ترانزیستور hk102h
esisajad6 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 8
( 11 تشکر در 7 ارسال )
ترانزیستور hk102h
با سلام من دارم یه مدار میسازم که توی شماتیکش یه ترانزیستور هست که هرچی میگردم گیرم نمیاد نمیدونم تقصیر از منه یا این قطعه اما خواهشا کمک کنین پیداش کنم کارم خیلی گیره
hk102h
یا مشابهش
توی کتاب ولوم نیست
در ضمن مدارم یه تغذیس
اگه نشد لطفا یه مدار تغذیه 5.5 ولت که با برق شهر کار میکنه برام بزارین
مدارش باید بدونه آی سی باشه و خودم بسازمش وگرنه استاد بیچارم میکنه
مدار شارژر موبایل خوبه اما قطعاتش تو بازار نیس همینی که میخوام مال شارژر یه موبایله که همه چیش هست ولی این یکی نیست
ککککککککککککککککککککممممممممممممممکککککککککککککک
۱۰-دى-۱۳۹۱, ۱۹:۳۹:۱۷
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
RE: ترانزیستور hk102h
شماتیک ترانزیستور رو بزارید تا شاید بشه تشخیص داد؛
مثلا از روی npn یا pnp یا نوع fet یا bjt بودن ترانزیستور
۱۰-دى-۱۳۹۱, ۲۲:۴۸:۵۱
delazad آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۱
تشکرها : 44
( 32 تشکر در 17 ارسال )
با سلام،
اینترنت را سرچ عمیق کردم و چنین ترانزیستری نیست. فکر کنم شماره قطعه خاص شرکتی باشه.
در منبع تغذیه، هر ترانزیستری که ولت آمپر و beta آن با ترانزیستور مجهول منطبق باشه حتما کار میکنه. سرعت سوئیچ کردن هم زیاد مطرح نیست چون معمولان زیر ۲۰۰ KHz هست و اغلب ترنزیسترها قادر هستند. برای پیدا کردن beta ترانزیستور به نقشه مراجعه کن. در حالت DC جریان کلکتور و بیس را حساب کن. سپس Ic به Ib را تقسیم کن. این حداقل beta هست. یه ترانزیستور که beta آن ۱۰ برابر این عدد هست را انتخاب کن. ولتاژ ترانزیستور مشابه هم باید ۵۰% بیشتر از ولتاژ نشان داده شده برای کلکتور تو نقشه باشه. اگر ترانزیستور به صورت سوئیچینگ نیست (بین امییتر و زمین یه مقاومت هست) ، جریان امیتر هم باید حساب بشه و نسبت Ic + Ie به Ib باید کمتر از beta ترانزیستور مجهول باشه. بازم هر ترنزیستری که beta بالا داره بازم باید کار کنه.
خیر پیش
Saeed: Think outside the box to find infinit solutions
اگر خارج از محدودیت‌هایت فکر کنی‌، بی‌ نهایت راه حل پیدا می‌‌کنی‌.
چگونه؟ با ایجاد فرصتها برای خودت.
۱۱-دى-۱۳۹۱, ۰۳:۱۹:۴۱
معمولا این جور مواقع مشکل از یوزر Biggrin
شما شماره اصلی قطعه رو نخوندی یه شماره دیگه رو خوندی
۱۱-دى-۱۳۹۱, ۱۰:۱۹:۲۷
تشکر شده توسط : omid_phoenix
esisajad6 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 8
دیتا شیتش اینجا هست
http://www.semihk.com/en/cpzs2.htm
لطفا بگین چی بزارم جاش
قراره 17 تا ازش بسازم
.pdf   HK102H TO-92.pdf (اندازه: 115.47 KB / تعداد دفعات دریافت: 85)
۱۱-دى-۱۳۹۱, ۱۳:۴۶:۱۷
تشکر شده توسط : delazad
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
(۱۱-دى-۱۳۹۱, ۱۳:۴۶:۱۷)esisajad6 نوشته است: دیتا شیتش اینجا هست
از اونجایی که
HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
هست؛
باید دنبال ی چیزی با ولتاژ کلتور بیس 700 و کلکتور امیتر 480 ولتی با جریان 800 میلی بگردین!
