سنسور آلتراسونیک 3 متری به جای srf05
salmon آفلاین
ارسال‌ها: 82
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۱
تشکرها : 73
( 52 تشکر در 29 ارسال )
سلام دوستان همیشه در صحنه
یک پروژه فاصله سنجی هست منتها با دو شرط
1 هزینه پایین باشه (قیمت ماژول Srf05 22 تومن هست از نظر کسی که باید تاید کنه گرونه )
2 اینکه دقت تو کار ما مهم نیست (خطا نیم متر هم بود عیبی نداره ) وفاصله ای هم که میخواهیم اندازه بگیریم 2 متر هست
حالا من گفتم از سنسور های 3 متری فرستنده و گیرنده خالی آلتراسونیک بدون هیج چیز دیگه نهایتا با یک 555 یا آیسی دیگه که دو تا خروجی پالس داره(شمارشو یادم نیست )استفاده کنم که هم هزینه بیاد پایین هم محیطی که من میخوام این سنسور رو کار بزارم طوری هست که ماژول srf05 هم توش جا نمیشه محیط کوچیک هستش
عکسش رو هم گذاشتم
از سمت چپ اولی (کوچیکه)3 متری هست ببخشید اگر عکسش بد بود
سوال اصلی من اینه که برای راه اندازی این سنسور جز میکرو به چی لازمه ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۲۲:۳۵، توسط salmon.)
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۰۶:۱۹
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: سنسور آلتراسونیک 3 متری به جای srf05
(۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۰۶:۱۹)salmon نوشته است: سلام دوستان همیشه در صحنه
عکسش رو هم گذاشتم
ببخشید srf05 کی میده 22 تومنAmaze دو سال پیش قبل از اینکه گرون بشن من دوتا خریدم دونه ای 37 تومنAmaze
در کل راه اندازی این سونار ها کار مشکلی و هرچی هم شما ظریف کار کنی نمی تونی کوچک تر از srf در شون بیاری
اصلا به میکرو نیازی نیست این دوتا سونار پشت یکیشون نوشته R و پشت اون یکی نوشته T که T یعنی فرستنده و R یعنی گیرنده
برای راه اندازی شما یه پالس 40 کیلو می دی به فرستنده و از گیرنده هم یه پالس دریافت می کنی و بر اساس زمان رفت و برگشت فاصله محاسبه می کنی
ی سرچ کوچک تو گوگل کنی کلی اطلاعات و مدار میبینی
اسم اون آی سی هم اگر اشتباه نکنم 556 بود
موفق باشید
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۲۴:۲۰
تشکر شده توسط : omid_phoenix, babyy, aKaReZa75, salmon
salmon آفلاین
ارسال‌ها: 82
تشکرها : 73
سلام بر مدیر عزیز
من دیروز جمهوری بودم پرسیدم srf05 چند ؟ گفت 22 تومن
اما کاری که من میخوام انجام بدم توش میکرو هم باید باشه
سوالم اینه که فرغ سنسور تنها که فرمودین پشتشون r, t زده و تو پست قبلی عکسشو گذاشتم با ماژول هاشون چیه؟
کاری که من میخوام این سنسور برام بکنه زیاد دقیق نیست و فاصله ای هم که میخوام اندازه بگیرم 2 متر هست آیا میتونم سنسور فرستنده و گیرنده تنها رو با میکرو درایو کنم یا نه حتما یاید المان هایی که روی ماژول هست باشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۳۹:۰۷، توسط salmon.)
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۰۵:۰۶
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
احتمالا چینی بودن یا شایدم خرید خیلی خیلی قبل بودنBiggrin قیمتای امروز ببین
این سنسور ها یا همون سونار ها یه زوج فرستنده و گیرنده هستند و برای راه اندازیشون یه مدار لازمه که به اون مدار میگن ماژول.
تنها نمیشه به میکرو وصلشون کرد و باید حتما نویز گیری و تقویت بشن تا درست جواب بدن
حالا هم نظر خودتونه و اگر می تونید و وقت دارین خودتون بسازید وگر نه از ماژول های آماده استفاده کنین هم هزینش کمتره هم به صرفه تره البته هر جور شما بسازین کوچکتر از srf نموتونید طراحی کنین
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۳۴:۰۵
تشکر شده توسط : babyy, salmon, Ambassador
salmon آفلاین
ارسال‌ها: 82
تشکرها : 73
تو کار من دقت مهم نیست
من از کاری که میخوانم انجام بدم یه اثر هنری گذاشتم
من میخوام ارتفاع یه بشکه که محتویاتش مهم نیست مثلا آّب رو با اندازه بگیرم
ارتفاع بشکه هم حدود دو متر هست
به این خاطر میگم بدون تقویت کننده استفاده کنم که سرعت انتشار آب تو آب 3.4 برابر هواست و تو محیط اطراف هم نویزی نیست حالا با این شرایط بازم باید تقویت بشه و نویز گیر بخواد ؟
من باید فرستنده گیرنده رو کف بشکه تو آب ( بزارم البته به طور ایزوله که آب توش نفوذ نکنه این روش اندازه گیری ارتفاع مخزن هم درسته غیر متعارف و حرفه ای نیست ولی تغیر دادنش دست من نیست باید تو آب باشه )
از سنسور مادون قرمز هم که نمیشه استفاده کرد چون کم تو آب نفوذ میکنه و خوندن انعکاس برگشتی اون هم تو آب فکر کنم عملاً محال باشه
.bmp   s.bmp (اندازه: 576.05 KB / تعداد دفعات دریافت: 76)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۰۸:۳۳، توسط salmon.)
