  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
طریقه کارکرد هویه با تغذیه dc یا کارکرد هویه شارژی...
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
سلام به همگی
از اساتید کسی اطلاع داره این هویه های با تغذیه باتری <شارژی> چطور کار میکنن؟
نحوه گرم شدن المنت رو میخوام بدونم؟
با یه باتری 12 ولت چطور یه المنت رو میشه گرم کرد؟
میخوام یه نمونه برای خودم بسازم
۳۱-تير-۱۳۹۲, ۲۳:۰۸:۳۸
تشکر شده توسط : orange signal, Ambassador
RE: طریقه کارکرد هویه با تغذیه dc یا کارکرد هویه شارژی...
اساتید نمیخوان کمک کنن؟Shy
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۰۹:۴۵
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
ُسلام امیدجون هویه شارژی هم امده؟؟Biggrin
میشه اینورتر هویه Ac رو روشن کنی.
راسی مگه المنت با برق دی سی و ای سی از نظر گرم شدن فرقی داره؟؟
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۵۵:۰۶
تشکر شده توسط : babyy, hadikh73, aKaReZa75, omid_phoenix, orange signal, Ambassador
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
من ی نوع هویه دیدم گازی بود روشنش می کردی داغ میشد و استفاده می کردیم
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۰۳:۰۳:۴۴
تشکر شده توسط : aKaReZa75, omid_phoenix, Ambassador, milad15m
راستش منم قدیما خیلی دنبال هویه شارژی گشته بودم ..
اما آخرش یه نمونه پیدا کردم که با باطری ماشین کار می کرد و شارژی نبود
چون فقط باطری ماشین میتونه برای جریان زیاد و متداوم جوابگو باشه!!
مشکل بشه با باطریهای سایز کوچک هویه شارژی درست کرد .. اگرم بشه چند دقیقه بیشتر جواب نمیده!!
فقط میتونی برای ماشین درست کنی Biggrin
اما همونطور که هادی جون هم گفتن میتونی از نوع گازیش استفاده کنی که مثل فندک گاز داره و بخوبی کار می کنه (البته سایزش کمی بزرگتر از هویه های معمولیه!!)
با گاز پروپان کار میکنن
اینم چند نمونه هویه گازی ..
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۰۵:۳۰:۳۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75, omid_phoenix, hadikh73, Ambassador, babyy, salmon
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,488
تشکرها : 4898
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
رسول جان اینا مصرف گازشون بالا نیست؟
میشه دماشو تنظیم کرد؟
بعد هر باری که گازشو پر کنی چقدر جوابگوی کار مداومه؟
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۰۸:۴۳:۳۸
@رسول جان و هادی جان
بسیار سپاس
این نوع گازی هم جالب بود
ولی باید با تغذیه باتری راش بندازم
(۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۵۵:۰۶)akbar8 نوشته است: ُسلام امیدجون هویه شارژی هم امده؟؟Biggrin
سلام اکبر جان
آره با باتری دیدم که مسلما باید شارژی هم باشه
(۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۵۵:۰۶)akbar8 نوشته است: میشه اینورتر هویه Ac رو روشن کنی.
منم فکر اینورت کردن بودم ولی نمیدونم شدنی هست یا نه
فرضا میخواهیم تغذیه Dc 12 ولت 10 آمپر رو با یه اینورتر به ac 220 با حداکثر 2-3 آمپر برسونم و باهاش المنت رو راه بندازم
به نظرت این مدار چقدر عملی هست؟ مطمعنی جواب بده؟
(۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۵۵:۰۶)akbar8 نوشته است: راسی مگه المنت با برق دی سی و ای سی از نظر گرم شدن فرقی داره؟؟
والا برای خودمم این سوال مبهم بوده
تا بحال اصلا نتونستم یه المنت ac رو با تغذیه dc راه بندازم
با تغذیه تا 30 ولت با جریان 10 آمپر هم امتحان کردم
ولی دریغ از کمی حرارات!!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۱۸:۵۶، توسط omid_phoenix.)
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۱۵:۴۹
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 1080
نقل قول: منم فکر اینورت کردن بودم ولی نمیدونم شدنی هست یا نه
امیدجون اینورتر تا 1000 وات من بازار دیدم فک کنم مشکلی پیش نیاد.
قیمتشونم خدودا 60 تومن.
