پارمترهای جریان در کاتالوگ دیود زنر ؟
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 21
( 5 تشکر در 4 ارسال )
سلام فرق جریان های IZT ، IZm و IZSM در دیتاشیت زنر چی هست و مهم اینکه کدوم جریان زنر ذکر شده رو در محاسبات شرکت می دیم ؟
[تصویر:  2020_03_21_02_01_19.png]
۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۱۴:۱۳:۱۶
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
RE: پارمترهای جریان در کاتالوگ دیود زنر ؟
Izm = I zener max
Izt = I zener test
Izsm = I zener surge max
درود
خب محاسبات تون ببینید کدوم نیازه- با حساب سر انگشتی، جریان تون باید از Izm کمتر باشه، جریان گذرایی که ممکنه مدار تجربه کنه از Izsm کمتر باشه(جریان گذرا در زمان خیلی کوتاه).
در مورد جریان Izt:
شرکتها برای تست زنر هاشون یک جریان ثابت بهشون میدن تا زنر هاشون رو تست کنن. در این جریان Izt ها، زنر ها ولتاژ خاصی رو تولید میکنن که در دیتاشیت Vz.nom هست یا نام مشابهی داره که باز اگه منحنی i-v دیود رو داشته باشید نیازی به اینا ندارید. اینا برای محاسبات سر انگشتی کمک میکنه.
https://www.electro-tech-online.com/thre...elp.39227/
۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۱۹:۱۰:۲۶
تشکر شده توسط : 1نفر, mega16, hadikh73
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1787
( 501 تشکر در 199 ارسال )
اینم یه نرم افزار که محاسبه واسه مدار زنری هم توش هست
.zip   Eletro-Calc.zip (اندازه: 4.25 MB / تعداد دفعات دریافت: 94)
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۰:۱۵:۴۸
تشکر شده توسط : salehjg, mega16, hadikh73
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
ممنون جناب مهندس حالا یک سوال اگر ما توان زنر رو داشته باشیم مثلا یک زنر 0.5 وات موجود در بازار و ولتاژ شکست زنر هم 3.9 ولت باشه طبق رابطه جریان زنر میشه توان زنر تقسیم بر ولتاژ :
     Iz=0.5/3.9=128mA  ,  Pz=Vz.IZ
حالا این IZ که به ما می دهد کدوم جریان زنر هست ؟  IZt    ؟      IZsm    ؟     IZm   ؟
۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۱:۵۷:۴۹
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
(۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۱:۵۷:۴۹)mega16 نوشته است: ممنون جناب مهندس حالا یک سوال اگر ما توان زنر رو داشته باشیم مثلا یک زنر 0.5 وات موجود در بازار و ولتاژ شکست زنر هم 3.9 ولت باشه طبق رابطه جریان زنر میشه توان زنر تقسیم بر ولتاژ :
عددی که از فرمول بدست میارید معمولا یکم بیشتر از Iz max میشه که روی مدار باید مواظبش باشید تا این حالت اتفاق نیفته
(شاید اشتباه میگم، چون چند تا دیتاشیت رو تست کردم و عدد بدست اومده از فرمول از Izmax یخورده بیشتر میشد که دلیل واضحی نداشتم براش تو ذهنم، دوستان اصلاح کنن حرفای منو لدفا  خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۲:۲۷:۰۰، توسط salehjg.)
۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۲:۲۵:۱۳
تشکر شده توسط : 1نفر, hadikh73
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
اتفاقا طبق رابطه جریانی که بدست میاد دقیقا همان جریان IZt یا همون جریان تست هست !!!    یعنی توان دیود زنر تقسیم بر ولتاژ شکست اون میشه جریان تست ؟؟؟!!!   مثلا یک زنر 0.25 وات تقسیم بر 3.9 ولت میشه 64 میلی آمپر که در دیتاشیت مشاهده می کنید !!   همه اون ستون جدول توان زنر 0.25 وات تقسیم بر ولتاژ شکستشون میشه جریان تست !!!   چرا جریان تست ؟!!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۲:۴۵:۳۸، توسط mega16.)
۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۲:۴۴:۴۴
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
طبق گفته شما یک دیود زنر ۳.۹ ولتی و ۰.۲۵ واتی پیدا کردم:
https://www.tme.eu/Document/17496f94aed1...84_SER.pdf
در این دیود 0.25=3.9*I مقدار iبرابر 64mA میشه که از Izt=5mA خیلی بیشتره.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۳:۱۹:۴۷، توسط salehjg.)
۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۳:۱۸:۳۴
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1787
(۰۲-فروردین-۱۳۹۹, ۲۲:۴۴:۴۴)mega16 نوشته است: اتفاقا طبق رابطه جریانی که بدست میاد دقیقا همان جریان IZt یا همون جریان تست هست !!!    یعنی توان دیود زنر تقسیم بر ولتاژ شکست اون میشه جریان تست ؟؟؟!!!   مثلا یک زنر 0.25 وات تقسیم بر 3.9 ولت میشه 64 میلی آمپر که در دیتاشیت مشاهده می کنید !!   همه اون ستون جدول توان زنر 0.25 وات تقسیم بر ولتاژ شکستشون میشه جریان تست !!!   چرا جریان تست ؟!!!