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۰۰:۲۵
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
شما کنار سیستم حرف بزنید نویز داره هر صدایی تولید بشه نویز داره حتی باد بیاد و باید اون نویز هاحذف بشه که بازم باید براشون مدار طراحی کنید
بعدش شما باید از سنسور های مخصوص آب استفاده کنید تا درست جواب بده وگر نه این سونار ها به تنهای در آب جواب نمی دن
قبلا ی مدل srf دیدم که توی آب جواب میداد یکم سرچ کنین پیداشون می کنین
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۲۲:۵۶
salmon آفلاین
ارسال‌ها: 82
تشکرها : 73
من که فکرم به جای نمیرسنه
حالا به نظر شما راهی هست که بشه باهاش ارتفاع این مخزن رو بدست آورد (البته تو آب )هر راهی با سنسور بدون سنسور و . . . اگر هر راهی رو که فکر میکنید بگید عالی میشه و برای من ارزشمنده و سپاسگذار شما میشم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۵۲:۱۹، توسط salmon.)
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۵۱:۰۶
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
حتما باید با ماژول و میکرو باشه؟
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۵۶:۳۷
salmon آفلاین
ارسال‌ها: 82
تشکرها : 73
نه حتما نباید میکرو و ماژول باشه اتفاقاً نباشه هم بهتره فقط یه سیستمی باشه که ارتفاع بشکه رو برگردونه عالی میشه
هر روشی بود
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۵۷:۳۹، توسط salmon.)
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۵۴:۳۳
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
کار سختی نیست یکم خلاقیته می خواد
شما می تونید یه تکه میله ی پلاستیکی رو بردارید و هر 5 سانتی متر یک میخ بزنید و از هر میخ یک سیم بیارید بیرون و ی سیم هم بذارید داخل آب و به اون مثبت وصل کنید هر سیم که بیرون اوردین وصل کنین به بک ال ای دی و منفی ال ای دی ها رو هم وصل کنین و میله ی پلاستیک رو بذارید داخل بشکه حالا تا هر ارتفاعی که آب داخل بشکه باشه جریان برقرار میشه و ال ای دی هم روشن میشه
البته بستگی به خلاقیت خوتون می تونید رقص نور و... هم به پروژه اضافه کنین
این پروژه رو وقتی راهنمایی بودم ساختم و فرستادم مسابقات حرفه و فن و رتبه ی اول شهرستانی اورد یادش بخیرBiggrin
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۲:۴۳
تشکر شده توسط : salmon, babyy, Ambassador
salmon آفلاین
ارسال‌ها: 82
تشکرها : 73
به نظر شما با فرستنده و گیرنده لیزری میشه ارتفاع بشکه رو بدست آورد
فرستنده گیرنده رو هم کنار هم قرار بدیم اگر تقویت کننده یا نویز گیر هم بخواد عیبی نداره کاریش نمیشه کرد
ممنون ولی شدنی نیست لیزر چه طوره میشه روش حساب کرد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۸:۳۳، توسط salmon.)
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۵:۵۳
  ربات مسیریاب ۲۴ سنسور Erfanbeigi 3 2,650 ۰۷-آبان-۱۳۹۶, ۰۰:۴۲:۴۱
آخرین ارسال: ehsan1082
  عبور امواج آلتراسونیک از آب ؟ mega16 0 1,548 ۰۸-تير-۱۳۹۵, ۱۱:۱۷:۴۰
آخرین ارسال: mega16
آخرین ارسال: maxell2500
  [سوال] سنسور فرستنده و گیرنده مادون قرمز rezamajdi 2 3,082 ۰۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۰:۱۰:۴۸
آخرین ارسال: rezamajdi
Cool [سوال] سنسور ds18b20 hosseinip 4 3,642 ۱۵-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۴:۱۰:۴۴
آخرین ارسال: student-p
آخرین ارسال: dj kaka
  [سوال] نحوه تشخیص پایه های سنسور اولتراسونیک silent70un 6 9,981 ۲۶-بهمن-۱۳۹۳, ۱۲:۵۷:۵۷
آخرین ارسال: student123
