سوال در مورد روشی برای کنترل LED توسط منبع تغذیه جریان ثابت؟
aminbehravan آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۲
تشکرها : 4
( 5 تشکر در 3 ارسال )
Question  سوال در مورد روشی برای کنترل LED توسط منبع تغذیه جریان ثابت؟
با سلام خدمت همه دوستان
به من تازه وارد کمک کنید:
من میخوام با درایور جریان ثابت حدود 24 تا led رو که با هم سری شدن رو با pwm کنترل کنم.
ولی خوب نمیشه. حالا از دوستانی که تو اینجور منابع تخصص دارن تقاضا دارم منو راهنمایی کنن که چطور میتونم
خروجی اینجور منابع رو کنترل کنم، آیا راهی هست؟ تور رو خدا کمک کنید، هر کار کردم نشد.036036036036032
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۰۱:۵۸
من عاشق ایرانوج آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۱
تشکرها : 123
( 144 تشکر در 45 ارسال )
RE: سوال در مورد روشی برای کنترل LED توسط منبع تغذیه جریان ثابت؟
مهندس شما که همه چی رو داری پس مشکلت کجاست؟
هم شماتیکو دارین و هم led driver رو .
آیا مشکلتون سر برنامه میکرو هست ؟
۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۲:۴۷:۲۷
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, aminbehravan, hadikh73, behzady
aminbehravan آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 4
.rar   03052013.rar (اندازه: 284.14 KB / تعداد دفعات دریافت: 101)
(۱۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۲:۴۷:۲۷)من عاشق ایرانوج نوشته است: مهندس شما که همه چی رو داری پس مشکلت کجاست؟
مشکلم اینه که وقتی میخواهم خروجی رو با pwm کنترل کنم این منابع ولتاژشون متغیره و موقع کنترل هی بالا پایین میره و led هام شروع به چشمک زدن میکنن، و همه چی بهم میریزهSad
تقاضا دارم از دوستانی که با اینجور سوئیچینگ ها کار کردن کمک کنن بگن چطور میتونم خروجی اینارو ثابت کنم،
آیا راهی هست؟
با تشکر023033
اینم کلیپ بلایی که سره led هام اومده:
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۱:۴۰:۲۷
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
شما برنامه ي ميكرو رو لطف كنيد بذاريد. احتمالا فركانس PWM كم هست.
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۱۰:۰۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75, behzady, aminbehravan, Ambassador, babyy, 1نفر
aminbehravan آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 4
فکر نکنم اشکال از فرکانس pwm باشه ولی بازم یه نگاه بکیند ممنون:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 12000000
Config Portb = Output
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
Pwm1a = 0
Incr Pwm1a
If Pwm1a = 255 Then Pwm1a = 0
Waitms 20
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۰۰:۲۳، توسط aminbehravan.)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۵۹:۲۲
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۵:۵۹:۲۲)aminbehravan نوشته است: فکر نکنم اشکال از فرکانس pwm باشه ولی بازم یه نگاه بکیند ممنون:
$crystal = 12000000
Pwm1a = 0
Incr Pwm1a
Waitms 20
شما با مقدار ثابت آزمایش کن ببین نتیجه چی میشه
احتمالا مشکل برنامه هست
$crystal = 12000000
start timer1
Pwm1a = 512
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۲۵:۲۲، توسط behzady.)