نقل قول: والا برای خودمم این سوال مبهم بوده
تست شد. امیدجون حرارت دیدم. البته با المنت هویه تست نکردم با المنت بخاری بود کندم داغ کرد دسمم سوخ Biggrin.
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۰۶:۰۶
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, babyy
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
(۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۰۶:۰۶)akbar8 نوشته است: امیدجون اینورتر تا 1000 وات من بازار دیدم فک کنم مشکلی پیش نیاد.
اینورتر وحشت ناک جریان می کشه
اصلا با ترانس روشن نمیشه
با پاور روشن میشه ولی وقتی جریان بکشی هم پاور هم اینورتر خاموش میشن
البته اگر جریان ورودی پاورت تا 8 آمپر باشه برای ی 500 وات جواب میده ولی به پاور فشار میاد که اصولا اینجور پاوری کم گیر میاد
سال 87 (فک کنم) ی 800 خریدم 62000
سال 90 ی 500 خریدم 65000
الان دیگه قیمتا واقعا فضایی شدنBiggrin
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۱۶:۳۹
سپاس اکبر جان
ولی با اینورتر بدلیل استفاده از ترانس بنظر کمی مدار حجیم بشه!
که هدف اینه حجم هم پایین باشه
(۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۰۶:۰۶)akbar8 نوشته است: تست شد. امیدجون حرارت دیدم. البته با المنت هویه تست نکردم با المنت بخاری بود کندم داغ کرد دسمم سوخ Biggrin.
جدا؟!
آقا من با این المنت کمبرندهای حرارتی هرکار کردم نشد!
برم رو چندتا المنت دیگه هم تست کنمCool
دمت گرم
(۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۱۶:۳۹)hadikh73 نوشته است:
یعنی چطور با ترانس روشن نمیشه؟منظورت و متوجه نشدم!
خب ورودی باید dc باشه دیگه تا روشن باشه
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۲۳:۳۰
(۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۰۸:۴۳:۳۸)h.unique نوشته است: رسول جان اینا مصرف گازشون بالا نیست؟
نه بالا نیست
درست مثل فندکه اما در ابعاد بزرگ
بله تنظیم هم داره .. درست مثل فندک که یه کلید خطی مثبت و منفی داره
(۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۱۵:۴۹)r0b0 نوشته است:
با dc هم میشه اما به جریان زیادی نیاز داره
برای dc باید از باطری ماشین استفاده کنین
۰۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۲۵:۱۸
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, aKaReZa75, babyy
  انتخاب خازن در منابع تغذیه خطی ؟ mega16 1 432 ۳۱-اردیبهشت-۱۴۰۰, ۰۴:۰۴:۲۴
Smile [آموزشی] انتخاب بهترین منبع تغذیه بدون ترانس و ارزان sadegh1rezaei 3 3,505 ۳۰-فروردین-۱۳۹۶, ۱۳:۱۷:۴۳
آخرین ارسال: eilia saeid
  منبع تغذیه 5، 24 و 48 ولت 30 آمپر با سس فرانسوی لطفاً fery75 0 2,128 ۱۸-دى-۱۳۹۴, ۲۱:۳۲:۲۰
آخرین ارسال: fery75
  ساخت منبع تغذیه AC متغیر mehrdad137 4 6,724 ۰۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۹:۲۰:۰۴
آخرین ارسال: mehrdad137
  [سوال] منبع تغذیه 12 ولت با آمپراژ بالا H4med-LN 8 13,086 ۲۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۴:۳۴:۰۸
  طریقه تشخیص سلف تزویج شده hossein1904 0 2,649 ۲۰-اسفند-۱۳۹۲, ۲۱:۲۳:۰۰
آخرین ارسال: hossein1904
  [سوال] کمک در مورد منبع تغذیه 0-50 ولت 5 امپر exgalibor 1 3,653 ۰۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۹:۵۵:۰۷
Exclamation مدار تغذیه بدون ترانس mzr 7 12,460 ۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۱۵:۵۹
  منبع تغذیه برای داخل ماشین EBKA 20 18,482 ۰۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۴:۴۳:۲۷
آخرین ارسال: saber.k
Question [سوال] سوال در مورد روشی برای کنترل LED توسط منبع تغذیه جریان ثابت؟ aminbehravan 11 11,519 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۳۸:۴۹
آخرین ارسال: aminbehravan
