افزودن يوزر جديد در SQL SERVER به جز sa
doooste_2002 آفلاین
ارسال‌ها: 59
موضوع‌ها: 18
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
تشکرها : 19
( 9 تشکر در 7 ارسال )
چطوري ميشه يه يوزر جديد داخل ‌SQL SERVERاضافه كرد و application رو از طريق اون اتصال داد (به جز sa)
ممنون ميشم راهنماييم كنيد
با تشكر
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۶:۳۴:۳۱
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
RE: افزودن يوزر جديد در SQL SERVER به جز sa
به نقل از MSDN:
نقل قول: To create a SQL Server login that uses Windows Authentication (SQL Server Management Studio)
In SQL Server Management Studio, open Object Explorer and expand the folder of the server instance in which to create the new login.
Right-click the Security folder, point to New, and then click Login.
On the General page, enter the name of a Windows user in the Login name box.
Select Windows Authentication.
Click OK.
To create a SQL Server login that uses SQL Server Authentication (SQL Server Management Studio)
On the General page, enter a name for the new login in the Login name box.
Select SQL Server Authentication. Windows Authentication is the more secure option.
Enter a password for the login.
Select the password policy options that should be applied to the new login. In general, enforcing password policy is the more secure option.
Click OK.
To create a SQL Server login that uses Windows Authentication using Transact-SQL
In Query Editor, enter the following Transact-SQL command: CREATE LOGIN <name of Windows User> FROM WINDOWS; GO
To create a SQL Server login that uses SQL Server Authentication (Transact-SQL)
In Query Editor, enter the following Transact-SQL command: CREATE LOGIN <login name> WITH PASSWORD = '<password>' ; GO
ترجمه:
برای ساختن یک لاگین در SQL Server که از اعتبار سنجی ویندوز استفاده می کند:
1. در محیط SQL Server Management Studio، بخش Object Explorer را باز نموده و فولدر سروری که میخواهید یک لاگین برای آن بسازید را باز کنید.
2. روی فولدر Security راست کلیک کرده، گزینه New را انتخاب و از منوی باز شده گزینه Login را کلیک کنید.
3. در صفحه General، در قسمت Login Name نام اکانت ویندوز را وارد نمایید.
4. Windows Authentication را انتخاب نمایید.
5. روی OK کلیک کنید.
برای ساختن یک لاگین در SQL Server که از اعتبار سنجی SQL Server استفاده می کند:
3. در صفحه General، در قسمت Login Name نامی برای یوزر خود وارد نمایید.
4. SQL Server Authentication را انتخاب نمایید. (اما) Windows Authentication امن تر است.
5. رمزی برای لاگین وارد کنید.
6. سیاستی برای رمز(Password Policy) انتخاب کنید که باید برای لاگین اعمال شود. به طور کلی، اجرای سیاستی برای رمز(Password Policy) گزینه امن تری است.
7. روی OK کلیک کنید.
برای ساختن یک لاگین در SQL Server که از اعتبار سنجی ویندوز استفاده می کند (با استفاده از دستورات T-SQL):
1. در Query Editor، دستور Transact-SQL زیر را وارد نمایید:
رای ساختن یک لاگین در SQL Server که از اعتبار سنجی SQL Server استفاده می کند (با استفاده از دستورات T-SQL):
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۸:۱۲:۳۸
تشکر شده توسط : babyy, alaska, Di Di
  [آموزشی] بررسی انواع SQL Server Replication Ghoghnus 0 798 ۲۴-آذر-۱۳۹۹, ۱۷:۳۲:۲۶
  [سوال] کانکت نشدن در sql server mnd110 0 721 ۲۳-شهریور-۱۳۹۹, ۱۲:۲۲:۲۰
آخرین ارسال: mnd110
  مشکل با Connect کردن SQL SERVER VBYOFSKI 35 68,574 ۱۹-شهریور-۱۳۹۹, ۱۸:۱۳:۵۸
آخرین ارسال: mnd110
  مشکل در SQL server bahargol 1 4,287 ۰۵-مهر-۱۳۹۵, ۲۳:۴۰:۱۱
  مشکل با connect به SQL Server 2014 Management Studio javaweb 1 3,212 ۰۴-شهریور-۱۳۹۴, ۰۹:۳۶:۴۵
  مجموعه فیلم های آموزشی پایگاه داده SQL SERVER bghad1 0 2,689 ۱۴-مرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۲۶:۰۳
آخرین ارسال: bghad1
  مجموعه آموزش sql server bghad1 6 5,663 ۲۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۰۷:۵۶
آخرین ارسال: bghad1
  مجموعه آموزش sql server bghad1 0 2,258 ۲۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۸:۲۲:۱۹
آخرین ارسال: bghad1
  ایمپورت اطلاعات sql server در اکسل taksa2012 1 4,367 ۱۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۱:۰۷
آخرین ارسال: far_222000
Question sql server 2002 for windows 7 64 bit The.Ghost 2 2,555 ۱۸-فروردین-۱۳۹۳, ۰۰:۳۸:۱۴
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