ی چیزی مثل:
ST1803,BUL59,BUL38D,BUF740,BUL67
اینا از لحاظ ولتاژ و فرکانسی جوابگو هستند ولی از لحاظ فیزیکی بزرگترند،ب همین دلیل قابلیت جریان دهی شون هم حدود 10 برابر هست!
۱۱-دى-۱۳۹۱, ۱۶:۰۰:۳۶
delazad آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 44
ترانزیستور غریبی هستش. هنری دیگر از چین. ۷۰۰ ولت در ۰.۸ آمپر. اگر مشابه اون TO۲۲۰ بود میتونی‌ بدون هیت سینک وصل کنی‌. در ضمن بتای این ترانزیستور ماکزیمم ۳۱ (۱+ hfe) هستش.
قابل توجه مهندسین موتور :
این ترانزیستور برای درایو کردن بیس ترانزیستور‌های قدرت در قسمت bridge high side مدارات VVVF هم مناسب هستش.
VVVF یعنی‌ ولتاژ متغیر فرکانس متغیر و یک تکنولوژی برای راه اندازی موتور‌های قفسی یک سرعته با قدرت بالاست، مثل آسانسور ها، صنایع نخ ریزی، پارچه بافی. تبریز این گونه موتور‌های تک سیم پیچ را می‌سازه ولی‌ برای کار در آسانسور نیاز هست که با مدار VVVF کنترل بشه. قیمت یک چنین درایوری برای موتور ۱۰ KW برای آسانسور ۶ نفره الان ۷۰۰۰ دلار هستش.
والله پول توشه.
(۱۱-دى-۱۳۹۱, ۱۰:۱۹:۲۷)ha_60 نوشته است: معمولا این جور مواقع مشکل از یوزر Biggrin
أی‌ گل گفتی.
این که کار هر روز ماست.
Rolleyes
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۵۶:۲۳، توسط delazad.)
۱۵-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۵۲:۳۳
esisajad6 آفلاین
ارسال‌ها: 24
موضوع‌ها: 9
تشکرها : 8
با تشکر فراوان اما این ترانزیستورها هیچکدومو نیافتم
اااااااااایییییییی خدا
۱۵-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۴۸:۲۵
delazad آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 44
(۱۵-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۴۸:۲۵)esisajad6 نوشته است: با تشکر فراوان اما این ترانزیستورها هیچکدومو نیافتم
داداش من،
برو تو یه قطعه فروشی با سواد و بگو من ترانزیستور ۷۰۰ ولت ۱ آمپر NPN با بتا ۳۰ به بالا می‌خوام. حالا اگر بالای ۱ آمپر هم بود عیبی نداره. ۹۹% کار میکنه. این ترانزیستور یک سوئیچ ساده هستش که ON و OFF میشه. مگه داری دنبال قطعه رادار میگردی که باید خودش یا مشابه‌اش باشه !!
عزت زیاد
۱۶-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۲۴:۴۶
  مشابه ترانزیستور noonoosh 17 30,873 ۰۱-مهر-۱۳۹۸, ۲۰:۰۳:۲۴
آخرین ارسال: hadikh73
  [سوال] بایاس ترانزیستور *-noob-* 3 3,496 ۲۸-تير-۱۳۹۵, ۲۱:۴۸:۱۰
آخرین ارسال: moj127
Exclamation [سوال] مشابه ترانزیستور amirb bahman 4 3,924 ۳۱-خرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۱۴:۲۴
  [فوری] ترانزیستور جایگزین bc550 akdfarahani 3 3,047 ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۱۴:۲۱
آخرین ارسال: رسول
  یادگیری عملی ترانزیستور محمد حسینی 38 48,609 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۴۳:۳۱
آخرین ارسال: usef14
  مشابه ترانزیستور majid.af 1 2,422 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۲۳:۵۱:۲۵
آخرین ارسال: رسول
  کنترل شیر برقی با میکرو و سوییچ با ترانزیستور secure4code 1 3,347 ۱۳-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۲۹:۴۸
آخرین ارسال: رسول
  [سوال] مشخصه ترانزیستور دوقطبی sungirl69 1 3,052 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۵۶:۳۹
  مدرات کاربردی با ترانزیستور omid_phoenix 21 20,985 ۲۷-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۷:۵۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  200 مدار آماده با ترانزیستور h0x00i 0 4,357 ۲۹-دى-۱۳۹۰, ۱۷:۴۶:۲۶
آخرین ارسال: h0x00i
