نیازمند به یک دستور در بسکام
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 108
( 101 تشکر در 52 ارسال )
یه برنامه برای سنسور رطوبت سنج دارم که وقتی سنسور رو قطع میکنم کل برنامه متوقف میشه که در نهایت منجر به از کار افتادی کل مدار میشه دلیلش هم بخاطر استفاده از دستور (BIT WAIT) هست .برنامه از این قرار هست که ؛؛ پینی که سنسور بهش متصل هست توسط دستور BIT WAIT چک میشه .حالا اگر سنسور رو قطع کنم دستور BIT پالسی دریافت نمیکنه بنابراین برنامه متوقف میشه .
حالا من نیاز به یه دستور دارم که اگر سنسور رو قطع کردم برنامه روال عادی رو طی کنه و متوقف نشه که بخاد کل مدار از کار بیافته .ممنون میشم دوستان در این زمینه راهنمایی بفرمایند.
اینم برنامه
Declare Sub Read_timings
Declare Sub Humtemp_values
Declare Function Compare_chksum(byval Hsens_humidity As Word , Byval Hsens_temperature As Word , Byval Hsens_chksum As Byte) As Byte
Led = 1
Call Humtemp_values
If Compare_chksum(humidityw , Temperaturew , Humsens_chksum) = 1 Then
Humiditys = Str(humidityw)
Temperatures = Str(temperaturew)
Strstring = "H:" + Format(humiditys , "0.0" )
'Strstring = Humiditys
Locate 1 , 9
Lcd Strstring
Strstring = "T:" + Format(temperatures , "0.0")
'Strstring = Temperatures
Locate 2 , 9
Lcd Strstring
Else
Strstring = "***ERROR***"
Cls
Locate 1 , 7
Lcd Strstring
Waitms 100
Led = 0
Wait 1
Sub Read_timings
   Count = 1
   Config Pind.4 = Output : Portd.4 = 0
   Waitms 20
   Config Pind.4 = Input
   While Count < 43
      Bitwait Pind.4 , Set
      Start Timer0
      Bitwait Pind.4 , Reset
      Stop Timer0
      Signaltime(count) = Tcnt0
      Tcnt0 = 0
      Incr Count
  Wend
Sub Humtemp_values
   Local X As Byte
   Humidityw = 0
   Temperaturew = 0
   Humsens_chksum = 0
   Call Read_timings
   For Count = 3 To 42
      Select Case Count
         Case 3 To 18
            X = 18 - Count
            If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Humidityw.x
         Case 19 To 34
            X = 34 - Count
            If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Temperaturew.x
         Case 34 To 42
            X = 42 - Count
            If Signaltime(count) > Min_time Then Toggle Humsens_chksum.x
      End Select
  Next
Local Chksum As Byte
Chksum = Low(hsens_humidity ) + High(hsens_humidity )
Chksum = Chksum + Low(hsens_temperature)
Chksum = Chksum + High(hsens_temperature)
If Chksum = Hsens_chksum Then
Compare_chksum = 1
Else
Compare_chksum = 0
End Function
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۱۸:۱۹، توسط علیدلی.)
۰۳-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۱۴:۰۳
تشکر شده توسط : nazaninf25
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
RE: نیازمند به یک دستور در بسکام
تا اونجایی من متوجه شدم برنامه میاد اینجا و منتظر میمونه تا پالس دریافت کنه و count رو اضافه کنه،
While Count < 43
      Start Timer0
      Stop Timer0
      Tcnt0 = 0
      Incr Count
  Wend
حالا اگه سنسور وصل نباشه پس پالسی نمیگیره و count افزایش نداره، در نتیجه توحلقه میمونه.
یه کاری که میشه کرد سخت افزاریه، شما بیاین همراه با سنسور یک از پایه های میکرو رو بعنوان ورودی تعریف کنید ، مثلاً اگه سنسور وصله اون پایه هم 1 هست و حالا وارد حلقه میشه، و اگر سنسور وصل نبود اون پایه هم 0 هست پس وارد حلقه نمیشه.lمثلاً pinb.3
While Count < 43 And pinb.3=1
      Start Timer0
      Stop Timer0
      Tcnt0 = 0
      Incr Count
  Wend
حالا باز دوستان میان بیشتر اطلاعات میدن...
START...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۴۶:۱۷، توسط Ambassador.)
