  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
تغییر برنامه ساعت
تغییر برنامه ساعت
من میخوام برنامه فایل زیر رو که شمارنده چهار رقمیه تبدیلش کنم به ساعت
یعنی می خوام اتصالات و ... همون باشه و فقط برنامش تغییر کنه
خودم تا یه جاهایی پیش رفتم اما آخرش اونی که می خواستم نشد Biggrin
اون کلیدی که برای شمارش گذاشته رو میخوام بجای پالس ساعت کار کنه ... یعنی هر فشار کلید به منزله یک پالس یا همون یک ثانیه شناخته بشه
همچنین بهتره بجای دستور If در کلید از دستور Debounce استفاده بشه تا فقط یکبار عمل کنه
ثانیه ها هم داخل میکرو شمرده میشن و روی سون سگمنت فقط دقیقه و ساعت باید نشون داده بشه
مثلا اون قسمت مربوط به دقیقه و ساعت رو تغییر دادم وشده این :
If N > 9 Then
N = 0
Incr M
If M > 5 Then
M = 0
Incr V
If V > 9 Then
V = 0
Incr T
Else
If T = 2 And V > 3 Then
T = 0
V = 0
برای ثانیه هم باید یه چیزی تعریف بشه مثل S :
Debounce pinb.0 , 1 , www, sub
www:
Incr S
If S > 59 Then
Incr N
S = 0
حالا یکی زحمتشو بکشه و برنامه رو تغییر بده ... جاهای اضافیشو هم پاک کنه Biggrin
سون سگمنتش هم کاتد مشترکه
.rar   counter-micro-avr.rar (اندازه: 23.88 KB / تعداد دفعات دریافت: 91)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۲۵:۲۴، توسط رسول.)
۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۵۵:۳۷
تشکر شده توسط : babyy, orange signal, Ambassador
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: تغییر برنامه ساعت
(۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۳۹:۴۰)رسول نوشته است: زیاد سخت نبودا Biggrin
اینجا برای کسی پروژه انجام نمیدیمBiggrin
اگه میخواید هزینه دارهBiggrin
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Portd = Output
Config Portc = Output
Config Pinb.0 = Input
Config Pinb.2 = Input
Dataport Alias Portd
Comm Alias Portc
Dim A As Byte , B As Byte , C As Word , D As Word , N As Byte , M As Byte , V As Byte , T As Byte , Hh As Byte , S As Byte
Declare Sub Q
Declare Sub W
Declare Sub E
Declare Sub K
Declare Sub X
Call E
Call Q
Call K
If S > 0 Then
N = N + 1
S = 0
If M = 6 Then
V = V + 1
M = 0
N = 0
If T = 6 Then
N = 0
M = 0
T = 0
V = 0
Sub K
If Pinb.0 = 1 Then
Incr S
Call X
If Pinb.2 = 1 Then
N = 0
M = 0
T = 0
V = 0
S = 0
Call X
Loop Until Pinb.0 = 0
Loop Until Pinb.1 = 0
Sub E
If N > 9 Then
N = 0
Incr M
If M > 9 Then
M = 0
Incr V
If V > 9 Then
V = 0
Incr T
If T > 9 Then
T = 0
Sub Q
Comm = &B0111 : A = N : Call W
Comm = &B1011 : A = M : Call W
Comm = &B1101 : A = V : Call W
Comm = &B1110 : A = T : Call W
Sub W
Dataport = Lookup(a , Sa)
Waitms 4
Dataport = &H00
Sub X
   For Hh = 1 To 2
   Call E
      Call Q
   Next
Sa:
Data &B00111111 , &B00000110 , &B01011011 , &B01001111
Data &B01100110 , &B01101101 , &B01111101 , &B00000111
Data &B01111111 , &B01101111
5 تومن میشهBiggrin
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۳۵:۱۸، توسط behzady.)