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۲۴:۲۳
تشکر شده توسط : omid_phoenix, aminbehravan, hadikh73, من عاشق ایرانوج, Ambassador, babyy, aKaReZa75
aminbehravan آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 4
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۰:۲۴:۲۳)behzady نوشته است:
$crystal = 12000000
Pwm1a = 0
Incr Pwm1a
Waitms 20
$crystal = 12000000
start timer1
Pwm1a = 512
تست کردم خوب نور ثابته ولی وقتی خاموشه یکمی کم رنگ چشمک میزنه
ولی میخواهم کنترلش کنم ثابت که خوب...Cool
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۲۸:۵۵
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
(۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۱:۲۸:۵۵)aminbehravan نوشته است:
$crystal = 12000000
Pwm1a = 0
Incr Pwm1a
Waitms 20
$crystal = 12000000
start timer1
Pwm1a = 512
اول از همه این که تایمر 10 بیتی هست پس تا
1023 می تونید زیادش کنید
بعد برای کنترل از اون wait استفاده نکنید مثلا با یک کلید این کار رو بکنید الان چون سرعت تغییر زیاد هست شما فکر می کنید مشکل از منبع هست
یه کلید بزارید با هر بار زدن مثلا یک واحد PWM زیاد بشه
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۷-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۲۳:۰۸:۴۳
تشکر شده توسط : من عاشق ایرانوج, Ambassador, aminbehravan, babyy, sharin, aKaReZa75, 1نفر
aminbehravan آفلاین
ارسال‌ها: 6
تشکرها : 4
امتحان کردم فکر نکنم اشکال از میکرو باشه.Confused
نشد که نشد کمک کنیییدSadSadSad
۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۷:۴۷:۵۱
تا اونجايي كه يادمه ، كدهاي برنامه با اون ويدئويي كه گذاشتيد مي خونه ...
توضيحات دوستان هم درست هست. مشكل از برنامه اتون هست. ( البته 1 واحد تغييرات كه كمه ، 10 تا يا 20تايي بالا پايين كنيد بهتر متوجه تغييرات مي شيد. )
مطمئن بشيد كه كليد سالم هست و مدارش درست هست و همچنين برنامه اي كه براش نوشتيد ...
موفق باشيد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۱۵:۱۲، توسط sharin.)
۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۱۴:۳۱
تشکر شده توسط : behzady, omid_phoenix, babyy, aKaReZa75, 1نفر
من کل مطالب رو نخوندم ها ولی منبع تغذیه رو اگه خروجیش رو قطع و وصل کنی یکم بدش می یاد مخصوصا منبع جریان رو
اینا تا اونجایی که من می دونم بعضی ها شون pwm تو خودشون دار باید از اون استفاده کنید
۲۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۳:۱۷:۳۳
تشکر شده توسط : aKaReZa75, omid_phoenix, babyy, Ambassador, 1نفر
  انتخاب خازن در منابع تغذیه خطی ؟ mega16 1 432 ۳۱-اردیبهشت-۱۴۰۰, ۰۴:۰۴:۲۴
  کنترل نور LED به روش pwm controller ؟ mega16 12 2,294 ۱۴-شهریور-۱۳۹۹, ۱۹:۴۲:۲۴
آخرین ارسال: mega16
  پارمترهای جریان در کاتالوگ دیود زنر ؟ mega16 13 2,594 ۰۸-فروردین-۱۳۹۹, ۱۲:۰۲:۱۲
  چند سوال در مورد آپ امپ ها ؟ mega16 1 1,058 ۳۰-بهمن-۱۳۹۸, ۱۷:۰۱:۱۸
  [سوال] طریقه کارکرد هویه با تغذیه dc یا کارکرد هویه شارژی... omid_phoenix 34 31,420 ۰۵-بهمن-۱۳۹۶, ۱۱:۵۱:۴۸
آخرین ارسال: saeedxs
Smile [آموزشی] انتخاب بهترین منبع تغذیه بدون ترانس و ارزان sadegh1rezaei 3 3,505 ۳۰-فروردین-۱۳۹۶, ۱۳:۱۷:۴۳
آخرین ارسال: eilia saeid
Question محدود کننده جریان patomatoki 15 23,745 ۱۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۵:۰۲:۲۶
  منبع تغذیه 5، 24 و 48 ولت 30 آمپر با سس فرانسوی لطفاً fery75 0 2,128 ۱۸-دى-۱۳۹۴, ۲۱:۳۲:۲۰
آخرین ارسال: fery75
  سوال در مورد سنسور جریان acs712-30A mehran032 31 27,478 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۰۱:۰۱
آخرین ارسال: علیدلی
  ساخت منبع تغذیه AC متغیر mehrdad137 4 6,724 ۰۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۹:۲۰:۰۴
آخرین ارسال: mehrdad137
