  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
گیرنده فرستنده hmt-hmr
navard آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 39
( 8 تشکر در 6 ارسال )
به راهنمایی دوستان تایپک زدم
من نیاز به یه برنامه دارم برای کنترل ربات
هر کلید را میزنیم یک پورت خروجی یک شود
وقتی یک کلید زده هست بقیه کلید ها زده نشوند
خودم یه برنامه نوشتم کار نمیکند
ممکنه راهنمایی کنید
.zip   kontrol.zip (اندازه: 55.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 166)
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۴۶:۴۸
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
RE: گیرنده فرستنده hmt-hmr
اولا که همین اول عرض کنیم این ماژولا یکم درصد خطاشون بالاس Biggrin
در مورده برنامتون چنتا توصیه کلی :به نظرم اگه از select case
تو گیرنده استفاده کنید بهتره
به جای رشته هم اگه یه سری عدد بفرستید برا هر حالت قابل فهم ترهBiggrin
در ضمن دوتا میکرو رو به جای ماژول با سیم بهم وصل کنید ببینید جواب میگیرید یا نه
و اینکه احیانا ماژولتون rs232که نیست؟
ttlهستش؟
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۵۲:۲۷
تشکر شده توسط : رسول, babyy, navard, aKaReZa75, Ambassador
navard آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 39
چشم
با سیم وصل میکنم کار نمیکند
ماؤول 915 هست
برنامه نوشتم میزام بهتون
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۰۹:۰۱
بهتره برای شروع از برنامه معروف آقای سبحان سروری استفاده نمایین
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۱۸:۰۴
تشکر شده توسط : navard, aKaReZa75, babyy, WhiteNoise, Ambassador
navard آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 39
(۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۵۲:۲۷)WhiteNoise نوشته است: اولا که همین اول عرض کنیم این ماژولا یکم درصد خطاشون بالاس Biggrin
ttlهستش؟
(۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۱۸:۰۴)رسول نوشته است: بهتره برای شروع از برنامه معروف آقای سبحان سروری استفاده نمایین
همش خوندم نفهمیدم چی میشه این سایت و سایت دیگر را مطالعه کردم باز مشکل دارم
اگر امکان دارد راهنمایی کنید
ttlهستش؟
اینو با select case نوشتم باز مشکل دارم
.rar   kontrol bisim 4 chanal.rar (اندازه: 711 bytes / تعداد دفعات دریافت: 133)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۵۷:۵۶، توسط navard.)
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۶:۴۹:۴۷
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
شما سعي كن اول يه برنامه ي ساده بنويسي و با سيم وصل كني و جواب بگيري.
بعد برنامه رو كامل كن و با سيم جواب بگير.
بعد سيم و بردار و از ماژول ها استفاده كن و اگر نياز بود برنامه رو اصلاح كن.
موفق باشي.
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۹:۰۷:۰۱
تشکر شده توسط : babyy, WhiteNoise, navard, omid_phoenix, Ambassador
navard آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 39
(۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۹:۰۷:۰۱)sharin نوشته است: شما سعي كن اول يه برنامه ي ساده بنويسي و با سيم وصل كني و جواب بگيري.
موفق باشي.
یکی از تو همین سایت برداشتم با سیم کار میند با ماژول نه
ماژول با 5 ولت باید تغذیه کنم درسته؟
پایه enabale را یک کنم
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۰۰:۱۳
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
نقل قول: ممنون
نقل قول: یکی از تو همین سایت برداشتم با سیم کار میند با ماژول نه
تغذیه همون 5 ولته ولی یه سری ماژولا توشون یه ,max232هستش که بائث میشه نتونید مستقیم به میکرو وصل کنید
ماژول شما همچین آیسی ای داره؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۱۵:۳۵، توسط WhiteNoise.)
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۱۲:۰۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, navard
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
دوستان hmt hmr که اصلا توشون max232 نیس. اون hmtr کلا با hmt و hmr فرق داره.
کلا Hmt و hmr تی تی ال و به هیچ وجه Rs232 نیس مگه خودتون یه مکس 232 بگیرید بنزید تنگش.Wink
درضمن جفتشون مزخرفن. این قد ازشووون بدم میاد که هر وقت اسمشوون میبینم عصبی میشم.Wink
خواسین دوتا Hmtr 915 رو میفروشم با قیمت خیلی ریر قیمت.Shy
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۵۰:۰۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix, WhiteNoise
navard آفلاین
ارسال‌ها: 14
تشکرها : 39
(۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۱۲:۰۹)WhiteNoise نوشته است:
نقل قول: ممنون
این ای سی هست؟
برنامه را به روش زیر تغییر دادم
ببینید چی شد
والا وقت ندارم بیستم مسابقه داریم اگه امکان داره کمک کنید
.rar   kontrol bisim 4 chanal.rar (اندازه: 830 bytes / تعداد دفعات دریافت: 100)
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۵۰:۴۶
تشکر شده توسط : WhiteNoise
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 1080
راسی اگه Hmtr هم داشتین 232 بود برین دوتا پین زیر اسی 232 رو بهم لحیم کنید.
فرکانستوون دیگه ثابت و دیگه به پی سی وصل نمیشه.
نقل قول: والا وقت ندارم بیستم مسابقه داریم اگه امکان داره کمک کنید
دوس عزیز میشه بگین مسابقه چیه؟؟ و کجاس؟؟
دوست اول مشخص کن پشت ماژولت چی نوشته؟ Hmr یا hmt یا hm-tr
دوم فیوز بیت ها درس چیندید؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۱:۰۳:۳۸، توسط akbar8.)
۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۵۳:۱۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, navard, Ambassador, WhiteNoise
  فرستنده گیرنده مادون قرمز 4 کاناله مادون قرمز با avr ؟ mega32 3 3,101 ۲۸-فروردین-۱۳۹۶, ۰۹:۲۴:۱۶
آخرین ارسال: agape
  کمک در برنامه فرستنده avr به زبان سی sniper-70 3 3,823 ۱۹-شهریور-۱۳۹۵, ۱۲:۳۳:۲۰
آخرین ارسال: sniper-70
  [سوال] سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز rezamajdi 2 3,082 ۰۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۰:۱۰:۴۸
آخرین ارسال: rezamajdi
  [سوال] ساخت فرستنده و گیرنده با ماژول ask sajjad12 1 3,038 ۲۱-مرداد-۱۳۹۴, ۰۶:۱۶:۳۴
آخرین ارسال: sajjad12
  delay در فرستنده-گیرنده ASK 315MHz با AVR cortex-m3 0 1,915 ۲۱-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۵۸:۳۷
آخرین ارسال: cortex-m3
  مشکل در دریافت اطلاعات صحیح در گیرنده با پروتکل USART cortex-m3 0 2,051 ۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۲:۵۴:۳۸
  [سوال] مشکل در پاور میکرو و گیرنده پارس( یا همون tsop 1738) HamidSay 36 17,578 ۱۱-دى-۱۳۹۳, ۰۳:۳۵:۳۵
آخرین ارسال: HamidSay
  ماژول فرسنده و گیرنده RF ماکان 12 9,163 ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۵۸:۴۷
  مدار فرستنده گیرنده مادون قرمز mreza_dm2004 24 23,412 ۲۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۷:۵۰
آخرین ارسال: رسول