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۱۶:۴۵
تشکر شده توسط : aKaReZa75, helma, omid_phoenix, رسول, Ambassador, babyy
بهزاد جون تستش کردم ... همون کاری که من کرده بودم رو کردین Biggrin
من جور دیگه ای خواسته بودم
ثانیه شمار رو نباید سگمنت نشون بده
اصلا اون برنامه رو ولش کن
یه برنامه جدید می خوام با این مشخصات Biggrin
سگمنت چهارتایی (آند یا کاتد فرقی نداره)
ثانیه داخل میکرو شمرده بشه و روی سگمنت فقط دقیقه و ساعت نمایش داده بشه
نکته مهم اینکه برنامه تایمر و ... نیاز نداره و ثانیه ها با یک کلید خارجی باید وارد میکرو بشن
یعنی فشردن هربار کلید به منزله یک ثانیه برای میکرو شناخته بشه
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۵۷:۱۲
تشکر شده توسط : aKaReZa75, Ambassador, babyy
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
ثانیه رو نشون نمی ده الان برای تست گفته بودمBiggrin یادم رفت بگم چی کار کنید درست بشهBiggrin
تو لوپ اصلی یه همچین چیزی هست
If S > 0 Then
N = N + 1
S = 0
اینو به این تغییر بدید
If S > 59 Then
N = N + 1
S = 0
قرار بود اینو بزارم بعد 5 تومن بگیرمBiggrin
برای همین نزاشته بودمBiggrin
یادم اومدBiggrin
تا پولو ندادید خودتون کد هارو نگاه نکنیدBiggrin
مگه نمی دونید خدا نگاهتون میکنهBiggrin
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۲۰:۱۷، توسط behzady.)
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۹:۱۶:۳۴
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, helma, hadikh73, aKaReZa75, رسول
بازم همون دوغ و همون لیوانه Biggrin
یا بعبارتی همون گوجه و همون کبابه Biggrin
هنوز که تیک عصبیش رفع نشده!! Biggrin
فیلمشو ببین ... میخوام وقتی کلید زده شد دیگه اونطوری خاموش روشن نشه و کلا روشن باشه !!!
.zip   New WinRAR ZIP archive.zip (اندازه: 704 KB / تعداد دفعات دریافت: 93)
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۰:۲۷:۴۱
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, babyy
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۰:۲۷:۴۱)رسول نوشته است: بازم همون دوغ و همون لیوانه Biggrin
سرعت میکرو رو زیاد کنBiggrin
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۵۸:۳۵
نه مشکل از فرکانس نبود
هر جوری هم عوضش میکنم باز لرزش داره
مشکل از داخل برنامست
به نظرم مشکل باید در این قسمت باشه:
Sub W
Dataport
Lookup(Sa)
Waitms 4
Dataport
= &H00
End Sub
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۲۱:۱۰
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۲۱:۱۰)رسول نوشته است: نه مشکل از فرکانس نبود
Sub W
Dataport
Lookup(Sa)
Waitms 4
Dataport
= &H00
End Sub
نه مشکل این نیست اگه این مشکل داشت خود عدد ها گیر میکرد شما بین هر نمایش وقفه زیاد داری
(البته ممکن هست از اینم باشه فعلا بعدی هارو بگو به اینم میرسیم)
اگه هیچ پالسی اعمال نکنی هم پرش داره؟(دکمه ها رو نزنی)
الان سرعت میکرو چقدره؟
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۳۲:۰۴، توسط behzady.)
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۳۰:۴۱
(۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۳۰:۴۱)behzady نوشته است: اگه هیچ پالسی اعمال نکنی هم پرش داره؟(دکمه ها رو نزنی)
نه نداره
نقل قول: الان سرعت میکرو چقدره؟
1000000
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۳۵:۲۸
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۳۵:۲۸)رسول نوشته است:
نه نداره
1000000
مشکل اینجاست
Sub K
If Pinb.0 = 1 Then
Incr S
Call X
If Pinb.2 = 1 Then
N = 0
M = 0
T = 0
V = 0
S = 0
Call X
اون لوپ ها وایمیسه تا پالس قطع بشه یه فکری باید براش بکنیم
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۳۹:۱۱
تشکر شده توسط : رسول, babyy
(۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۳۹:۱۱)behzady نوشته است: اون لوپ ها وایمیسه تا پالس قطع بشه یه فکری باید براش بکنیم
تا شب وقت داری بری روش فکر کنی وگرنه Biggrin
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۴:۴۰:۵۴
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sajjad85
آخرین ارسال: taherehselseleh
  کریستال خارجی+کریستال ساعت در atmega8 cortex-m3 1 2,967 ۰۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۰۳
  ساعت گردان Mani27 0 1,998 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۳:۳۹:۰۴
آخرین ارسال: Mani27
  قفل 4رقمی با قابلیت تغییر رمز mahdad 2 2,571 ۱۶-بهمن-۱۳۹۳, ۱۹:۲۵:۵۹
آخرین ارسال: milad15m
  [سوال] کمک برای تغییر عرض پالس(duty cycle) hasssan85 1 2,287 ۱۶-دى-۱۳۹۳, ۰۳:۱۳:۵۳
  کمک در ساخت ساعت دقیق SABER66 30 25,956 ۱۴-دى-۱۳۹۳, ۰۰:۲۵:۵۶
آخرین ارسال: mehdi2015