اون زنرهایی که توی دیتا شیت هست 1 واته نه 0.25
تا جایی هم که شنیدم از تقسیم توان زنر بر ولتاژ شکستش حداکثر جریان تثبیت شونده توسط زنر بدست میاد
اگه میخوایید ولتاژ ثابت با زنر بسازید واسه طراحی اینطور مدارات توی عمل یا جریان بار باید مشخص باشه یا اگه نیست اول مقاومت بار رو بدست بیارید این مقاومت با زنر موازیه ، ولتاژها برابر ، از این طریق میشه حدودا جریان مصرفی رو بدست آورد و در ادامه مقاومت  سری با زنر و توان اون و ...
البته این مقادیر (مثل مقاومت سری با زنر و..)بیشتر حداکثر و لبه مرز هست که باید توی طراحی بهشون توجه بشه
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-فروردین-۱۳۹۹, ۰۱:۲۹:۵۴، توسط 1نفر.)
۰۳-فروردین-۱۳۹۹, ۰۱:۲۵:۱۷
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
الان میخوام در یک مدار رگولاتور زنری مقدار Rs  یا همون Rz رو محاسبه کنم الان RL  رگولاتور آن به ورودی مثبت آپ امپ وصل شده است  الان مشکل اینجاست که مقدار RL که میشه ورودی آپ امپ رو ندارم ؟  مقدار RL رو چقدر باید در نظر بگیرم ؟
[تصویر:  photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB...%DB%B5.jpg]
۰۳-فروردین-۱۳۹۹, ۱۷:۱۲:۳۶
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1787
از ویژگی های این قطعات مقاومت ورودی زیاد (چندین مگا اهم ) و جریان ورودی ناچیز (درحد میکرو و نانو آمپر)هست(توی دیتاشیت مقادیر رو مینویسن )
این یعنی عملا فقط جریان زنر رو میشه درنظر گرفت که طبق دیتاشیت همون 64 mA هست که :
Vi-3.9/64=Rz
دوتا  فایل هم پیوست کردم که یه سری مدارات با op-amp توش هست امیدوارم بدردتون بخوره
.pdf   op-amp circuit.pdf (اندازه: 2.29 MB / تعداد دفعات دریافت: 49)
.pdf   Op Amp Circuit Collection.pdf (اندازه: 382.27 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-فروردین-۱۳۹۹, ۲۰:۲۷:۲۵، توسط 1نفر. دلیل ویرایش: پیوست )
۰۳-فروردین-۱۳۹۹, ۲۰:۲۰:۲۹
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
(۰۳-فروردین-۱۳۹۹, ۲۰:۲۰:۲۹)1نفر نوشته است: از ویژگی های این قطعات مقاومت ورودی زیاد (چندین مگا اهم ) و جریان ورودی ناچیز (درحد میکرو و نانو آمپر)هست(توی دیتاشیت مقادیر رو مینویسن )
Vi-3.9/64=Rz
آیا واقعا درست بگیم :
IS(min)=IL(min)+IZ(maz)       ؟؟؟
[تصویر:  photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB...%DB%B1.jpg]
۰۷-فروردین-۱۳۹۹, ۱۴:۵۸:۴۲
Question محدود کننده جریان patomatoki 15 23,745 ۱۸-بهمن-۱۳۹۴, ۰۵:۰۲:۲۶
  سوال در مورد سنسور جریان acs712-30A mehran032 31 27,478 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۰۱:۰۱
آخرین ارسال: علیدلی
  [سوال] تقویت کننده جریان dc ش ع 3 8,473 ۱۳-اسفند-۱۳۹۲, ۰۰:۲۱:۵۵
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] درخواست مدار تقویت جریان mr623122 4 5,618 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۰۲:۰۳:۰۵
  مدار تشخیص عبور جریان از کابل از فاصله 20 سانتی iq_son 6 8,030 ۱۵-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۱۵:۴۱
  مدار محافظ دیود زنری EBKA 2 4,003 ۰۵-مهر-۱۳۹۲, ۲۱:۵۸:۴۳
آخرین ارسال: EBKA
Question [سوال] سوال در مورد روشی برای کنترل LED توسط منبع تغذیه جریان ثابت؟ aminbehravan 11 11,519 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۳۸:۴۹
آخرین ارسال: aminbehravan
  خروجی پل دیود hamed_458 4 6,327 ۲۳-بهمن-۱۳۹۱, ۲۳:۳۶:۴۳
آخرین ارسال: abbasalifix
  دیود آمپر بالا فروم باز 2 5,829 ۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۲۲:۳۵:۴۳
  مقایسه جریان ehsan1200 8 7,539 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۱:۰۷:۴۹
