سوال در مورد چند خط برنامه
kendab آفلاین
ارسال‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۷
تشکرها : 37
( 14 تشکر در 11 ارسال )
این قسمت از برنامه نمیفهم چطور عمل میکنه
امکان داره کمکم کنید
Incr I
Aa = A Mod 10
Select Case I
Case 1:
Portb = Lookup(aa , Annode_display)
Set S1 : Waitms T
Case 2:
Set S2 : Waitms T
Case 3:
Set S3 : Waitms T
End Select
Reset S1 : Reset S2 : Reset S3
A = A \ 10 : If A = 0 Then Exit Do
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-دى-۱۳۹۱, ۰۸:۴۶:۲۳، توسط kendab.)
۲۸-دى-۱۳۹۱, ۰۸:۳۶:۱۰
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,593
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
RE: سوال در مورد چند خط برنامه
این چیه؟
ماله روشن کردن سون سگمنته؟
۲۸-دى-۱۳۹۱, ۱۰:۲۷:۰۵
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 305
( 112 تشکر در 31 ارسال )
(۲۸-دى-۱۳۹۱, ۰۸:۳۶:۱۰)kendab نوشته است: سلام
سلام :
خط به خط براتون توضیح میدم ...
شروع حلقهء برنامه
Incr I
یک واحد به متغیر I اضافه میشه
Aa = A Mod 10
محتوای متغیر A بر 10 تقسیم میشه و حاصل باقیماندهء این تقسیم ، در متغیر Aa ذخیره میشه
Select Case I
مقادیری که ممکنه متغیر I به خودش بگیره ، بررسی میشه و برای هر وضعیتی ، یک کار خاص تعریف میشه .
Case 1:
اگه متغیر I برابر با 1 بود ، به جدول Annode_display میره و دادهء موجود در اون محلی از همین جدول که متغیر Aa بهش اشاره میکنه رو برمیداره و در پورت B میریزه و به خط بعدی میره. در غیر اینصورت ، به خط case 2 میره .
Set S1 : Waitms T
متغیر بیتی S1 رو یک میکنه و سپس به اندازهء عدد موجود در متغیر T ، تأخیر ایجاد میکنه ( بر حسب میلی ثانیه ) و سپس به خط End select میره .
Case 2:
اگه متغیر I برابر با 2 بود ، به جدول Annode_display میره و دادهء موجود در اون محلی از همین جدول که متغیر Aa بهش اشاره میکنه رو برمیداره و در پورت B میریزه و به خط بعدی میره. در غیر اینصورت ، به خط case 3 میره .
Set S2 : Waitms T
متغیر بیتی S2 رو یک میکنه و سپس به اندازهء عدد موجود در متغیر T ، تأخیر ایجاد میکنه ( بر حسب میلی ثانیه ) و سپس به خط End select میره .
Case 3:
اگه متغیر I برابر با 3 بود ، به جدول Annode_display میره و دادهء موجود در اون محلی از همین جدول که متغیر Aa بهش اشاره میکنه رو برمیداره و در پورت B میریزه و به خط بعدی میره . در غیر اینصورت ، به خط End select میره .
Set S3 : Waitms T
متغیر بیتی S3 رو یک میکنه و سپس به اندازهء عدد موجود در متغیر T ، تأخیر ایجاد میکنه ( بر حسب میلی ثانیه )و به خط بعدی میره .
End Select
در اینجا ، دیگه بررسی هر سه حالت تعریف شده به پایان میرسه و خط بعدی اجرا میشه ( اگه هیچکدوم از اون سه حالت هم وجود نداشته باشه ، برنامه از خط بعدی اجرا میشه )
هر سه متغیر بیتی S1 و S2 و S3 ، صفر میشن و به خط بعدی میره .
متغیر A بر عدد 10 تقسیم میشه و خارج قسمت این تقسیم در متغیر A‌ قرار میگیره . بعد اگه مقدار متغیر A‌ برابر یا صفر بود ، برنامه از حلقهء بی انتهای Do خارج میشه
تمامی این مراحل بالا که توضیح داده شد بصورت مداوم تکرار میشه و هیچوقت این عملیات متوقف نمیشه ، مگر اینکه متغیر A عددی کوچکتر از 10 به خودش بگیره . چون فقط در این حالت هست که حاصل تقسیم A بر عدد 10 ، دارای خارج قسمت صفر میشه و بنابراین ، برنامه میتونه از حلقهء Do بیاد بیرون .
امیدوارم به اندازهء کافی تونسته باشم بصورت ساده و روان و با گفتاری عامیانه توضیح بدم ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۷:۰۶:۰۹، توسط Pixar.)
۲۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۷:۰۲:۲۲
تشکر شده توسط : aKaReZa75, kendab, Ambassador, milad15m
آخرین ارسال: omidrn
Exclamation کمک در مورد برنامه نویسی avr . saeedsniper2 5 3,585 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۹:۲۰:۳۳
آخرین ارسال: kimiafars
آخرین ارسال: pontiac132
آخرین ارسال: dj kaka
  [سوال] سوال در مورد تغذیه میکرو biner 6 4,473 ۰۶-دى-۱۳۹۳, ۱۸:۴۴:۲۲
  سوال در مورد فیوزبیت ها milad15m 20 8,619 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۳۷:۱۷
  [سوال] سوال در مورد ریجستر ها milad15m 1 2,118 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۴۵:۰۵
  [سوال] سوال درباره نوشتن برنامه AVR b.t.asadi 9 7,937 ۳۱-تير-۱۳۹۳, ۰۰:۴۰:۵۳
