تغییر آدرس I2C:
sara.ee آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 94
( 15 تشکر در 10 ارسال )
تغییر آدرس I2C:
باسلام
یک قطعه ای فقط آدرس C0 رادارد به صورت پیش فرض و کارخانه ای. میخواستم آدرس آن را تغییر بدم، هرکار می کنیم جواب نمیده.
کاتالوگ گفته:
Changing the I2C address from factory default of 0xC0
With Rev14 onwards, it is now possible to change the I2C address to any of 8 addresses 0xC0, 0xC2, 0xC4, 0xC6, 0xC8, 0xCA, 0xCC or 0xCE. You do this by writing unlock codes to registers 12,13 and 14 and the new address to register 15.
Reg 12 Reg 13 Reg 14 Reg 15
0xA0 0xAA 0xA5 0xC2
The above example will change the address to 0xC2 and the new address will be effective immediately. Don't forget to label you CMPS03 with the new address. You can do this in one I2C transaction, setting the register address to 12 and writing the four bytes. The internal register pointer is incremented automatically.
آیا نباید مراحل زیر رو انجام بدیم؟ لطفا راهنمایی کنید
ابتدا باید رجیستر را از شماره 2 به 12 انتقال بدیم؟ که این خودش یک انتقال است، بعد چهار بایت را بنویسیم منظور چیست؟ که این خود 4 انتقال دیگر؟ اصلا درک نمی کنم که کاتالوگ چه گقته؟
درضمن مگر این رجیسترهای اشاره شده، 8 بایتی نیستند؟؟
۳۰-بهمن-۱۳۹۱, ۰۱:۵۹:۰۵
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,605
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: تغییر آدرس I2C:
شما اگه میشه دیتا شیت رو قرار بده.
۳۰-بهمن-۱۳۹۱, ۰۶:۵۸:۴۳
sara.ee آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 5
تشکرها : 94
RE: تغییر آدرس I2C:
(۳۰-بهمن-۱۳۹۱, ۰۶:۵۸:۴۳)h.unique نوشته است: سلام.
این اطلاعاتی که اشاره کردم در لینک زیر موجود است:
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/cmps3tech.htm
درصورت نیاز، دیتاشیت را نیز ضمیمه کردم.
از هرگونه راهنمایی سپاسگزارم
.pdf   CMPS03_release.pdf (اندازه: 105.49 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-بهمن-۱۳۹۱, ۰۷:۴۲:۵۳، توسط sara.ee.)
۳۰-بهمن-۱۳۹۱, ۰۷:۳۹:۵۷
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
RE: تغییر آدرس I2C:
یه نگاهی به اینجاها بندارین
http://www.surveyor.com/cgi-bin/yabb2/Ya...1204652944
یادمه یه تابع داشت که آدرس رو توی اون قرار میدادیم که بعدش آدرس عوض میشد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-بهمن-۱۳۹۱, ۱۲:۳۴:۳۳، توسط abbasalifix.)
۳۰-بهمن-۱۳۹۱, ۱۲:۲۶:۰۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, sara.ee
  قفل 4رقمی با قابلیت تغییر رمز mahdad 2 2,571 ۱۶-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۲۵:۵۹
آخرین ارسال: milad15m
  [سوال] کمک برای تغییر عرض پالس(duty cycle) hasssan85 1 2,287 ۱۶-دى-۱۳۹۳, ۰۳:۱۳:۵۳
  پالس خروجی با قابلیت تغییر duty cycle و فرکانس متین 4 6,530 ۰۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۱۵:۵۲
آخرین ارسال: رسول
  تغییر برنامه ساعت رسول 23 14,659 ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۱۸:۰۴
  تغییر adc وpwm هم زمان abbasalifix 39 14,879 ۱۹-دى-۱۳۹۱, ۰۲:۰۰:۱۶
آخرین ارسال: abbasalifix
  [سوال] برنامه PWM قابل تغییر hadieghbal 1 2,331 ۲۵-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۴۱:۲۴
  تغییر بهره ولتاژ parsegade 14 7,787 ۲۰-دى-۱۳۹۰, ۱۲:۵۵:۴۷
آخرین ارسال: apcog
Question تغییر کریستال داخلی توسط میکرو SMNsoft 1 2,745 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۵۸:۱۹
آخرین ارسال: t3r!p3000
Question تغییر فرکانس ماژول فرستنده و گیرنده mehrdadavr 5 7,649 ۲۳-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۰۹:۰۸
آخرین ارسال: محمد حسینی
