي خود شما هم تا تغيير ميدم دوباره كامپايل ميكنم اجرا نميشه(گمونم فايل هگز برنامه شما يه چيزه ديگه است كه درست كار ميكنه)(چه برنامه شما چه برنامه student-p تغيير ميدم كار نميكنه)
راستش من نه كار با تايمر نه كار با adc رو متوجه ميشم
اگه بتونيد زحمتشو واسم بكشيد كه خيلي ممنون ميشم(با كريستال ساعت)
با تشكر از هر دوي شما
۰۷-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۵۶:۵۲
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sajjad85
آخرین ارسال: taherehselseleh
  کریستال خارجی+کریستال ساعت در atmega8 cortex-m3 1 2,967 ۰۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۰۳
  ساعت گردان Mani27 0 1,998 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۳:۳۹:۰۴
آخرین ارسال: Mani27
  کمک در ساخت ساعت دقیق SABER66 30 25,956 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۵۶
آخرین ارسال: mehdi2015
  کار با ماژول ساعت DS1307 kimiafars 7 6,393 ۰۴-آذر-۱۳۹۳, ۱۰:۳۱:۰۴
آخرین ارسال: kimiafars
  چطور مي تونم فركانس توليدي سنسور hs1101 را بخوانم؟ sheikholeslam 16 14,534 ۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۲:۳۳:۰۹
آخرین ارسال: z.f.k
  ساعت و دما با سون سگمنت با باتري بك آپ mobah 24 24,574 ۰۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۵۰:۴۶
