مشخصه ترانزیستور دوقطبی
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 312
( 521 تشکر در 171 ارسال )
دوستای خوبم پیوست این تاپیک، آزمایش ترسیم مشخصه ترانزیستور دوقطبی و مشخصه ماسفت افزایشی رو نشون میده
سوال من درباره شکل اولی هست. توی پیوست هم سوال نوشته شده.
سوالم اینه:
- نواحی سه گانه روی ترانزیستور رو میخوام بدونم کجاست؟
- چرا با افزایش ولتاژ Vce در ناحیه اشباع جریان کلکتور ثابت هست؟
- افزایش ولتاژ vbe چه تاثیری در جریان کلکتور دارد؟
.pdf   ____________________1_2.pdf (اندازه: 189.59 KB / تعداد دفعات دریافت: 65)
هزاران دهقان دعای باران خواندند، ولی خدا دلش با کودکی بود که چکمه هایش سوراخ داشت !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۰۷:۵۶، توسط babyy.)
۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۴۵:۴۰
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: مشخصه ترانزیستور دوقطبی
نواحي رو در هر كتاب الكترونيك كه نگاه كنيد موجود هست.
اين اگر اشتباه نكنم ، نمودار Ic_Vce هست با Ib ( جريان بيس ) ثابت.
يه خط افقي موازي با محور Vce زماني كه Ic=0 تقريبا هست مي شه ناحيه ي قطع.
اون قسمت از نودار كه خطي هست مي شه ناحيه فعال.( قسمت بعد از خمش اول )
Vce وقتي حدودا زير 0.5 ولت باشه ، اون قسمت رو مي گن ناحيه اشباع. يعني يه خط موازي با محور Ic در Vce=0.5 به قبل مثلا ...
البته اين يه چيز كلي هست ،‌ترانزيستورهاي قدرت ولتاژ اشباعشون تا چند ولت هم مي تونه باشه ...!
2.يه شيب كمي دارهه و تقريبا ثابت هست ، البته از يه جايي به بعد يه دفعه اوج مي گيرهه مقدارش رو توي ديتاشيت مي تونيد ببينيد ( پارامتر BVceo )
اما ما قبل از اون رو در نظر مي گيريم. دليلش هم بايد در فيزيك الكترونيك پيدا كرد ، فكر مي كنم مربوط به وضعيت عامل هاي اقليت و ... بشه ...
3. سوال سوم مچ گيريه Biggrin
در مدل هايبريد ترانزيستور مسير CE رو منبع جريان كنترل شونده با جريان بيس در نظر مي گيريم!
IC=Beta*Ib
يعني اون ولتاژ نبايد نقشي داشته باشه ،‌مگر به سبب اون جريان بيس زياد بشه.
مورد ديگه اينكه وقتي حدود 0.5v هست ،‌ترانزيستور در آستانه ي روشن شدن هست و وقتي 0.7v هست ترانزيستور روشن هست و اين مقدار ثابت مي مونه ، حتي اگر ولتاژ ورودي بيشتر بشه ( البته بستگي به نحوه ي باياس دارهه )
در حالتي كه ترانزيستور اشباع مي شه ،‌معمولا Vbe هم كمي بيشتر مي شه و حدود 0.8v هست.
اما در كل BJT معادل ،‌يك منبع جريان كنترل شونده با جريان هست.
Fet يك منبع جريان كنترل شونده با ولتاژ هست.
اميدوارم مفيد بودهه باشه ...
موفق باشيد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۵۷:۲۶، توسط sharin.)
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۵۶:۳۹
تشکر شده توسط : behzady, رسول, omid_phoenix, Ambassador, babyy, helma, salehjg
  مشابه ترانزیستور noonoosh 17 30,873 ۰۱-مهر-۱۳۹۸, ۲۰:۰۳:۲۴
آخرین ارسال: hadikh73
  [سوال] بایاس ترانزیستور *-noob-* 3 3,496 ۲۸-تير-۱۳۹۵, ۲۱:۴۸:۱۰
آخرین ارسال: moj127
Exclamation [سوال] مشابه ترانزیستور amirb bahman 4 3,924 ۳۱-خرداد-۱۳۹۴, ۱۹:۱۴:۲۴
  [فوری] ترانزیستور جایگزین bc550 akdfarahani 3 3,047 ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۱۴:۲۱
آخرین ارسال: رسول
  یادگیری عملی ترانزیستور محمد حسینی 38 48,609 ۰۸-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۴۳:۳۱
آخرین ارسال: usef14
  مشابه ترانزیستور majid.af 1 2,422 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۲۳:۵۱:۲۵
آخرین ارسال: رسول
  کنترل شیر برقی با میکرو و سوییچ با ترانزیستور secure4code 1 3,347 ۱۳-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۲۹:۴۸
آخرین ارسال: رسول
  مدرات کاربردی با ترانزیستور omid_phoenix 21 20,985 ۲۷-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۷:۵۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  [سوال] ترانزیستور hk102h esisajad6 8 7,213 ۱۶-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۲۴:۴۶
آخرین ارسال: delazad
  200 مدار آماده با ترانزیستور h0x00i 0 4,357 ۲۹-دى-۱۳۹۰, ۱۷:۴۶:۲۶
آخرین ارسال: h0x00i