۰۳-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۴۴:۳۹
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, علیدلی, behzady, nazaninf25
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13641
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
سلام با دستور DEBOUNCE پایه رو چک کنین
البته از if هم می تونین استفاده کنین
آموزش هم توی سایت هست یکم بگردین پیدا می کنین
۰۳-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۴۵:۵۲
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, علیدلی, behzady
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 801
( 579 تشکر در 198 ارسال )
سلام دوست عزیز اگر از دستورات وقفه یا interupt استفاده کنی و سنسور رو به یکی از پین های میکرو با نام int0 یا int1 وصل کنی مشکلی که ذکر کردید بوجود نمی یاد چون در برنامه نویسی بر اساس وقفه برنامه کار خودشو انجام می ده وقتی وقفه ای رخ بده برنامه به توابعی که برای وقفه تعریف کردیم پرش می کنه وبعد از اتمام کار به همون نقطه قبلی برنامه بر می گرده
۰۳-تير-۱۳۹۲, ۱۳:۳۵:۱۱
تشکر شده توسط : Ambassador, hadikh73, omid_phoenix, babyy, علیدلی, kimiafars, behzady
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
نقل قول: سلام دوست عزیز اگر از دستورات وقفه یا interupt استفاده کنی و سنسور رو به یکی از پین های میکرو با نام int0 یا int1 وصل کنی مشکلی که ذکر کردید بوجود نمی یاد چون در برنامه نویسی بر اساس وقفه برنامه کار خودشو انجام می ده وقتی وقفه ای رخ بده برنامه به توابعی که برای وقفه تعریف کردیم پرش می کنه وبعد از اتمام کار به همون نقطه قبلی برنامه بر می گرده
بدلیل اینکه از چند تا سنسور استفاده میکنم نمیتونم از interupt و پین های مربوطه استفاده کنم
۰۳-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۲۴:۰۸
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
نقل قول: سلام با دستور DEBOUNCE پایه رو چک کنین
این دستور رو تست کردم جواب نداد ضمن اینکه باید کلیت برنامه هم تغییر داد .که حالشو ندارم .ممنون
۰۳-تير-۱۳۹۲, ۲۱:۰۹:۵۷
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1139 تشکر در 512 ارسال )
بهترین دستور استفاده از if هست ورودی رو بخون و داخل متغیر بریز بعد با if چک کن ببین اونی که میخوای هست یا نه اگه بود ادامه برنامه اگه نبود بره اونجایی که میخوای
۰۴-تير-۱۳۹۲, ۰۹:۴۲:۴۴
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, Ambassador, omid_phoenix, علیدلی
علیدلی آفلاین
ارسال‌ها: 143
موضوع‌ها: 62
تشکرها : 108
من برنامه رو در اول تاپیک قرار دادم ممنون میشم همین نظرتون رو بهش اضافه کنید تا بهتر منظورتون رو متوجه بشیم .پیشاپیش از زحمات شما سپاسگذاری میکنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۳۲:۴۳، توسط علیدلی.)
۰۴-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۳۱:۵۸
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
کلا یه زمان تایم اوت باید بزارید
یعنی مثلا بین هر پالس حداکثر ۱ ثانیه ممکن هست وقفه بیفته حالا شما یه تایمر رو رو این زمان می زاری
به محض اینکه میخوای وضعیت یک پین رو چک کنی تایمر رو صفر و فعال می کنی حالا بجای بیت ویت از یه while استفاده می کنی توش هم یه If میزاری که اگه تایم اوت اتفاق افتاد کلا از زیر برنامه بیاد بیرون و مشکل شما حل میشه
اگه کلا دیگه نباید اون سنسور چک بشه که با یه متغییر غیر فعالش کنید اگه نه اگه همین جوری باید بمونه دیگه
ولی حواستون باشه اگه زمان تایم اوت زیاد باشه برنامه زیادی معطل میشه
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۰۴-تير-۱۳۹۲, ۱۹:۳۵:۲۴
تشکر شده توسط : kimiafars, Ambassador, babyy, omid_phoenix, mhpc2009
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
سلام دوست گرامی
تا اونجایی که من تاپیک ها رو خوندم و از برنامه شما متوجه شدم ، قرار هست زمان بین یک(1) شدن تا صفر(0) شدن را اندازه گیری کنید .
خب این کار رو می تونی با دستور PULSEIN انجام بدی . هم می تونی زمان 1 و هم زمان صفر رو بسنجی
توضیح کاملش هم داخل help بسکام هست می تونی از اونجا یاد بگیری .
موفق باشی .....
http://robo-elec.blogfa.com
۰۵-تير-۱۳۹۲, ۰۳:۱۸:۲۷
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, hadikh73, علیدلی, kimiafars
آخرین ارسال: lrn1380
آخرین ارسال: questnet
  شمارش تعداد پالس های یک دستور؟ Ambassador 2 2,996 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۵۶
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  دستور delay_ms واقعی کار نمیکنه 67Sama 3 3,180 ۱۱-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۲۱:۳۷
